Czym kierować się, wybierając duże okna do energooszczędnego domu?
Wielkoformatowe okna i drzwi są chętnie stosowane przez architektów w modnych projektach domów jednorodzinnych, ponieważ otwierają się na przestrzeń. Biorąc pod uwagę zaostrzające się prawo dotyczące energooszczędności budynków, muszą jednak odpowiadać restrykcyjnym kryteriom izolacyjności cieplnej. Wszystkie te założenia spełnia nowoczesna stolarka aluminiowa.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Jeszcze do niedawna energooszczędne okna musiały mieć odpowiednio szerokie ramy, a dużą stolarkę okienną uważano za źródło strat energii. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji uległo to odwróceniu - odpowiednio rozplanowane duże przeszklenia chronią przed ubytkami energii i umożliwiają pasywne uzyski energii z promieni słonecznych.
Wybierając projekt domu z wielkoformatowymi przeszkleniami, warto zwrócić uwagę na stolarkę aluminiową, łączącą nowoczesny panoramiczny design z doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej.
Duży format okien to duże oszczędności
Aby uzyskać energooszczędny budynek nie trzeba rezygnować z dużych przeszkleń, jednak trzeba zastosować stolarkę o odpowiednio dobranym współczynniku przenikania ciepła Uw. Obecnie obowiązującym standardem są okna o parametrze nie wyższym niż 1,1 W/m2K, jednak już w 2021 roku zostanie on zaostrzony do 0,9 W/m2K.
W systemie Schüco AWS 75.SI+ produkowane są bardzo ciepłe okna spełniające z nawiązką wymagania izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywać dopiero od 2021 roku. Duże skrzydła o wysokości nawet 2500 mm wpuszczają bardzo dużo światła dziennego do wnętrza. Efekt maksymalnej transparentności uzyska się przy zastosowanie wersji panoramicznej Schüco AWS 75 PD.SI z najwęższymi na rynku ramami o szerokości zaledwie 55 mm.
Okna rozwierno-uchylne ze skrzydłami o wymiarach do 1000 x 2500 mm lub 1450 x 2100 mm z typowym ciepłym pakietem szybowym osiągają współczynnik przenikania ciepła nawet poniżej Uw=0,9 W/m2K. Dostępne są także energooszczędne rozwiązania łączące wygląd transparentnej fasady z typowymi dla okien funkcjami, jak rozwieranie i uchylanie skrzydeł.
W systemie fasadowym Schüco FWS 60 CV można realizować efektowne okna rozwierno-uchylne ze skrzydłem ukrytym w wąskim słupie fasadowym. Przykładowy moduł fasady o wymiarach 1,2 m x 2,5 m z pakietem szybowym Ug=0,7 W/m2K uzyskuje współczynnik przenikania ciepła Ucw na poziomie aż 0,84 W/m2K.
W budynkach niskoenergetycznych i pasywnych duże okna i drzwi tarasowe będą źródłem dodatkowego ciepła z promieni słonecznych w sezonie zimowym, ale powinny być wyposażone w  szyby o współczynniku przepuszczalności energii cieplnej g wyższym niż 50%.
Nie tylko okna
W nowoczesnych projektach energooszczędnych budynków nie powinno zabraknąć szerokich przejść na taras lub do ogrodu. Trzeba pamiętać, że drzwi tarasowe muszą posiadać tak samo dobre współczynniki przenikania ciepła, bez względu na sposób ich otwierania.
Harmonijnym uzupełnieniem otwartej, a zarazem energooszczędnej architektury, będą drzwi balkonowe Schüco AWS 75.SI+ z progiem 0 mm, które tworzą bezprogowe przejście na taras lub balkon. Innowacyjna konstrukcja odwodnienia i uszczelnienia wraz ze zoptymalizowanymi strefami izolacji pozwoliły uzyskać doskonałą wodoszczelność aż do 600 Pa (klasa 9A) i izolacyjność cieplną nawet poniżej Uw=0,9 W/m2K. Obsługa dużych skrzydeł jest bardzo lekka, dzięki systemowemu wspomaganiu otwierania i ryglowania, więc bez problemu poradzą sobie z nią dzieci czy osoby starsze.
Kolejnym rozwiązaniem są drzwi tarasowe z mechanizmem przesuwnym lub podnoszono-przesuwnym w systemie Schüco ASE 80.HI. Skrzydła o dużych wymiarach nawet 3,2 x 3,5 lub 3,5 x 3,2 m tworzą złudzenie szklanej ściany.
W wersji Design Line widoczna strefa ich styku może być zredukowana do zaledwie 40 mm. Ogromną zaletą jest możliwość ukrycia ościeżnicy w ścianie i zlicowania progu z posadzką - powstanie w ten sposób transparentna przegroda z przejściem pozbawionym barier.
Drzwi ASE mogą być wykonane aż w 17 typach otwierania obsługiwanych manualnie, w tym 8 z obsługą mechatroniczną za pomocą smartfona lub/i minimalistycznego przycisku sterowania na skrzydle. Ślusarka spełnia kryteria termoizolacyjności, uzyskując współczynnik przenikania ciepła odpowiadający nawet standardowi pasywnemu Uw≤0,8 W/m2K.
źródło i zdjęcia: Schüco
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
