Jak ochronić dom przed mrozem?
Dom szybciej się wychładza podczas dni z niską temperaturą, co prowadzi do wysokich rachunków za ogrzewanie. Ogromną rolę w odpowiedniej termoizolacji odgrywają okna i drzwi, ponieważ przez nie najczęściej ucieka duża ilość ciepła. Po sprawdzeniu stanu okien może okazać się, że to one są przyczyną problemów z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i należy je wymienić.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Przyczyny nieszczelności okien najczęściej są dwie: ich nieprawidłowy montaż lub zużycie materiału, z którego zostały wykonane. W obu przypadkach konieczna będzie wymiana okien na nowe.
Okna z czasem stopniowo tracą swoje właściwości ochronne. Dodatkowo starsze okna zapewniają gorsze parametry termoizolacji. Regulacje unijne w tym zakresie zaostrzają się co kilka lat.
Warto więc dokładnie sprawdzić szczelność stolarki okiennej, gdyż jej ewentualna wymiana może wpłynąć na znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie.
Jak sprawdzić szczelność okien?
Jeśli podczas przesuwania dłonią wzdłuż szyby i ramy okna czuć podmuch powietrza, to okno jest nieszczelne.
Aby sprawdzić, w którym miejscu występują nieszczelności, wystarczy zrobić test z zastosowaniem kartki papieru.Po włożeniu jej między framugę i skrzydło okna należy je zamknąć, a następnie spróbować wyciągnąć kartkę. Jeśli się to nie udało, okno w danym miejscu jest szczelne. Jeżeli natomiast papier daje się wyciągnąć bez problemu, to znak, że właśnie w tym miejscu ucieka ciepło.
Jeśli regulacja okucia nie rozwiąże problemu, trzeba wziąć pod uwagę wymianę okien.
Wymiana okien - jakie wybrać?
Decydując się na nowe okna, warto pomyśleć o modelach energooszczędnych, które pozwolą obniżyć koszty ogrzewania pomieszczeń. Ciekawą propozycją w tej kategorii jest okno Winergetic Premium firmy OKNOPLAST. Wykorzystuje ono aerożel zwiększający właściwości termoizolacyjne produktu. Efekt ochronny zapewniają też zastosowane gazy szlachetne. Co równie ważne, siedem komór i 3-milimetrowe ścianki profilu gwarantują stabilność i trwałość wyrobu, ale przede wszystkim ochronę przed zimnem i hałasem.
Jeśli model okna zostanie już wybrany, warto skupić się również na jego prawidłowej instalacji. Dobrym rozwiązaniem jest ciepły montaż.
Trzeba jednak pamiętać, że tylko prawidłowy i profesjonalny montaż zapewni odpowiednią termoizolację domu. Z tego względu dobrze ten proces powierzyć fachowcom.
Sposób instalacji okien ma niebagatelne znaczenie. Źle osadzone, tracą właściwości izolacyjne, co w rezultacie powoduje m.in. zawilgocenie ścian. Taki błąd może ponadto powodować opór nawet przy otwieraniu stolarki. Dlatego tak ważne jest staranne i prawidłowe uszczelnienie ościeżnicy w celu zlikwidowania mostków termicznych, przez które ucieka ogrzane powietrze. Najlepsze zabezpieczenie stanowi ciepły montaż, który zagwarantuje wykorzystanie termoizolacyjnych parametrów okna do maksimum - mówi Mike Żyrek, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST.
Nowe okna w promocyjnej cenie
Osoby zainteresowane wymianą okien mają teraz ku temu dobrą okazję dzięki w zimowej promocji OKNOPLAST. Co istotne, promocją objęto wszystkie kategorie produktów firmy - w tym różne systemy okienne, drzwi, rolety i bramy garażowe. Przy czym im więcej kategorii wyrobów klienci wybiorą, tym wyższy rabat otrzymają.
Akcja potrwa do 15 grudnia 2019 roku.
źródło i zdjęcia: Oknoplast
