Jak stworzyć kobiecą łazienkę niewielkim kosztem?
Dziś zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą bez kompleksów sięgać po wszystkie kolory. Jeśli – niezależnie od płci! - podoba Ci się delikatne, pudrowe wnętrze, CORAM DIY podpowie, jak je urządzić niewielkim kosztem.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Kobieca łazienka w odcieniach różu
Teoretycznie najmocniejszym akcentem kobiecej łazienki powinny być różowe kafelki. W praktyce lepiej sprawdzi się neutralna biel. Róż jest na tyle niestandardowy, że później trudno będzie dobrać do niego dodatki. Tymczasem białą łazienkę można urządzić różowymi dodatkami, tworząc subtelne, relaksujące wnętrze.
Jeśli jednak koncepcja się zmieni, wystarczy wymienić mydelniczkę czy dywanik – nie trzeba zrywać kafelków. To szczególnie istotne z punktu widzenia osób, które wynajmują mieszkanie. Możesz wprowadzić do niego wymarzony styl za pomocą prostych, wymiennych akcesoriów.
Szukasz różowych akcesoriów łazienkowych? Lepiej stawiaj na delikatne odcienie różu. Intensywne szybko się znudzą. Poza tym nie masz pewności, jak będą wyglądały w sztucznym, łazienkowym oświetleniu.
Urocze, bladoróżowe akcesoria Sealskin Convex pasują zarówno do porcelanowych sprzętów retro, jak i do nowoczesnych wnętrz. W skład serii wchodzi dozownik na mydło w płynie, pojemnik na szczoteczki do zębów i szczotka do toalet. Dozownik może też służyć do aplikowania balsamu czy kremu do rąk o różanym zapachu.
Jakie tkaniny wybrać?
Odrobinę intensywnego koloru zapewni dywanik Sealskin Bright. Paski w różnych odcieniach pozwalają go dopasować do każdego wnętrza. Jeśli w Twojej kobiecej, różowej łazience są ciemne meble czy podłogi, może do nich pasować dywanik Sealskin Soffice - intensywne połączenie czekolady, różu i bieli.
Wśród słodkich, kobiecych dodatków warto wymienić też kurtynę prysznicową Amor z katalogu Sealskin. Poprawi nastrój podczas codziennych kąpieli. Jeśli w łazience masz okno, możesz zaznaczyć ten styl również dzięki kwiecistym zasłonom. Wybieraj grubsze, sztuczne tkaniny, które będą bardziej od bawełny odporne na wodę i pleśń. W wannie możesz umieścić różową matę antypoślizgową Sealskin Leisure, która szybko doda koloru temu zakątkowi.
Uniwersalne meble do kobiecej łazienki
Podobnie jak ściany, w różowej łazience w kobiecym stylu meble powinny być uniwersalne. Takie są całkowicie białe szafki Tiger Studio i Helsinki. W skład serii wchodzi też przeszklona szafka z lustrem, która przyda się na kobiece drobiazgi. Choć lampki z materiałowymi kloszami są romantyczne, lepiej sprawdzi się porządne oświetlenie wokół lustra do makijażu.
W ofercie Tiger są lustra w różnym rozmiarze z gotowymi lampkami LED zamontowanymi dookoła. To pozwala doświetlić twarz podczas codziennych zabiegów. Mniejsza lampka z fantazyjnym kloszem może wówczas pełnić funkcję bardziej dekoracyjną lub oferować buduarowe oświetlenie relaksującej strefy kąpielowej.
Źródło i zdjęcia: CORAM
