Izolacja Aluthermo® - kompleksowe rozwiązanie
Izolacja Aluthermo® QUATTRO daje możliwość skutecznego ocieplenia dachów zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Można stosować ją w remontowanych budynkach, jak również w nowych obiektach, w zależności od oczekiwań Inwestora i rozpatrywanych korzyści. Poza korzyściami dla Inwestora, takimi jak znaczna oszczędność w zużyciu energii (potrzebnej do ogrzania i chłodzenia budynków) czy oszczędność miejsca na izolację, Aluthermo® jest materiałem niezwykle przyjaznym w montażu – układa się szybko i sprawnie. Elastyczna budowa izolacji sprawia, że łatwo adoptuje się ona do nietypowych kształtów, takich jak lukarny czy okna połaciowe. Kompleksowość rozwiązania daje Wykonawcy znaczną oszczędność czasu w trakcie montażu, jak również komfort pracy z samym produktem (nie pyli się, nie rozwarstwia się, jest nietoksyczny i niealergenny).
Jak prawidłowo wykonać izolację dachów
W przypadku DACHÓW REMONTOWANYCH, przed zainstalowaniem Aluthermo®, rekomendujemy sprawdzenie stanu istniejącej izolacji i ewentualne jej usunięcie. W przypadku decyzji o usunięciu tradycyjnej izolacji, można zaizolować dach tylko przy użyciu Aluthermo® QUATTRO, gdyż stanowi to kompletny system izolacji (termoizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja) przy jednym procesie montażu. Jeżeli Inwestor zdecyduje jednak o wymianie obecnej, tradycyjnej izolacji na nową, w połączeniu z izolacją refleksyjną Aluthermo® QUATTRO, nie ma ku temu przeciwwskazań. Takie połączenie, z pewnością poprawi całkowitą akustykę przegrody. W takiej sytuacji, można zastosować znacznie mniejszą grubość tradycyjnej izolacji (np. 5 cm, zamiast 15 cm). Przy takim połączeniu jednak, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
- izolacja Aluthermo® musi zostać zamontowana szczelnie,
- tradycyjna izolacja nie może stykać się z Aluthermo® – rekomendujemy min. 2 cm pustki powietrznej,
- należy zapewnić wentylację więźby dachowej od wewnątrz budynku.
W przypadku dachów nowych, ze względu na możliwość swobodnego zaplanowania izolacji od wewnątrz (w odróżnieniu od dachów remontowanych), rekomendujemy właśnie takie zastosowanie Aluthermo®.
Jak prawidłowo wykonać izolację poddaszy
Izolacja Aluthermo® QUATTRO, ze względu na swoją niewielką grubość 1 cm, daje możliwość skutecznego ocieplenia nowych i remontowanych poddaszy, gdzie w większości przypadków, oszczędność wysokości pomieszczenia ma bardzo duże znaczenie. Przy adaptacjach pomieszczeń na poddaszach, Inwestor szuka prostych i łatwych w montażu materiałów izolacyjnych, o relatywnie niewielkiej grubości. Takim właśnie materiałem jest Aluthermo® QUATTRO – cienka izolacja, która rozwiązuje wiele wyzwań związanych z dociepleniem poddaszy. Ponadto izolacja Aluthermo®, zainstalowana od wewnątrz, służy również jako paroizolacja, a dzięki zewnętrznym warstwom czystego aluminium, pomieszczenia na poddaszach nie nagrzewają się latem, co znacznie zwiększa komfort ich użytkowania.
Jak prawidłowo wykonać izolację ścian
Izolacja ścian w domu, biurze czy w każdym innym obiekcie, jest bardzo ważnym punktem na mapie prac budowlanych. Aluthermo® QUATTRO, ze względu na swoją niewielką grubość 1 cm, znajduje bardzo dobre zastosowanie w izolacji ścian, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku. Nie dochodzi wówczas do konieczności pogrubiania ściany na zewnątrz czy znacznej utraty powierzchni użytkowej od środka pomieszczeń. Co ważne, zastosowanie Aluthermo®, nie wiąże się z ryzykiem kondensacji pary wodnej. Oprócz ścian murowanych czy betonowych, naszą izolację warto zastosować w budynkach szkieletowych lub modułowych.
Jak prawidłowo wykonać izolację podłóg
Odpowiednia izolacja podłogi jest bardzo ważną kwestią, szczególnie gdy Inwestor decyduje się na montaż ogrzewania podłogowego. Dzięki zastosowaniu cienkiej izolacji, Aluthermo® QUATTRO, możemy poprawić efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ zastosowane warstwy materiału, nie dopuszczają do przepływu uzyskanego ciepła w betonową posadzkę. To również dobre rozwiązanie dla docieplenia podłóg i posadzek bez ogrzewania podłogowego, gdzie zastosowane Aluthermo® nie dopuści do przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacją, do warstwy podłogi nad izolacją. Warto pamiętać, że montaż Aluthermo® ograniczy się do pogrubienia posadzki jedynie o 1 cm.
Jak prawidłowo wykonać izolację nadproży
W wielu przypadkach, Inwestor decyduje się na zakup i montaż rolet okiennych, na etapie zamontowanych już okien i nadproży. Wiąże się to z brakiem miejsca na odpowiednią izolację nadproży, przed montażem rolet zewnętrznych. W takiej sytuacji, doskonale sprawdza się Aluthermo® QUATTRO. Ze względu na niewielką grubość 1 cm i bardzo dobre parametry izolacyjne, eliminuje mostki termiczne i przemarzanie na nadprożach okiennych. Nie ma przeciwwskazań do mechanicznego montażu izolacji Aluthermo® (za pomocą zszywek lub wkrętów). Budowa materiału sprawia, że jego punktowe przebicie nie pogarsza parametru izolacyjności, a montaż mechaniczny zapewnia stabilność i brak przesuwania się oraz opadania izolacji w czasie.
Innowacyjna cienka izolacja refleksyjna to wiele korzyści
- Multirefleksyjna i wielowarstwowa – wysoka skuteczność
- Cienka i elastyczna – oszczędność miejsca, łatwa w montażu
- Trwała – nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry
- Trudnopalna – klasyfikacja ogniowa Bs1d0
- Bezwonna i nietoksyczna – niealergenna i nieuciążliwa przy montażu
- Odporna na gryzonie – brak uszkodzeń izolacji
- Wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym – kompleksowy system izolacji w jednym produkcie,przy jednym procesie montażu
Znak ® oznacza zastrzeżony znak towarowy Aluthermo SA
źródło i zdjęcia: PBN Invest Sp. z o.o. – wyłączny Importer marki Aluthermo w Polsce
