Plastikowe czy drewniane okna dachowe? Co jest lepsze i dlaczego?
Wybór odpowiednich okien dachowych jest kluczowy dla komfortu użytkowania poddasza. Wśród najczęściej wybieranych opcji są okna drewniane i plastikowe (PVC). Oba rodzaje mają swoje zalety, ale różnią się zastosowaniem i właściwościami. W tym artykule porównamy te dwa typy okien, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.
Okpol Okna dachowe
77 404 66 60, 77 411 57 34
Topolowa 24 49-318 Skarbmierz-Osiedle
Drewniane okna dachowe – ciepło i naturalny wygląd
Drewniane okna dachowe są cenione przede wszystkim za swój naturalny, ciepły wygląd, który doskonale komponuje się z wnętrzami w stylu klasycznym czy rustykalnym. Drewno wnosi do pomieszczenia przytulność i harmonię, co jest szczególnie pożądane na poddaszach, gdzie często znajdują się sypialnie czy pokoje dzienne. Okna drewniane, jak te oferowane przez firmę OKPOL, wykonane są z wysokiej jakości klejonego drewna sosnowego, które jest starannie impregnowane i lakierowane. Dzięki temu są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy promieniowanie UV.
Dodatkowo, nowoczesne technologie, jak SuperThermo, stosowane w konstrukcji tych okien, zapewniają wysoką termoizolacyjność i szczelność. Drewniane profile w oknach dachowych idealnie nadają się do pomieszczeń o standardowej wilgotności, jak pokoje dzienne czy sypialnie. Zastosowanie nowoczesnego oblachowania, które łączy aluminium i PVC, dodatkowo zwiększa ich odporność na warunki atmosferyczne, co czyni je solidnym wyborem na lata.
Plastikowe okna dachowe – trwałość i odporność na wilgoć
Plastikowe okna dachowe (PVC) zyskują na popularności, szczególnie w pomieszczeniach narażonych na wysoką wilgotność, takich jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Dzięki wielokomorowej budowie profili i zastosowaniu pianki poliuretanowej, okna te są niezwykle odporne na wilgoć, a jednocześnie charakteryzują się doskonałą izolacyjnością termiczną. Przykładem takiego rozwiązania jest okno obrotowe OKPOL IGO I3, które dzięki swoim parametrom spełnia najnowsze normy energetyczne. Współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,78 W/(m²·K) sprawia, że okno to doskonale izoluje wnętrze, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania.
PVC nie wymaga również skomplikowanej konserwacji – wystarczy regularne mycie, aby utrzymać je w dobrym stanie. Dodatkowo, okna te są odporne na czynniki chemiczne i biologiczne, co zwiększa ich trwałość. Warto też zwrócić uwagę na funkcjonalność – klamka ExtraSecure z kluczykiem oraz nawiewnik NEO VENT podnoszą komfort użytkowania okien PVC.
Które okna dachowe wybrać?
Decyzja, czy wybrać okna drewniane, czy plastikowe, zależy przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczenia i indywidualnych preferencji estetycznych. Jeśli zależy Ci na naturalnym wyglądzie i przytulnym klimacie, drewniane okna będą doskonałym wyborem. Jeśli natomiast szukasz rozwiązania do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, gdzie kluczowa jest trwałość i łatwość konserwacji, lepszym wyborem będą okna PVC.
Oba rodzaje okien, oferowane przez firmę OKPOL, charakteryzują się wysoką jakością wykonania i nowoczesnymi rozwiązaniami, co gwarantuje ich funkcjonalność i trwałość przez wiele lat. Wybór między drewnianymi a plastikowymi oknami dachowymi nie jest prosty, ale zrozumienie różnic między nimi pomoże podjąć właściwą decyzję.
źródło i zdjęcia: Okpol
  • Będę budować dom energooszczędny. Czy plastikowe okna dachowe spełniają aktualne, rygorystyczne normy termiczne i pomogą obniżyć koszty ogrzewania poddasza?
    Tak, nowoczesne plastikowe okna dachowe (PVC), takie jak na przykład obrotowy model OKPOL IGO I3, charakteryzują się doskonałą izolacyjnością termiczną. Posiadają one współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,78 W/(m²·K), co sprawia, że skutecznie izolują wnętrze, spełniają najnowsze normy energetyczne i bezpośrednio przekładają się na niższe koszty ogrzewania.
  • Zależy mi na naturalnej estetyce w sypialni, ale obawiam się o trwałość okien od zewnątrz, zwłaszcza podczas ulew i silnego słońca. Jak drewniane okna dachowe radzą sobie z trudnymi warunkami atmosferycznymi?
    Drewniane okna dachowe są bardzo dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Są produkowane z wysokiej jakości klejonego drewna sosnowego, które poddaje się starannej impregnacji i lakierowaniu, co daje odporność na wilgoć oraz promieniowanie UV. Dodatkowo od zewnątrz ramy osłania się nowoczesnym oblachowaniem, będącym połączeniem aluminium i PVC, co maksymalnie zwiększa ich odporność na warunki atmosferyczne i gwarantuje wieloletnią trwałość.
  • Chciałbym połączyć przytulny wygląd drewna z dobrymi parametrami cieplnymi. Czy drewniane okna dachowe nie będą przepuszczać chłodu zimą?
    Nowoczesne drewniane okna dachowe zapewniają świetne parametry cieplne. Stosuje się w nich zaawansowane technologie produkcyjne, takie jak SuperThermo. Tego typu rozwiązania konstrukcyjne gwarantują wysoką termoizolacyjność i pełną szczelność, dzięki czemu na poddaszu zapanuje odpowiedni komfort cieplny bez strat energii.
  • Planuję urządzić na poddaszu domową pralnię i suszarnię. Czy tworzywo sztuczne okien nie zniszczy się z biegiem lat od podwyższonej wilgoci, grzybów lub używanych detergentów?
    W pomieszczeniach takich jak pralnie, gdzie panuje wysoka wilgotność, zdecydowanie polecane są plastikowe okna dachowe (PVC). Dzięki swojej wielokomorowej budowie profili z wypełnieniem z pianki poliuretanowej są one niezwykle odporne na wilgoć. Co więcej, okna plastikowe wykazują naturalną odporność na czynniki biologiczne i chemiczne, dlatego nie niszczeją, a ich konserwacja sprowadza się jedynie do regularnego mycia.
  • Zależy mi na bezpieczeństwie małych dzieci przebywających na poddaszu i stałym dostępie świeżego powietrza bez konieczności wychładzania pokoju. Jakie praktyczne funkcje posiadają nowoczesne okna PVC?
    Komfort i bezpieczeństwo użytkowania okien plastikowych można znacząco zwiększyć dzięki dedykowanym elementom wyposażenia. Do zachowania kontroli nad otwieraniem okna przez dzieci świetnie sprawdzi się klamka ExtraSecure z wbudowanym kluczykiem. Z kolei w kwestii wentylacji, okna PVC mogą posiadać nawiewnik NEO VENT, który umożliwia cyrkulację powietrza bez otwierania samego skrzydła.
