Czy otwarte półki w łazience mogą być praktyczne?
Łazienka jest miejscem, w którym przechowujemy wiele różnorodnych przedmiotów, wykorzystując w tym celu zamykane szafki czy szuflady. Coraz większą popularnością cieszą się jednak otwarte półki - czy jest to praktyczne rozwiązanie?
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Otwarte półki w  łazience to rozwiązanie, które ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Niektórzy je uwielbiają, inni wolą ich unikać i stawiają na klasyczne, zamykane szafki. Jakie są wady i zalety otwartych półek w łazience? Wady otwartych półek w łazience Chociaż wyglądają stylowo, to nie są wolne od wad.
Negatywne strony wykorzystania otwartych półek w łazience
1. Łatwo o bałagan. Przy otwartych półkach w łazience na widoku są ręczniki, akcesoria kosmetyczne, kosmetyki i ubrania, co tworzyć może chaos, jeśli wszystko nie jest idealnie poukładane. Najmniejszy nieporządek od razu rzuca się w oczy! W utrzymaniu wszystkich przyborów w ładzie na pewno pomogą materiałowe kosze od SEALSKIN. Ich modny design sprawia, że idealnie pasują do nowoczesnych łazienek, są pojemne i dostępne w różnych rozmiarach.
Worki na akcesoria łazienkowe 2. Konieczność doboru dodatków. W przypadku otwartych półek należy zadbać o to, aby także ich zawartość tworzyła harmonijną całość z łazienką, dlatego wybierać należy podobne stylistyczne i kolorystycznie dodatki, akcesoria i przyrządy. Na szczęście z akcesoriami CORAM nie będzie to stanowić problemu! Wybierz jedną z ponadczasowych i uniwersalnych serii dodatków, aby stworzyć niesamowite wnętrze w łazience. Postawisz na czarno-miedziany look dodatków z serii Conical od SEALSKIN, a może wybierzesz surowy wygląd wykończonych na wysoki połysk akcesoriów Colar marki TIGER?
3. Zbierający się kurz. Niestety otwarte półki to konieczność częstszego sięgania po odkurzacz i ściereczkę! Na otwartych półkach szybko gromadzi się kurz, który jest doskonale widoczny na różnego rodzaju powierzchniach.
Zalety otwartych półek
Otwarte półki w łazience to stylowy wybór, który ma także wiele plusów:
1. Wszystko jest pod ręką. Nie musisz przeszukiwać szafek, żeby znaleźć ulubiony krem, a po kąpieli nie musisz biec do sypialni po ręcznik - wszystko jest pod ręką! Możesz także wybrać taki model mebli, który ma tylko częściowo otwarte półki, na przykład Miller marki TIGER.
Wzorzyste ręczniki 2. Optyczne powiększenie łazienki. Otwarte półki doskonale sprawdzą się w niewielkich łazienkach, gdzie zabudowane meble mogłyby przytłaczać i pomniejszać pomieszczenie. Otwarte półki wyglądają lekko, stylowo i przestronnie.
3. Przytulny wygląd. Otwarte półki, na których ułożone są ręczniki, przybory kosmetyczne i same kosmetyki sprawiają, że łazienka wygląda na bardziej przytulną i "domową". Aby jeszcze bardziej podkreślić jej swojski charakter, uzupełnij ją tekstyliami kolekcji Brillance od SEALSKIN. Znajdziesz w niej ręczniki, dywaniki i inne dodatki, które pasować będą do każdej łazienki.
4. Możliwość rozbudowy. Jeśli do swojej łazienki wybierzesz proste, uniwersalne półki, to z powodzeniem w każdym momencie będziesz mógł je rozbudować według własnych potrzeb. W przeciwieństwie do tradycyjnych mebli, zawsze znajdziesz półkę, która będzie pasować do Twojego pokoju kąpielowego!
źródło i zdjęcia: Coram
