Jak zadbać o ogrodzenie posesji?
Wysokie, niskie, ażurowe lub całkowicie zabudowane, z drewna, metalu, kamieni czy betonu? Jakie ogrodzenie posesji będzie najlepsze? Możliwości jest sporo.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Zadbaj o ogrodzenie swojej posesji
Ludzie od zawsze budowali różne formy ogrodzeń. Dawniej miały one zabezpieczyć zajmowany przez nich teren przed intruzami. Funkcja ta jest nadal ważna, ale nie dominująca, bo od tego są dziś systemy zabezpieczeń wizyjnych i różnych czujników. Obecnie ważniejszą rolą ogrodzenia jest zachowanie prywatności, a czasem - jeśli dom jest położony przy ruchliwej jezdni – stworzenie „muru” przed hałasem dobiegającym z otoczenia.
Tym bardziej, że jest on coraz bardziej dotkliwy, dlatego mówi się nawet o tzw. zanieczyszczeniu hałasem. Drugą bardzo ważną funkcją współczesnych ogrodzeń jest funkcja dekoracyjna. Mają być one wizytówką domu. Przy ich projektowaniu warto wziąć pod uwagę obydwie te kwestie, a także koszt wykonania konstrukcji, jej trwałość oraz to, czy pasuje ona do domu.
Nowoczesny beton rządzi
Bardzo praktycznym, prostym w wykonaniu i ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie bloczków betonowych do budowy ogrodzenia. Ich niewątpliwym atutem, oprócz łatwości układania i trwałości, jest ich wygląd. Zwykle posiadają one minimalistyczny, geometryczny design i są utrzymane w tonacjach szarości (ale nie tylko), co sprawia że pasują do większości aranżacji, a w szczególności do stylu nowoczesnego.
„Ogrodzenie musimy dobrać nie tylko do stylu naszego domu i ogrodu, ale również do charakteru otoczenia. W przypadku, gdy mieszkamy w narażonej na hałas okolicy, dobrze pomyśleć o ogrodzeniu pełnym, które będzie stanowić barierę akustyczną. Natomiast jeśli dom znajduje się na zacisznym osiedlu lub w spokojnej miejscowości, można zastanowić się nad ogrodzeniem ażurowym z podstawą z bloczków” – mówi Wojciech Średniawa, Główny Projektant z firmy Polbruk S.A.
Ogrodzenie Neo
Warto pamiętać, że wysokie, pełne konstrukcje ograniczają dopływ światła słonecznego na teren posesji i do ogrodu. Mając te kwestie na uwadze, można przystąpić do wyboru konstrukcji i designu rozwiązania. Ciekawą propozycją jest na przykład ogrodzenie Polbruk Neo. Wznosi się je z wielkoformatowych pustaków o gładkiej fakturze, wymiarze 20x60 cm i wysokości 10 cm, które na szczycie zwieńcza się płaskim daszkiem.
Z Neo można wybudować wysoki, lity mur w kolorze grafitowym, stalowym lub orzechowym, przed którym dla efektu dekoracyjnego można posadzić bluszcz czy inne pnącze, które z czasem stworzy zieloną ścianę. Ciekawym pomysłem, który pozwoli uzyskać interesujący wygląd muru, jest umieszczenie w jego konstrukcji opraw oświetleniowych albo podświetlenie go od dołu, za pomocą opraw najazdowych.
Takie zabiegi uatrakcyjnią wygląd posesji nocą. Ogrodzenie wykonane z Neo nie musi być jednak litym murem. Jeśli dom jest położony w cichej okolicy, a jego mieszkańcom zależy na dostępie światła do wnętrza ogrodu, to z Neo warto wybudować dolną część muru oraz słupki. Pomiędzy nimi można umiejscowić przęsła ogrodzeniowe wykonane z metalu, drewna lub desek kompozytowych.
Ogrodzenie pełne Antara
Nieco inną formę i design ma ogrodzenie Polbruk Antara II, choć jest równie uniwersalne, jak Neo. Gładką fakturę zastąpiono łupaną, dzięki czemu betonowe pustaki przypominają kamienie, a wzniesione z nich ogrodzenie – tradycyjny kamienny mur. Każdy z betonowych prefabrykatów posiada grubość 20 cm i wymiary 20x40 cm, a całą konstrukcję wieńczy się dedykowanym jej płaskim lub dwuspadowym daszkiem.
Antara II występuje aż w czterech kolorach: paloma, latte, nerino oraz grafit. Daje to bardzo szerokie możliwości dostosowania charakteru ogrodzenia do stylu domu i ogrodu. Dwa pierwsze odcienie sprawdzą się znakomicie w aranżacjach nawiązujących do stylu śródziemnomorskiego oraz wszędzie tam, gdzie pożądane są elementy o wyglądzie naturalnego piaskowca.
Szare tonacje nerino i grafit, dzięki swojemu harmonijnemu i stonowanemu wyglądowi, będą pasować do aranżacji w stylu nowoczesnym i skandynawskim. Po wyborze designu betonowego ogrodzenia pozostaje już tylko jego wykonanie. Okazuje się, że nie jest to trudne.
Skorzystaj z kalkulatora ogrodzeń Polbruk!
Prostota wykonania – najlepsza rekomendacja
Na początku należy wyznaczyć w terenie przebieg ogrodzenia z bloczków betonowych. Budowę rozpoczyna się od wykonania fundamentu o szerokości minimum 30 cm i głębokości do strefy przemarzania charakterystycznej dla danego regionu geograficznego. Po 24 godzinach należy wykonać szalunki ławy żelbetowej.
Jej wysokość to minimum 30 cm, zaś szerokość nie powinna przekraczać szerokości samego muru. W ławie należy umieścić elementy zbrojenia, które wzmocnią fundament oraz umożliwią przygotowanie konstrukcji pod wzniesienie słupków. Następnie elementy poziome należy zalać betonem klasy C20/25. Kolejnym krokiem jest wykonanie izolacji poziomej, która zapobiega podsiąkaniu kapilarnemu wilgoci i niszczeniu ogrodzenia od strony gruntu.
Następnym etapem jest już montaż ogrodzenia, którego elementy łączy się na mokro z użyciem zaprawy. W przypadku mocowania przęseł, bramy lub furtki należy pamiętać o konieczności wykonania odpowiednich mocowań i zachowania właściwych rozstawów pomiędzy słupkami. Ogrodzenie zwieńczamy daszkiem, który ochroni jego konstrukcję przed warunkami atmosferycznymi.
Źródło i zdjęcia Polbruk
