Jeden komin dla kilku kotłów: jak działa kotłownia kaskadowa?
Kotłownia kaskadowa działa tak, że kilka kotłów pracuje jak jeden system - pod wspólnym sterowaniem i często z jednym kominem. Najciekawsze jest to, że przez większość sezonu nie muszą pracować wszystkie naraz: włącza się tylko tyle urządzeń, ile w danej chwili potrzeba, co daje oszczędność i rezerwę na wypadek awarii.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Zalety i zastosowanie kaskadowego połączenia kotłów
W kotłowni kaskadowej mamy kilka kotłów połączonych ze sobą i działających w zespole, który korzysta z jednego systemu sterowania i z jednego komina. Kotły pracujące w taki sposób możemy zamontować na ścianie, ale jeżeli konstrukcja pomieszczenia na to nie pozwala lub nie chcemy ingerować w strukturę budynku (na przykład w obiektach zabytkowych), kaskada urządzeń grzewczych może zostać również umieszczona na wolnostojących stelażach.
Celem takiego rozwiązania jest uzyskanie systemu zdolnego do właściwego ogrzania obiektu i zapewnienia dostaw ciepłej wody, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najniższych kosztów eksploatacji:
  • Wiosną i jesienią, gdy zapotrzebowanie energetyczne nie jest wysokie, urządzenia mogą pracować z minimalną mocą lub też za produkcję ciepła odpowiedzialne będzie tylko jedno z nich. Kiedy jednak zimą zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie, kolejne kotły zaczną pracować coraz mocniej.
Drugim, obok oszczędności, atutem kotłowni kaskadowej jest bezpieczeństwo energetyczne budynku. Nawet gdy w środku zimy jeden z kotłów ulegnie awarii, to do czasu jego naprawy pozostałe urządzenia będą w stanie zapewnić akceptowalne warunki termiczne i dostęp do ciepłej wody. Tymczasem w przypadku jednego kotła i dużej kubatury obiektu sytuacja szybko zrobiłaby się bardzo trudna.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
  • Co to jest kotłownia kaskadowa i jak działa?
    Kotłownia kaskadowa to system, w którym kilka kotłów jest połączonych i działa jako zespół, korzystając z jednego systemu sterowania i wspólnego komina. Kotły mogą pracować w różnym zakresie mocy w zależności od zapotrzebowania na ciepło.
  • Dlaczego stosuje się kotłownie kaskadowe zamiast jednego dużego kotła?
    Stosuje się je, ponieważ są bardziej opłacalne, zwłaszcza przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło w ciągu roku. Długi okresy lekkiej zimy i krótkie mrozy nie uzasadniają zakupu jednego kotła o dużej mocy.
  • Jakie są zalety kotłowni kaskadowej?
    Główne zalety to oszczędność energii i kosztów eksploatacji, możliwość dostosowania mocy do zapotrzebowania oraz bezpieczeństwo energetyczne – w razie awarii jednego kotła reszta systemu nadal działa.
  • Gdzie można zainstalować kotły w układzie kaskadowym?
    Kotły można montować na ścianie lub na wolnostojących stelażach, co sprawdza się w miejscach, gdzie ingerencja w strukturę budynku jest niemożliwa, np. w obiektach zabytkowych.
  • Jak działa system w różnych porach roku?
    Wiosną i jesienią system pracuje z minimalną mocą, często z udziałem tylko jednego kotła. Zimą, gdy zapotrzebowanie rośnie, kolejne kotły włączają się w pracę, dostarczając potrzebną ilość ciepła.
Natalia Karaskiewicz
