Jak skleić dmuchane zabawki? Dzięki temu przetrwają kolejny sezon
Dmuchane zabawki najlepiej skleić elastycznym, wodoodpornym klejem do PVC, najlepiej z łatką naprawczą. Zwykły klej może pękać po napompowaniu, dlatego nawet mała dziurka wymaga odpowiedniego preparatu.
Grupa Pronicel S.A. Kleje do tapet
48 612 55 91, 500 699 808, 510 207 303
Weteranów 12 03-172 Warszawa
Jak wybrać odpowiedni klej do naprawy?
Nie każdy klej nadaje się do naprawy dmuchanych zabawek. Produkty muszą być elastyczne, wodoodporne oraz wytrzymałe na duże obciążenia. Idealne będą specjalistyczne kleje przeznaczone do tworzyw sztucznych, takich jak PVC, z którego wykonana jest większość dmuchanych przedmiotów.
Jak krok po kroku naprawić dmuchane zabawki?
Naprawa dmuchanego materaca czy basenu wcale nie musi być skomplikowana. Wystarczy postępować według kilku prostych kroków:
1. Przygotowanie powierzchni
  • Oczyść miejsce uszkodzenia: Przed przystąpieniem do klejenia, upewnij się, że powierzchnia, którą naprawiasz, jest sucha, czysta i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Tłuszcz, kurz czy resztki starego kleju mogą wpłynąć negatywnie na trwałość naprawy.
  • Usunięcie zabrudzeń pod wodą: Jeśli naprawiasz dmuchany element używany w wodzie, jak np. basen, dokładnie oczyść powierzchnię z glonów, osadów i innych zabrudzeń. Klej najlepiej działa na czystych materiałach.
2. Wybór i aplikacja kleju
  • Nałóż klej na łatkę: Zależnie od wielkości uszkodzenia, wytnij odpowiednią łatkę z elastycznego materiału, który również znajdziesz w zestawach naprawczych. Klej nałóż równomiernie na powierzchnię łatki. W przypadku naprawy pod wodą, ważne jest, aby warstwa kleju była nieco grubsza.
  • Przyklej łatkę: Nałóż łatkę na uszkodzone miejsce, mocno dociskając, aby wyeliminować pęcherzyki powietrza i nadmiar wody. W przypadku większych uszkodzeń może być konieczne kilkakrotne przyciśnięcie lub obciążenie miejsca klejenia, aby uzyskać trwały efekt.
3. Czas schnięcia
  • Odczekaj, aż klej wyschnie: Po nałożeniu łatki, pozostaw naprawioną zabawkę na kilka godzin, zgodnie z zaleceniami producenta kleju. W tym czasie klej nabiera pełnej wytrzymałości, co gwarantuje, że naprawa będzie długotrwała.
Czy warto naprawiać dmuchane zabawki?
Zdecydowanie tak! Naprawa dmuchanych zabawek i akcesoriów plażowych jest nie tylko ekonomicznym rozwiązaniem, ale także ekologicznym. Zamiast wyrzucać uszkodzone przedmioty, możemy dać im drugie życie, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącej świadomości ekologicznej.
źródło i zdjęcia: Grupa Pronicel S.A.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Mój duży ogrodowy basen uległ uszkodzeniu, a wewnątrz wciąż znajduje się woda. Czy wodoodporny klej pozwoli mi załatać dziurę bez konieczności jej całkowitego wypuszczania?
    Tak, naprawa jest możliwa również pod wodą. W przypadku uszkodzeń basenu pod powierzchnią wody należy najpierw dokładnie oczyścić to miejsce z osadów i glonów. Niezwykle ważne jest, aby nakładana na łatkę warstwa kleju była w takiej sytuacji nieco grubsza. Po przyłożeniu łatki z elastycznego materiału trzeba ją mocno docisnąć do powierzchni, aby skutecznie wyeliminować nadmiar wody oraz pęcherzyki powietrza.
  • Planuję naprawę dużego, rodzinnego dmuchanego materaca, na którym będą wypoczywać dorośli. Czy po sklejeniu uszkodzone miejsce wytrzyma odpowiednio duży nacisk?
    Zdecydowanie tak, pod warunkiem zastosowania właściwego preparatu. Specjalistyczne kleje przeznaczone do naprawy takich akcesoriów są nie tylko elastyczne, ale również bardzo wytrzymałe na duże obciążenia. Po nałożeniu łatki należy odczekać kilka godzin, aby klej nabrał pełnej wytrzymałości, co zagwarantuje, że naprawa będzie długotrwała i bezpieczna podczas użytkowania.
  • W specyfikacji moich akcesoriów wodnych wskazano, że są wykonane z polichlorku winylu. Jaki konkretnie preparat powinienem wybrać, aby skutecznie i trwale skleić dmuchane zabawki z tego materiału?
    Zdecydowana większość dmuchanych przedmiotów produkowana jest z PVC. Do ich naprawy idealne będą specjalistyczne kleje do tworzyw sztucznych, które odznaczają się wysoką wodoodpornością i elastycznością. W takich przypadkach warto sięgnąć po niezawodne produkty, takie jak chociażby kleje oferowane przez Grupę Pronicel S.A., które sprostają tym wymaganiom.
  • Kupiłem uszkodzone dmuchane zabawki do mojego ośrodka wypoczynkowego, jednak widzę na nich resztki starego kleju po poprzednich, nieudanych naprawach. Czy mogę przykleić nową łatkę prosto na te zabrudzenia, aby oszczędzić czas?
    Nie, takie działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ponieważ resztki starego kleju, a także ewentualny tłuszcz czy kurz, mogą bardzo negatywnie wpłynąć na trwałość całej naprawy. Przed nałożeniem nowej łatki musisz bezwzględnie upewnić się, że powierzchnia jest idealnie czysta, sucha i pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Tylko to zagwarantuje, że klej zadziała poprawnie na naprawianych materiałach.
  • Gdzie mogę zdobyć odpowiedni materiał, z którego wykonam łatkę potrzebną do szczelnej naprawy dmuchanego flaminga lub innego akcesorium o nietypowym kształcie?
    Odpowiednią łatkę wykonaną z elastycznego materiału znajdziesz zazwyczaj w dedykowanych zestawach naprawczych do dmuchanych akcesoriów. Z takiego materiału należy wyciąć kawałek odpowiednio dopasowany do wielkości uszkodzenia, a następnie równomiernie nałożyć na niego klej przed mocnym dociśnięciem do naprawianej powierzchni. W przypadku większych uszkodzeń konieczne może być dodatkowe obciążenie miejsca klejenia.
Natalia Karaskiewicz
