Jak zaaranżować kącik do makijażu w łazience?
Codziennie wykonujesz makijaż przed lustrem w łazience, a Twoje kosmetyki rozrzucone są po całym domu? Jeśli nie możesz pozwolić sobie na toaletkę w sypialni, to bez problemów możesz zaaranżować kącik do makijażu w łazience! Podpowiemy Ci, jak to zrobić.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Odpowiednie oświetlenie i duże lustro
Podczas wykonywania makijażu bardzo ważne jest światło, które powinno być mocne i naturalne. Najlepiej sprawdza się światło dziennie, ale po pierwsze - w łazienkach zwykle nie montuje się dużych okien, a po drugie - makijaż często wykonuje się rano przed wyjściem z domu, kiedy nie zawsze dostępne jest odpowiednie naturalne światło.
Lustro z oświetleniem LED
Warto więc postawić na dobrze dobrane oświetlenie. Lampy, które zastosowane zostaną w kąciku do makijażu, powinny być mocne, rozmieszczone symetrycznie po obydwu stronach lustra lub z jego góry. Doskonale sprawdzą się lustra z wbudowanymi lampami LED marki ANTADO. To nowoczesne rozwiązanie, które wygląda naprawdę stylowo!
Lustra dostępne w ofercie ANTADO to najlepszy wybór dla osób, które chcą zaaranżować kącik makijażowy zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne są one w wielu rozmiarach i mają klasyczny, ponadczasowy wygląd, dzięki czemu nawet przy zmianie aranżacji łazienki będą doskonale komponować się z całością wnętrza.
Sprytne przechowywanie
W Twoim makijażowym kąciku powinien zawsze panować porządek, który sprawi, że bez problemów odnajdziesz potrzebne Ci akcesoria oraz kosmetyki. Co najlepiej sprawdzi się do przechowywania? Tekstylne kosze z oferty marki SEALSKIN! Są one dostępne w kilku rozmiarach oraz w różnorodnych wzorach, dzięki czemu można dopasować je do własnych preferencji i wystroju łazienki.
Filcowe torby do przechowywania
Wykorzystaj dostępną przestrzeń
Aby na niewielkiej przestrzeni łazienki zorganizować kącik do makijażu, musisz maksymalnie wykorzystać tę, którą masz do dyspozycji. Doskonałym wyborem będą podwieszane akcesoria oraz półki z kolekcji Boston marki TIGER. Co więcej, można je zamocować przy pomocy technologii TigerFix, która nie wymaga wiercenia. Dzięki temu rozwiązaniu urządzisz swój makijażowy kącik wszędzie tam, gdzie nie możesz lub nie chcesz wiercić!
Półka narożna
źródło i zdjęcia: Coram
