Wszystko o wełnie mineralnej - kolor, parametry i właściwości
Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów izolacyjnych. Nadaje się do stosowania w wielu miejscach - na dachach i poddaszach, na posadzkach i ścianach. Zalety tego materiału są naprawdę liczne, więc duża popularność nie dziwi. Jakie parametry decydują o jej wysokiej jakości? Czy kolor wełny ma znaczenie?
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Czym właściwie jest wełna mineralna?
Wełna mineralna jest produktem wytwarzanym z surowców mineralnych.
Sprawdza się doskonale w przypadku izolacji akustycznych, ognioochronnych oraz termicznych.
Jest trochę droższa od styropianu (EPS - polistyrenu ekspandowanego), ale ma od niego znacznie więcej zalet.
Klasyfikacja wełny odnosi się do:
  • tworzywa, z którego wykonano dany rodzaj materiału;
  • technologii produkcji;
  • rodzaju spoiwa;
  • sposobu ułożenia włókien.
Wełna skalna najczęściej jest produkowana ze skał bazaltowych.
Cechuje się nieco wyższą wytrzymałością na ściskanie niż wełna szklana.
Jako spoiwo stosuje się lepiszcze termotopliwe. Włókna wełny skalnej są ułożone w sposób rozproszony.
W skład wełny mineralnej szklanej wchodzi przede wszystkim stłuczka szklana oraz piasek kwarcowy.
Ten rodzaj wełny ma niższą wagę i większą elastyczność od wełny skalnej.
Rolę spoiwa pełnią różnego rodzaju żywice, a włókna są ułożone równolegle.
Wełna szklana URSA SILVER 39
Mineralna wełna szklana URSA SILVER 39 fot. URSA
Parametry i produkcja wełny mineralnej
Produkcja wełny zależy od jej rodzaju.
Wełnę skalną produkuje się z bazaltu w temperaturze 1 400°C.
Wełnę szklaną wytapia się z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej w temperaturze dochodzącej do 1 000°C.
Wyróżnia się następujące parametry wełny mineralnej:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λ - im mniejszy, tym skuteczniejszą izolację zapewnia dany produkt,
    grubość,
  • opór termiczny R - im wyższy, tym lepsze właściwości izolacyjne wełny mineralnej,
  • szerokość,
  • długość.
Warto wspomnieć także o klasie reakcji na ogień (euroklasie). Opisuje ona właściwości określonego wyrobu.
Wełna mineralna posiada najwyższą klasę A1, która minimalizuje zagrożenie pojawienia się pożaru.
Jakie są właściwości wełny mineralnej?
Wełna mineralna ma pochodzenie naturalne i daje szereg korzyści wynikających z jej unikalnych właściwości. Idealnie sprawdza się jako izolacja cieplna.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ w przypadku produktów URSA mieści się w przedziale 0,031÷0,045, co sprawia, iż materiał skutecznie zatrzymuje ciepło i zapewnia optymalną temperaturę wewnątrz budynku.
Termoizolację poprawia to, że wełna mineralna eliminuje mostki termiczne, które powodują utratę znacznej ilości energii cieplnej.
Wełna naturalna mineralna instalowana w przegrodach pozwala na osiągnięcie wysokiego wskaźnik izolacyjności akustycznej.
Niweluje hałasy z zewnątrz, co pozwala na relaks po ciężkim dniu i niczym niezakłócony sen.
Izolacyjność akustyczna, przegród z zastosowaniem wełny URSA, może wynieść ponad 70dB.
W tym kontekście warto wspomnieć o pochłanianiu dźwięku, którego współczynnik może wynosić od 0 do 1 - im jest wyższy, tym lepiej wyrób pochłania dźwięk.
Wiele produktów URSA charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem αW - na przykład URSA SILENTIO 38.
Wełna szklana URSA SILENTIO 38
Mineralna wełna szklana URSA SILENTIO 38 fot. URSA
Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa ogniowego. Podczas pożaru przegrody z wełną URSA wytrzymują do ponad 120 minut.
Istotną właściwość produktu stanowi paroprzepuszczalność. Struktura materiału nie wiąże się z wodą, dzięki czemu nie trzeba obawiać się o gromadzenie się wilgoci.
Pod tym względem wełna mineralna pozytywnie wyróżnia się na tle innych materiałów izolacyjnych.
Ważne cechy wełny mineralnej to także sprężystość oraz elastyczność, które ułatwiają transport i układanie izolacji.
Nie można zapominać o niskiej masie własnej produktu oraz trwałości jego wymiarów.
Jakie są zalety wełny mineralnej?
Zalety wełny mineralnej są ściśle powiązane z jej właściwościami.
Materiał gwarantuje podniesienie efektywności energetycznej budynku, co wiąże się z możliwością zaoszczędzenia pieniędzy, które trzeba by wydać na dodatkowe ogrzewanie.
Komfort termiczny i wygłuszanie głośnych dźwięków pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz codzienne funkcjonowanie.
Ponadto ognioodporność daje poczucie bezpieczeństwa.
Niewątpliwą zaletą jest wysoka trwałość wełny mineralnej.
Badania zlecone profesjonalnemu, niezależnemu instytutowi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) wykazały, iż prawidłowo zainstalowane ocieplenie z wełny mineralnej zachowuje wysokie, pożądane parametry nawet po pięćdziesięciu latach użytkowania.
Wełna szklana URSA STANDARDOWA 38
Mineralna wełna szklana URSA STANDARDOWA 38 fot. URSA
Czy kolor wełny mineralnej ma znaczenie?
Niektórzy nie zwracają uwagi na kolory wełny mineralnej - to spory błąd.
Kolor wyrobu dostarcza informacji o zastosowanych środkach wiążących oraz kolorantach/barwnikach, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku wełny szklanej.
Najczęściej spotyka się wełny szklane w kolorze żółtym.
W ofercie URSA ma też wełny URSA PUREONE gdzie zastosowano inne składniki wiążące, a rezultatem tego jest inny kolor wełny odczytywany jako kremowo brązowy.
źródło i zdjęcia: URSA
