Jak bez użycia wiertarki i młotka zamocować balkonowe kwietniki?
Nawet niewielki balkon, który dodatkowo udekorujemy roślinami, może stać się wymarzonym miejscem relaksu. Szczególnie w przypadku małych balkonów warto dokładnie przemyśleć kwestię usytuowania roślin. Dobrym rozwiązaniem jest zamocowanie kwietników i innych dekoracji na ścianie.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Klej Fix ALL High Tack zamiast wiertarki i młotka
Z zadaniem tym doskonale poradzi sobie klej Fix ALL High Tack, który został opracowany przez firmę Soudal z myślą o montażu ciężkich przedmiotów bez konieczności wiercenia ścian i mechanicznego unieruchomienia mocowanego elementu do czasu utwardzenia kleju.
Zalety kleju Fix ALL High Tack
Fix ALL High Tack charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością spojenia (do 320 kg/10 cm2) i ma perfekcyjną przyczepność do niemal wszystkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, również wilgotnych.
Jest on odporny na działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas prac prowadzonych na zewnątrz budynku.
Za pomocą Fix ALL High Tack bez trudu przymocujemy do ściany m.in. drewniane kratki na pnącza, terakotowe doniczki, półki na ukwiecone kosze, czy też uchwyty na ogrodowe narzędzia i lampiony.
Zaletą kleju Fix ALL High Tack jest również bardzo łatwa aplikacja. Klej rozprowadza się na dokładnie oczyszczone podłoże za pomocą standardowego wyciskacza do uszczelniaczy - tzw. kartusza.
Pamiętajmy również o mocnym dociśnięciu spajanych elementów (w ten sposób klej zostanie równomiernie rozprowadzony na powierzchni).
źródło i zdjęcia: Soudal
