Co jest ważne przy zakupie elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego?
Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe należą do popularnych urządzeń grzewczych i są montowane zarówno w systemie centralnego przygotowania c.w.u. jak i instalowane przy pojedynczych bateriach.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Zależnie od przeznaczenia różnią się one przede wszystkim pojemnością – mają od 5 do 300 litrów lub nawet więcej. Natomiast moc grzewcza nie jest tak zróżnicowana i najczęściej wynosi 1,5–2 kW, niezależnie od pojemności.Jedynie w bardzo dużych podgrzewaczach instalowane są grzałki o mocy 3–4,5 kW.
Małe podgrzewacze produkowane są często jako bezciśnieniowe, wyposażone we własną specjalną baterię i przystosowane do umieszczenia bezpośrednio nad umywalką. Większe pracują jako ciśnieniowe i w zależności od modelu montowane są w pozycji z zasilaniem dolnym lub górnym.
Regulacja temperatury jest bardzo prosta – wbudowany termostat utrzymuje zadaną wartość, włączając lub wyłączając grzałkę. Ze względu na trwałość istotny jest sposób zabezpieczenia zbiornika przed korozją. W małych podgrzewaczach zbiorniki wykonywane są z tworzywa sztucznego. Większe mogą być emaliowane lub ze stali nierdzewnej.
O trwałości ochrony może świadczyć okres gwarancji wydawany na zbiornik. Np. emaliowane mają 4 lata gwarancji, a ze stali nierdzewnej 6 lat. To oczywiście nie oznacza, że po tym czasie zbiorniki skorodują, gdyż ich trwałość zależy też od składu wody i jej temperatury. Dodatkową ochronę zapewnia też umieszczona w zbiorniku anoda magnezowa, którą co jakiś czas trzeba wymieniać.
opracowanie: redakcja IRBJ
zdjęcie: Stiebel Eltron
