Pierwsze uruchomienie pompy ciepła: kto powinien to zrobić i dlaczego?
Pierwsze uruchomienie pompy ciepła powinien wykonać przeszkolony instalator lub autoryzowany serwis - i to nie z formalności, ale dlatego, że ten jeden etap potrafi zdecydować o sprawności urządzenia na lata. Co ciekawe, najwięcej kłopotów nie bierze się z samej pompy, tylko z drobiazgów w instalacji, które wychodzą dopiero przy starcie.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Dlaczego pierwsze uruchomienie jest tak ważne?
Pompa ciepła to urządzenie, które nie tylko dostarcza ciepło, ale także może służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) czy chłodzenia pomieszczeń. Aby działała efektywnie i bezawaryjnie, należy przeprowadzić dokładny test urządzenia oraz jego instalacji, w tym dolnego (źródła energii) i górnego źródła ciepła (system grzewczy).
Co warto wiedzieć:
  • Uruchomienie powinno przeprowadzać przeszkolony instalator, specjalistyczna firma lub autoryzowany serwis producenta.
  • Producenci zazwyczaj dostarczają protokoły pierwszego uruchomienia, które pomagają w poprawnym wykonaniu procedur i wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów.
Kluczowe kroki przed uruchomieniem pompy ciepła
1. Wybór odpowiedniego miejsca montażu
Pompa ciepła powinna być zamontowana w pomieszczeniu:
  • z odpowiednią wentylacją,
  • o niskiej wilgotności powietrza,
  • wolnym od żrących substancji, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
2. Przygotowanie dolnego i górnego źródła ciepła
Dolne źródło (np. grunt, woda lub powietrze): powinno być prawidłowo napełnione i odpowietrzone, co gwarantuje właściwy przepływ i efektywność wymiany ciepła.
Górne źródło (instalacja grzewcza): musi być odpowiednio przygotowane i spełniać wymagania techniczne.
3. Przemyślenie terminu uruchomienia
Pompy ciepła można uruchamiać o każdej porze roku. Warto jednak pamiętać, że:
  • Zimą temperatura w gruncie może być wyższa niż w instalacji grzewczej. Może to prowadzić do problemów, takich jak awaria niskiego ciśnienia lub brak ogrzewania.
  • Aby uniknąć takich sytuacji, przed uruchomieniem pompy warto wykorzystać wbudowany podgrzewacz elektryczny, który zwiększy temperaturę w systemie grzewczym i ciśnienie w układzie chłodniczym.
Jak skonfigurować pompę ciepła, by działała ekonomicznie?
Jednym z kluczowych aspektów eksploatacji pompy ciepła jest ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Oto kilka praktycznych wskazówek:
1. Wykorzystanie nocnej taryfy za energię elektryczną
W Polsce tańsza energia elektryczna jest dostępna w określonych godzinach:
  • Nocą: od 22:00 do 6:00,
  • Po południu: od 13:00 do 15:00.
Nowoczesne pompy ciepła umożliwiają zaprogramowanie pracy urządzenia w tych godzinach, co znacząco obniża koszty. Dodatkowo można precyzyjnie ustawić temperaturę wody użytkowej oraz wnętrza domu.
2. Harmonogram pracy
Warto dostosować harmonogram pracy pompy ciepła tak, aby maksymalnie wykorzystać tanią energię. Na przykład:
  • W nocy pompa podgrzewa wodę użytkową i ogrzewa dom,
  • W ciągu dnia utrzymuje tylko minimalne parametry, zużywając mniej energii.
Pierwsze uruchomienie pompy ciepła to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Ważne jest, aby skorzystać z pomocy profesjonalistów oraz przestrzegać wskazówek producenta. Dzięki temu urządzenie będzie działać efektywnie, bezawaryjnie i ekonomicznie przez wiele lat. Pamiętaj również o skonfigurowaniu pompy tak, aby korzystała z tańszej taryfy energii – to prosty sposób na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
  • Czy awarie przy pierwszym uruchomieniu wynikają zazwyczaj z wad samej pompy ciepła?
    Nie, co ciekawe, najwięcej problemów podczas startu urządzenia nie pochodzi z samej pompy, lecz z drobnych błędów w instalacji, które ujawniają się dopiero w tym momencie. Dlatego kluczowe jest, aby uruchomienie przeprowadził przeszkolony instalator, co decyduje o sprawności systemu na kolejne lata.
  • Jakie konkretne zagrożenia w pomieszczeniu montażowym mogą uszkodzić pompę ciepła?
    Pompa ciepła musi być zamontowana w miejscu wolnym od substancji żrących, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Ponadto pomieszczenie to musi charakteryzować się niską wilgotnością powietrza oraz posiadać odpowiednią wentylację.
  • Dlaczego wyższa temperatura w gruncie niż w instalacji grzewczej stanowi problem podczas zimowego rozruchu?
    Taka różnica temperatur, zdarzająca się zimą, może prowadzić do problemów technicznych, takich jak awaria niskiego ciśnienia w układzie chłodniczym lub brak ogrzewania.
  • Jaką funkcję pełni wbudowany podgrzewacz elektryczny w procedurze zimowego uruchamiania pompy?
    Użycie wbudowanego podgrzewacza elektrycznego przed właściwym startem pompy pozwala zwiększyć temperaturę w systemie grzewczym oraz podnieść ciśnienie w układzie chłodniczym, co zapobiega awariom wynikającym z różnic temperatur.
  • W jakich dokładnie godzinach w ciągu dnia należy zaprogramować pracę pompy, aby skorzystać z "popołudniowej" tańszej taryfy w Polsce?
    Aby wykorzystać tańszą energię elektryczną w ciągu dnia (poza taryfą nocną), nowoczesne pompy ciepła warto zaprogramować do pracy w godzinach od 13:00 do 15:00.
Natalia Karaskiewicz
