Top 10 najczęstszych mitów dotyczących pomp ciepła
Mity obala ekspert od pompy ciepła Alexander Sudermann.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
TOP 1: Pompa ciepła jest za głośna.
Sudermann: Przede wszystkim istnieje cały szereg wytycznych, które ograniczają w pompie ciepła maksymalny, dopuszczalny poziom hałasu. Wytyczne są coraz bardziej zaostrzane, a wymagania dotyczące technologii wyższe. Lider innowacji STIEBEL ELTRON prowadzi własne laboratorium dźwiękowe, w którym urządzenia są nieustannie testowane i optymalizowane. Hałas w powietrznej pompie ciepła jest wytwarzany przez wentylator i sprężarkę. Poziom dźwięku jest porównywalny do lodówki. Aktywując tryb cichy w wybranych modelach, poziom szumu można zredukować do minimum. Właściciel domu może wybierać między modułem wewnętrznym a zewnętrznym podczas instalacji powietrznej pompy ciepła. Zmiany w poziomie hałasu występują tylko wtedy, gdy instalacja i podłączenie nie odbyły się zgodnie ze specyfikacją producenta.
TOP 2: Pompa ciepła  działa tylko w nowych budynkach.
Sudermann: W międzyczasie pompy ciepła stały się tak mocne i wydajne, że mogą być używane z takim samym poziomem komfortu podczas modernizacji obiektu niezależnie od tego, czy jest to budynek z lat 60, 70 czy 80-tych. Renowacja izolacji budynku dodatkowo zwiększa wydajność pompy ciepła.
TOP 3: Inwestycja w nową technologię jest zbyt niepewna.
Sudermann: Technologia pomp ciepła wcale nie jest nowa. Z powodzeniem konstruujemy pompy ciepła od ponad 40 lat. W nadchodzących latach ten system przeważy nad gazem i ropą naftową. Pompy ciepła są solidnej konstrukcji i wysokiej jakości oraz wykonane w Niemczech przez STIEBEL ELTRON. Indywidualni producenci udzielają przedłużonej gwarancji na okres do 5 lat. Instalacja pompy ciepła zwiększa wartość nieruchomości i czyni ją odporną ceny paliw w przyszłości. Energia elektryczna jest źródłem energii przyszłości.
TOP 4: Pompy ciepła nie zastąpią oleju lub gazu.
Sudermann: W Niemczech bez problemu można wymienić ogrzewanie oleju lub gazowe na pompę ciepła. Istnieją indywidualne rozwiązania dla każdego domu jednorodzinnego. Komfort pompy ciepła wyraźnie rośnie. A koszty eksploatacji w porównaniu do ropy lub gazu są znacznie niższe.
TOP 5: Jeśli chcę korzystać z pompy ciepła, potrzebuję również ogrzewania podłogowego.
Sudermann: Pompy ciepła są już dostępne w wielu mocach, zoptymalizowanych pod kątem zarówno nowych budynków, jak również do modernizacji starych systemów grzewczych. Wytworzona temperatura wody dla obiegu grzewczego ma kluczowe znaczenie. 50 do 55°C dla konwencjonalnych grzejników nie stanowi problemu. Z drugiej strony ogrzewanie podłogowe ma temperaturę od 30 do 35°C ze względu na większą powierzchnię. Aby ogrzać dom, ogrzewanie podłogowe i grzejniki mogą być również używane równocześnie.
TOP 6: Pompa ciepła przeszkadza wizualnie w domu.
Sudermann: Wiele pomp ciepła zostało już nagrodzonych za wygląd, a prosta i elegancka konstrukcja pasuje do dzisiejszych projektów. Jeśli nadal przeszkadza Ci pompa ciepła w domu, możesz wybrać wewnętrzny model, który po instalacji „zniknie” w kotłowni.
TOP 7: Trudno instalatora pomp ciepła, to niszowy rynek.
Sudermann: W ubiegłym roku w samych Niemczech zainstalowano ponad 78.000 pomp ciepła, dlatego istnieje już duża sieć wyspecjalizowanych partnerów z doświadczonymi instalatorami. Producenci oferują handlowcom kompleksowe szkolenia dotyczące ich produktów. W STIEBEL ELTRON można znaleźć wyspecjalizowanego partnera w wyszukiwaniu na stronie internetowej.
TOP 8: Pompy ciepła są energochłonne i drogie w utrzymaniu.
Sudermann: Pompy ciepła potrzebują do ogrzania domu 1 porcję energii elektrycznej do obsługi systemu, ale mogą zaoszczędzić do 5 części darmowej i zrównoważonej energii ze środowiska. Ten współczynnik pokazuje, jak bardzo jest to skuteczna technologia. Aby uzyskać naprawdę ekologiczne ogrzewanie, prąd obsługowy może również pochodzić z własnej instalacji solarnej. Jeśli pompa ciepła jest fachowo zaprojektowana i prawidłowo wyregulowana, właściciel domu nie musi martwić się wysokimi kosztami. Jeśli klient porównuje pompę ciepła do oleju lub gazu, koszty eksploatacji są tu znacznie niższe.
TOP 9: Pompa ciepła nie działa podczas mroźnej zimy.
Sudermann: Powietrzne pompy ciepła pracują efektywnie do -20°C, co jest wystarczające dla naszej strefy klimatycznej. W wyjątkowych przypadkach, gdy robi się zimniej, pomaga również element grzejny w pompie ciepła. Oprócz powietrznych pomp ciepła istnieją inne systemy, które są niezależne od temperatury zewnętrznej. Pompy ciepła z wodą lub solanką wykorzystują glebę lub wodę gruntową jako źródło energii, ponieważ temperatura tych źródeł energii jest prawie stała przez cały rok.
TOP 10: Pompa ciepła korzysta z energii elektrycznej, która nie może być przyjazna dla środowiska.
Sudermann: Do obsługi pompy ciepła potrzebna jest niewielka ilość energii elektrycznej w stosunku do wytworzonej energii. Instalacja jest eksploatowana w szczególnie ekologiczny sposób, jeśli wykorzystuje się 100% zielonej energii elektrycznej lub jeśli system solarny dostarcza energię elektryczną do własnego budynku. Interfejsy do pomp ciepła pozwalają na komunikację urządzenia z wewnętrznym zarządzaniem energią, ale ponad 30% konwencjonalnego miksu energetycznego w Niemczech to energia odnawialna, z której pobiera się do 5 części wymaganej darmowej i trwałej energii grzewczej ze środowiska.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron Polska
