Must have wyposażenia łazienki
Są takie elementy, których w żadnej łazience zabraknąć nie może. Poznaj listę MUST HAVE przygotowaną przez CORAM!
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Podstawy każdej łazienki
Bez pewnych rozwiązań w łazience po prostu nie można się obejść - to właśnie one są określane mianem MUST HAVE.
Podstawowymi elementami wyposażenia każdej łazienki są przedmioty, które używane są przy codziennej toalecie. Wybór odpowiednich rozwiązań powinien być podyktowany wystrojem wnętrza, jego rozmiarem i indywidualnymi preferencjami.
Niezbędne minimum to:
  • Mydelniczka lub dozownik na mydło - jest to element niezbędny, który pozwala zadbać o higienę rąk. Wiele osób decyduje się zarówno na jedno, jak i drugie rozwiązanie. Miłośnicy prostych, ale modnych dodatków powinni wybrać elementy z kolekcji Urban marki TIGER.
  • Kubek na szczoteczki do zębów - dzięki niemu szczoteczki oraz pasta do zębów przechowywane będą w higieniczny, estetyczny sposób. Kubek może służyć także do przechowywania innych, drobnych przedmiotów w łazience.
Akcesoria łazienkowe w bieli
  • Podajnik na papier toaletowy - umieszczony niedaleko toalety sprawia, że rolka zawsze będzie na swoim miejscu.
  • Stojak na dodatkowy papier toaletowy - koniec z pojedynczymi rolkami pochowanymi po całej łazience albo z brzydkimi, rozerwanymi opakowania papieru! Dzięki stojakowi, zapasowe rolki zawsze będą w zasięgu ręki. Stojaki znaleźć można między innymi w kolekcjach Bold i Colar marki TIGER.
  • Wieszaki - absolutnie nie może ich zabraknąć! Wieszaki służyć mogą do powieszenia ręczników, szlafroków, odzieży, a także do zawieszenia na nich takich gadżetów jak prostownica czy suszarka do włosów. W ofercie marki CORAM znaleźć można szeroki wybór wieszaków TIGER, zarówno pojedynczych, jak i takich, na których bez problemów zawiesić można więcej rzeczy na raz.
  • Kubeł na śmieci - dzięki niemu utrzymanie czystości w łazience będzie łatwiejsze. Najlepiej wybrać model z wyjmowanym wnętrzem, co ułatwi jego opróżnianie.
Dywanik łazienkowy
Aby w łazience było miło…
Nie możemy zapomnieć o tym, że w łazience powinno być też po prostu miło. Dlatego warto w tym pomieszczeniu umieścić elementy, które sprawią, że będzie ona wyglądać przyjemnie, a czas spędzony w niej będzie czasem relaksu. Polecamy szeroki wybór zasłon prysznicowych i dywaników łazienkowych marki SEALSKIN, które dostępne są w ofercie marki CORAM. Dzięki nim każde wnętrze będzie przyjemniejsze!
źródło i zdjęcia: Coram
