Włóknocement - najwyższa odporność na warunki atmosferyczne
Zmienne warunki atmosferyczne, bardzo duża wilgotność, ujemne temperatury, mroźny wiatr to czynniki, które nie pozostają bez znaczenia dla kondycji elewacji. Z tego powodu często niezbędna jest odpowiednia i pracochłonna konserwacja, która niestety nie zawsze jest gwarantem braku ubytków.
Etex Exteriors Deska elewacyjna włóknocementu
22 212 22 91 oraz 22 212 22 92
Siniat Sp. z o.o., ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa
Drewno i cement – wady i zalety
Niektórzy mają sentyment do drewna. Kiedyś budując domy wykorzystywało się ten materiał bardzo intensywnie. Drewno pięknie się prezentuje, jednak nie jest łatwym surowcem. Wymaga sporo pracy, potrzebuje systematycznej i dokładnej konserwacji. Całość prac wymaga na początku pozbycia się z elewacji kurzu i brudu. Można w tym celu użyć wody i szarego mydła. Po umyciu należy odczekać kilka dni, aż drewno wyschnie, dopiero wtedy można zacząć malować.
Do konserwacji elewacji dobrze jest wybrać preparat do impregnacji zewnętrznej o dużej wodoodporności. Ważne jest, żeby mycie i impregnacja desek odbywała się przy odpowiedniej pogodzie, ułatwiającej szybkie wysychanie. Z kolei cement nie każdemu się podoba i nie jest do końca skuteczny, jeśli chodzi o akustykę oraz termoizolacje, w dodatku łatwo nasiąka i wchłania wilgoć z powietrza.
Nowoczesne rozwiązania w zgodzie z naturą
Alternatywą mogą być nowoczesne rozwiązania elewacyjne, jak np. deska z włóknocementu CEDRAL, która łączy w sobie estetykę i funkcjonalność, stylowy wygląd drewna oraz wytrzymałość i odporność cementu. Aby powstały, spoiwo cementowe mieszane jest z piaskiem i wodą oraz wzmacniane włóknami celulozy. Na końcu produkt poddawany jest wpływowi wysokiej temperatury i ciśnienia.
Włóknocement – jakość na lata
Proces produkcji gwarantuje ochronę przed deszczem, śniegiem i wilgocią oraz zwiększa odporność na grzyby, bakterie i szkodniki. Technologia produkcji desek włóknocementowych CEDRAL sprawia, że są one trwałe, przez co ryzyko ich odkształcenia jest niskie. Do utrzymania w dobrym stanie elewacji z desek CEDRAL wystarczy, jeśli pojawiające się zabrudzenia wyczyścimy roztworem mydlanym lub domowym detergentem i spłuczemy go wodą.
Dzięki warstwie kryjącej nawet po długiej zimie niepotrzebna jest żadna konserwacja czy naprawa. Warto mieć na uwadze, że rozwiązania, takie jak deski elewacyjne CEDRAL nie tylko zaoszczędzą nam czas poświęcony na konserwację, ale także środki finansowe przeznaczone na impregnację czy wymianę elewacji.
Źródło i zdjęcia: Cedral
Pozostałe publikacje Etex Exteriors
