Polecane urządzenia do uzdatniania wody w 2021 roku
Wiosną i latem należy szczególnie dbać o prawidłowe nawadnianie organizmu. Oczywiście należy w miarę możliwości dbać, aby pita przez nas woda była jak najwyższej jakości. Przedstawiamy kilka urządzeń, które bezproblemowo oczyszczą wodę pitną.
Alaska Systemy uzdatniania wody
601 130 858, 601 135 646, 798 188 462
Główna 43h 05-540 Ustanów
Zmiękczacz do wody IQsoft
Producent: Erie WaterTreatment
Główne cechy:
  • nowoczesny,
  • ekonomiczny,
  • inteligentny,
  • wyposażony w łączność Wi-FI.
  • żaden inny zmiękczacz wody nie jest w stanie zaoferować tak wysokich parametrów działania przy tak niewielkich gabarytach urządzenia.
Mechanizm działania: twarda woda jest oczyszczana w złożu żywicy jonowymiennej.
W przepływającej przez złoże wodzie jony magnezu i wapnia są wymieniane na jody sodu, a woda staje się miękka.
Najwyższa jakość złoża żywicznego pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności zmiękczacza do wody przy zachowaniu możliwie małym gabarycie urządzenia.
Gwarancja na 10 lat potwierdza jakość i niezawodność.
Zmiękczacz do wody IQsoft fot. Alaska
Zmiękczacze IQsoft są wyposażone w Wi-Fi, dzięki czemu mogą łączyć się ze smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji.
Pozwala ona na zdalne przełączenie w tryb wakacyjny lub informuje o konieczności dosypania soli.
W aplikacji możecie także śledzić dzienne zużycie wody, dzięki czemu użytkownik zyskuje kontrolę nad wydatkami.
Rezultat: Użytkownicy zyskują miękką wodę w domu, chronią zdrowie, skórę oraz urządzenia i sprzęt AGD. Urządzenie likwiduje konieczność używania środków chemicznych do uzdatniania wody.
 Odżelaziacze do wody studziennej Oxydizer
Główne cechy:
  • wysoka jakość,
  • ekonomia i skuteczność użytkowania,
  • regeneracja wodą,
  • automatyczna głowica.
  • służy do oczyszczania wody ze studni z żelaza, manganu i siarkowodoru.
  • różne rozmiary pozwolą dostosować urządzenie do potrzeb każdego gospodarstwa domowego.
Mechanizm działania: woda ze studni zawiera żelazo i mangan w formie rozpuszczonej w wodzie.
Choć woda wydaje się czysta, po wydobyciu na powierzchnię i kontakcie z tlenem, pierwiastki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnej i dobrze widocznej.
Woda zanieczyszczona żelazem przybiera czerwony lub brunatny kolor, mangan zaś po utlenieniu pokazuje się jako brązowo-czarne plamy na naczyniach i odzieży.
Odżelaziacz Oxydizer posiada oczyszczające złoże Birm, które wzmacnia reakcję utleniania żelaza i manganu, aby stały się nierozpuszczalne.
Następnie dzięki aktywnej powierzchni wyłapuje je i usuwa.
Odżelaziacz do wody studziennej Oxydizer 56
Odżelaziacz do wody studziennej Oxydizer 56 fot. Alaska
Urządzenie radzi sobie świetnie także z siarkowodorem – wydzielanym odorem i plamami, które powoduje.
Rezultat: czysta woda z przydomowej studni – woda bez żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Nasi klienci cenią niezawodność Oxydizera.
woda pobierania z przydomowej studni jest w końcu czysta - bez żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Sprawdza się nawet w najcięższych warunkach pracy i bardzo niekorzystnych parametrach  wody ze studni.
RO Alaska z jonizatorem – filtr odwróconej osmozy i filtr jonizujący
Producent: Alaska - wkłady filtrujące i mineralizujące, Biocera - jonizator.
Główne cechy:
  • oczyszczanie,
  • mineralizacja
  • jonizacja wody.
  • 6 stopni uzdatniania wody dla uzyskania smacznej i zdrowej wody.
Mechanizm działania: zestaw uzdatniający wodę Alaska Odwrócona Osmoza z Jonizatorem to wielostopniowy system filtrowania i wzbogacania wody.
W pierwszych etapach przepływająca woda jest oczyszczana z zanieczyszczeń mechanicznych (rdza, piasek, muł) oraz organicznych i chemicznych.
Następnie membrana odwróconej osmozy eliminuje związki rozpuszczone w wodzie oraz wirusy i bakterie.
System jonizujący RO ALASKA
System jonizujący RO ALASKA fot. Alaska
Kolejne etapy to wzbogacanie wody w minerały, a także - w jonizatorze - zmiana właściwości chemicznych z odczynu kwaśnego (do 7,5 pH) na odczyn zasadowy (alkaliczny, ok. 8,5-9,5 pH).
Zjonizowana woda m.in. szybciej nawadnia, odkwasza organizm i pomaga usuwać wolne rodniki oraz szybciej oczyszczać organizm.
Jedynie 11 cm szerokości urządzenia oraz możliwość pracy w pionie i poziomie sprawią, że ten zestaw zmieści się w każdej kuchni.
Rezultat: woda staje się krystalicznie czysta z minerałami o zasadowym pH, odkwaszona. Znacznie lepiej nawadnia organizm.
źródło i zdjęcia: Alaska
