Buława wibracyjna - jaką wybrać?
Pozwala usunąć nadmiar wody i pęcherzyki powietrza z przelewanej masy i poprawić jakość i zagęszczenie mieszanki betonowej. Czym się kierować wybierając buławę wibracyjną?
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Jednolita, pozbawiona porów i tzw. raków gęstość mieszanki betonowej – można ją uzyskać stosując buławy wibracyjne. Te tworzone przez Hervisa Perlses z powodzeniem sprawdzają się tam, gdzie niezbędny jest wytrzymały i jednolity beton – tak przy pracach budowlanych, jak i remontowych.
Różne typy, różne atuty
Gdy mówimy o buławach wibracyjnych, rozróżniamy 2 grupy: mechaniczne i elektroniczne.
- "Jedne i drugie mają swoje zalety, a różnią się głównie pod kątem mobilności i wielkości projektów, którym są dedykowane." - mówi Jacek Sztorc, menadżer produktu w Lange Łukaszuk.
Gdy zależy nam na mobilności, warto wybrać buławę mechaniczną – lżejszą i wygodniejszą w przenoszeniu. Taka buława doskonale sprawdza się przy:
  • Budowie domów jednorodzinnych
  • Budowie ścian fundamentowych
  • Wykonywaniu schodów
  • Budownictwie nieprzemysłowym
Z kolei buławy elektroniczne to sprzęt dedykowany realizacji dużych inwestycji, jak budynki wielopiętrowe.
- "Ważną kwestią jest także wybór odpowiedniej przetwornicy towarzyszącej buławie - jedno- lub trzyfazowej, wyposażonej w 3,4 lub 5 gniazdek, co pozwala znacznie przyspieszyć pracę na dużych inwestycjach." – mówi Jacek Sztorc.
Należy pamiętać, że więcej gniazdek, tym większa, cięższa i mniej mobilna jest przetwornica - największe mogą ważyć nawet 80 kilogramów.
Wartość tkwi w szczegółach
Buławy wibracyjne pracuję w wyjątkowo wymagającym środowisku. Zachodzące procesy chemiczne i wysoka temperatura sprawiają, że zużywają się poszczególne elementy elektronarzędzia. Warto więc zwrócić uwagę na dodatkowe opcje oferowane przez producentów – na przykład lokalnie dostępny serwis czy aż 2 lata gwarancji, jak ma to miejsce w przypadku buław Hervisa Perles. Równie istotna jest możliwość dokupienia podzespołów – na przykład dodatkowych butli i węży, bez konieczności zakupu nowej buławy.
- "Odpowiednio długie węże umożliwiają pracę na przykład na stropach, dzięki możliwości oddalenia się od przetwornicy nawet na 15 metrów." – mówi Jacek Sztorc z Lange Łukaszuk.
- "Z kolei im większa średnica butli, tym więcej betonu można zawibrować w jednej godzinie."
Jeśli wydajność ma dla nas największe znaczenie, buławy elektroniczne sprawdzą się dużo lepiej (od 20 do 55 m3/h) od tych w wersji mechanicznej (od 8 do 35m3/h).
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dawniej "Lange Łukaszuk" Spółka jawna
