Jak wykorzystać kosz na pranie?
Kosz na pranie jest nieodłącznym elementem każdej łazienki lub pralni. Choć zwykle służy do przechowywania brudnej odzieży, jego zastosowań jest o wiele więcej - przedstawiamy kilka z nich!
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Materiałowe kosze SEALSKIN
Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają kosze na pranie, warto wybrać materiałowe kosze marki SEALSKIN, w propozycjach której znaleźć można m.in. "dziergane" kosze z serii Knitted, filcowe Felt oraz designerskie Lyrics czy Diamonds. Kosze na pranie marki SEALSKIN dostępne są w kilku rozmiarach, co pozwala na idealne dobranie ich do naszych aktualnych potrzeb. Chociaż są to kosze tekstylne, nie są zbyt miękkie, dzięki czemu z powodzeniem można w nich przechowywać różne przedmioty!
Kosz filcowy
Jeden kosz - wiele zastosowań!
Kosze na pranie nie muszą służyć wyłącznie do gromadzenia brudnej bielizny.
Możesz je wykorzystać również do:
1. Przechowywania czystych ręczników - dzięki temu świeże ręczniki będą zawsze pod ręką, a Ty po kąpieli nie będziesz musiał szukać nowego ręcznika.
2. Przechowywania kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, na które trudno Ci znaleźć miejsce, szczególnie w niewielkiej łazience. Materiałowe kosze są doskonałą alternatywą do przechowywania rzeczy. Kiedy kosz nie jest nam więcej potrzeby, można go złożyć i nie będzie zajmować wiele miejsca!
3. Osłonięcia stojącej w łazience donicy z roślinami. To oryginalne rozwiązanie wygląda naprawdę efektownie.
4. Przechowywania obuwia. Materiałowy kosz jest świetną alternatywą dla dużej szafki na buty - zajmuje zdecydowanie mniej miejsca, z łatwością można go przestawić i ukryć obuwie na przykład w szafie.
5. Przechowywania środków czystości. Proszek do prania, mleczko do czyszczenia, płyn do szyb, gąbki i ściereczki… gdzie to wszystko pomieścić? Materiałowy kosz rozwiąże problem braku miejsca, z łatwością można go także przenosić z miejsca na miejsce.
6. Przechowywania dziecięcych zabawek. Dzieci uwielbiają długie kąpiele i zabawy wiążące się z tym! Gumowe kaczuszki i inne zabawki powinny więc zawsze być pod ręką - materiałowy kosz to świetny schowek na dziecięcej zabawki kąpielowe.
7. Do przechowywania zapasowych rolek papieru toaletowego. W ofercie marki CORAM znaleźć można szeroki wybór stojaków na zapasowy papier toaletowy, ale jeśli nie lubimy mieć go na widoku, kosz tekstylny jest idealnym miejscem do ich przechowywania. Od teraz papier zawsze będzie na swoim miejscu!
8. Kosz tekstylny może być także świetną alternatywą dla mebli łazienkowych - jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią niebanalne rozwiązania. Zamiast klasycznych mebli łazienkowych, w Twoim pokoju kąpielowym zna leźć się może prosty regał wypełniony koszami tekstylnymi, w których możesz schować czyste ręczniki, akcesoria łazienkowe, zabawki dziecięce czy zapasowe rolki papieru toaletowego. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego przenoszenia koszy z miejsca na miejsce. Tak stworzone "meble" łazienkowe z pewnością będą unikatowe!
Jak widać, kosz na pranie może służyć na wiele sposobów.
źródło i zdjęcia: Coram
