Domowe metamorfozy bez wychodzenia z domu
Wykorzystując kleje montażowe Fix ALL marki Soudal, możemy odmienić wygląd pomieszczenia bez używania głośnej wiertarki. Rozwiązanie to nie będzie przeszkadzać mieszkańcom i sąsiadom.
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe
Jak efektywnie spędzić wolny czas w domu?
Samodzielne wykonanie drobnych napraw lub prac dekoracyjnych to wyzwanie, które z pewnością warto podjąć. I to nie tylko dlatego, że nasze wnętrza zyskają na estetyce i funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu klejów Fix ALL można łączyć ze sobą najróżniejsze materiały, prace przebiegną więc sprawnie i szybko, dając wiele satysfakcji.
Kleje te odznaczają się niezwykle szerokim zastosowaniem i idealnie sprawdzą się przy montażu różnych rzeczy - od listew przypodłogowych, poprzez półki na książki, aż po wielkogabarytowe lustra.
Kleje Fix ALL mają perfekcyjną przyczepność do praktycznie wszystkich podłoży (m.in. do betonu, cegły, kamienia naturalnego, drewna, korka, metali, szkła i ceramiki), są elastyczne, wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci, grzybów i pleśni.
Do montażu lżejszych elementów z powodzeniem możemy wykorzystać klej Fix ALL Flexi. Jest do wyboru w kilku kolorach (białym, brązowym, czarnym i szarym), a w razie potrzeby można go pomalować na wybrany kolor.
W przypadku mocowania ciężkich elementów, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości podparcia mechanicznego, najlepszym rozwiązaniem jest Fix ALL High Tack, który wyróżnia się ekstremalnie mocnym chwytem początkowym.
Do klejenia przedmiotów wykonanych z przezroczystego materiału, takiego jak szkło, najlepszy będzie przezroczysty klej Fix ALL Crystal. Z kolei Fix ALL Turbo, który łączy nierozerwalnie w zaledwie 20 minut, pozwoli dokończyć prace montażowe w błyskawicznym tempie.
Stosowanie klejów Fix ALL nie wymaga fachowej wiedzy ani doświadczenia. Nakłada się je standardowym wyciskaczem na dokładnie oczyszczone podłoże. Przy tym musimy tylko pamiętać, że ilość nałożonego kleju musi być adekwatna do wielkości i ciężaru przedmiotu, który montujemy.
źródło i zdjęcia: Soudal
