Higeniczne dozowniki na mydło, który najlepszy do Twojej łazienki?
Temat podajników na mydło nie przestaje być nudny. Jaki wybrać? Czy jest higieniczny? CORAM DIY podpowie, jaki dozownik do mydła będzie najlepszy łazienki.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Dozownik bardziej higieniczny od mydła
Dozownik na mydło jest bardziej higieniczny od mydła w kostce, mydło dopiero po wysuszeniu jest wolne od bakterii. Mydło w płynie jest chronione przed bakteriami wewnątrz zbiornika. Dozownik jest dotykany tylko przez chwilę, a zaraz potem ręce są myte. Dzięki temu, nawet, jeśli znalazły się na nim jakieś bakterie, to natychmiast zostają spłukane z rąk. Można też, naciskać spust dozownika łokciem lub wierzchem dłoni. W ten sposób ryzyko przeniesienia bakterii jest równe zeru.
Ścienny czy stojący - który dozownik mydła najlepiej sprawdzi się w domowej łazience?
Ścienne dozowniki mydła są zamontowane na stałe w jednym miejscu. To może być mało praktyczne. Chyba, że mamy dzieci i wiemy, że postawiona na blacie buteleczka szybko zostałaby stłuczona. Częściej takie rozwiązanie jest praktykowane w hotelach czy mieszkaniach w których mieszka kilka osób. Przytwierdzony do ściany dozownik się nie zgubi i ułatwi szybkie sprzątanie blatów.
Srebrny podajnik naścienny Tiger Boston
Coram poleca by zdecydować się na model w stylu jednego z poniższych:
  • dyskretny ścienny dozownik do mydła w płynie Tiger Dock
  • podajnik na mydło Sealskin Conical do postawienia na dowolnym blacie
  • uchwyt z buteleczką dozownika Geesa Hotel, czyli dwa w jednym. Jest przytwierdzony do ściany, ale jeśli koncepcja wystroju się zmieni, dozownik możesz postawić osobno.
Dozownik z kolekcji Sealskin Vetro
Wolnostojące dozowniki do mydła mogą być prawdziwą ozdobą łazienki. Często tworzą kolorowe zestawy z innymi akcesoriami łazienkowymi. Wystarczy tylko skompletować lekko transparentną serię taką jak Sealskin Vetro czy pastelową Sealsin Convex, by mieć spójnie urządzoną łazienkę.
Najtańszy nie znaczy najlepszy
Nie ma sensu decydować się na najtańsze przypadkowe modele. Kiepskiej jakości plastik szybko się niszczy, a niesolidny sprzęt będzie za lekki i może się szybko zepsuć. Najlepiej zdecydować się na modele producentów, którzy w trakcie projektowania biorą pod uwagę ergonomię i inne aspekty praktyczne. Zobacz choćby srebrny podajnik na mydło naścienny Tiger Boston lub wolnostojący Sealskin Sphere.
źródło i zdjęcia: Coram
