Tradycja kontra nowoczesność - kiedy postawić na komin murowany?
Choć mogłoby się wydawać, że komin murowany to przeżytek, w wielu domach wciąż okazuje się najlepszym i najbardziej trwałym rozwiązaniem – zwłaszcza tam, gdzie królują kominki i paliwa stałe.
Systemy kominowe i wentylacyjne LEIER Systemy kominowe i wentylacyjne Leier
Wola Rzędzińska 155 A 33-150 Wola Rzędzińska
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy ceramiczne
Kiedy warto postawić na komin murowany?
Kominy murowane słyną z solidności i imponującej trwałości. Zazwyczaj budowane są z wysokiej jakości cegieł ceramicznych o klasie wytrzymałości nie niższej niż 15, co gwarantuje ich odporność na długotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur. Szczególnie rekomenduje się je w przypadku instalacji wykorzystujących paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, zwłaszcza w kominkach oraz kotłach zasypowych bez podajnika.
Należy jednak pamiętać, że kominy murowane mogą okazać się niewystarczająco odporne na kondensację pary wodnej, powstającą w wyniku spalania paliw w niskich temperaturach. Zjawisko to staje się szczególnie niebezpieczne w przypadku stosowania wilgotnego drewna (o zawartości wody powyżej 20%). Niska temperatura spalin i obfita emisja pary wodnej mogą prowadzić do kondensacji w kominie, co grozi jego stopniowym niszczeniem.
Jakie są najczęstsze problemy z tradycyjnymi kominami murowanymi?
Choć kominy murowane projektowane są z myślą o trwałości, ich budowa wiąże się ze znaczącym nakładem pracy i czasu, co przekłada się na wyższe koszty. Ponadto, wymagają one zastosowania odpowiednich technik murarskich, aby uniknąć pęknięć spowodowanych różnicami w rozszerzalności termicznej stosowanych materiałów (np. cegieł zwykłych i szamotowych).
Jaki jest koszt instalacji i obsługi różnych alternatywnych systemów odprowadzania spalin?
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne i łatwiejsze w montażu rozwiązania, rynek oferuje szereg alternatyw dla tradycyjnych kominów murowanych. Do grona najpopularniejszych należą kominy wykonane z lekkich pustaków ceramicznych lub silikatowych, które umożliwiają szybszą i tańszą budowę.
Szczególnie poleca się je w przypadku nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych, generujących spaliny o niskiej temperaturze i wysokiej zawartości pary wodnej. W takich instalacjach tradycyjny komin murowany mógłby ulec szybkiej degradacji z powodu kondensacji kwasowej.
Wybór odpowiedniego typu komina powinien być podyktowany kilkoma kluczowymi czynnikami, w tym rodzajem stosowanego paliwa, oczekiwaną trwałością oraz budżetem. Komin murowany, mimo pewnych ograniczeń, nadal stanowi dobry wybór w wielu tradycyjnych instalacjach. Jednakże nowoczesne technologie i materiały oferują alternatywy, które w niektórych sytuacjach mogą okazać się bardziej korzystne. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z doświadczonym fachowcem, który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb.
źródło i zdjęcia: LEIER Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Kiedy warto postawić na komin murowany?
    Komin murowany jest szczególnie polecany do instalacji wykorzystujących paliwa stałe, takie jak węgiel i drewno, zwłaszcza w kominkach i kotłach zasypowych bez podajnika.
  • Jakie są główne zalety kominów murowanych?
    Kominy murowane cechują się solidnością i trwałością, są odporne na wysokie temperatury dzięki użyciu wysokiej jakości cegieł ceramicznych.
  • Jakie są najczęstsze problemy związane z kominami murowanymi?
    Kominy murowane są podatne na degradację z powodu kondensacji pary wodnej przy niskich temperaturach spalin, szczególnie w przypadku stosowania wilgotnego drewna. Ich budowa jest również czasochłonna i kosztowna.
  • Jakie alternatywy dla kominów murowanych są dostępne na rynku?
    Alternatywy to kominy z lekkich pustaków ceramicznych lub silikatowych, które są tańsze, szybsze w budowie i lepiej radzą sobie z odprowadzaniem spalin o niskiej temperaturze, np. w kotłach gazowych i olejowych.
  • Co należy uwzględnić przy wyborze typu komina?
    Kluczowymi czynnikami są rodzaj paliwa, trwałość komina oraz budżet. Należy również skonsultować się z fachowcem, aby dobrać najlepsze rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.
Natalia Karaskiewicz
