Jak przygotować się na anomalie pogodowe?
Coraz częściej w Polsce dają o sobie znać gwałtowne zjawiska pogodowe, które do niedawna traktowaliśmy wyłącznie jako anomalie pogodowe, a obecnie stanowiące powtarzające się dość regularnie groźne sytuacje atmosferyczne.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Porywiste wiatry łamią nie tylko drzewa, ale wyrządzają wymierne straty w elementach konstrukcji budowlanych: uszkadzają dachy, zrywają linie energetyczne, zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców. Wydarzenia sprzed kilkunastu dni pokazują jak niebezpieczny może być żywioł i jak daleko idące skutki wywołuje. Tego rodzaju zjawiska podkreślają rolę i znaczenie stabilnego budownictwa, mogącego ochronić nas przed przykrymi konsekwencjami silnych wichur i burz.
Nasilające się zmiany klimatyczne występują już nie tylko na przełomie zimy i wiosny, ale zaskakują nas nawet latem. Wówczas dochodzi do wyjątkowo silnych i nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych związanych ze ścieraniem się mas atmosferycznych.
Niestety doniesienia synoptyków nie napawają optymizmem. Jak twierdzą, wskutek zmian klimatycznych gwałtowne burze i wichury będą występować coraz częściej. Podczas ostatnich nawałnic wiatr wiał z prędkością od 112 (okolice Chojnic) do 150 (okolice Elbląga ) km/h -  jeśli chodzi o ciśnienie to przedział od 600 do 1050Pa. Przy takich wiatrach warto sprawdzić, jakość naszych okien, a przed zakupem nowych poważnie rozważyć te parametry, które mają faktyczny wpływ na to, czy stolarka będzie odporna na parcie wiatru i czy będzie nas w stanie zabezpieczyć przed przeciekaniem wody opadowej. Należy przeanalizować jakość konstrukcji profilu, wzmocnienia, uszczelki i właściwości samych okuć będących na wyposażeniu stolarki, jako że te elementy mają wpływ na takie parametry jak: wodoszczelność, przepuszczalność powietrza i obciążenie wiatrem.
Odporność na obciążenie wiatrem oraz wodoszczelność, to niezwykle istotne kryteria określające jakość okien. Szczególnie duże znaczenie mają w przypadku mieszkańców wysokich pięter i właścicieli domów położonych na otwartym terenie lub nad morzem.
Odporność okien na wiatr
Okno zamontowane w budynku poddawane jest działaniu wiatru, czyli siłom parcia i ssania. Konstrukcja okienna musi być tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej użytkowania, na skutek działania sił parcia i ssania wiatru, nie doszło do nadmiernej przepuszczalności powietrza, przecieków wody opadowej czy pękania szyb.
Silny wiatr może spowodować trwałe odkształcenie okna poprzez ugięcie ramy okna nawet o kilka milimetrów. Tego typu działania prowadzą do powstania trwałego rozszczelnienia. Aby zapewnić sobie komfort i zabezpieczenie przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi należy więc przede wszystkim zainwestować w wysokiej jakości okna wyróżniające się dużą sztywnością.
Odporność na obciążenie wiatrem, czyli inaczej sztywność okna, określa jego klasę. Wskaźnik dotyczący odporności na obciążenie wiatrem wskazuje, przy jakiej prędkości wiatru nastąpi maksymalne dopuszczalne ugięcie najbardziej odkształconego elementu okna. Nie może ono być większe niż 1/300 długości danego elementu. Co ważne, parametr należy dobierać w zależności od natężenia siły wiatrów w miejscu zamieszkania, jako że inną odporność na wiatr powinny mieć okna w kilkupiętrowym wieżowcu, a inną w domu parterowym, co jest związane z samą fizyką budowli.
- "Sprawdzenie klasy odporności okna na wiatr określa się w badaniach laboratoryjnych. Badanie polega na przyłożeniu określonej serii dodatnich i ujemnych ciśnień próbnych, przy których dokonywane są pomiary i kontrole, dla oceny względnego ugięcia czołowego i odporności na uszkodzenie na skutek obciążenia wiatrem." - mówi Mirosław Furtan, dyrektor ds. kontroli jakości w DRUTEX S.A.
Odporność na obciążenie wiatrem oznacza się na podstawie takich badań symbolami od A-1 (najmniejsza sztywność) do C-5 (największa). Biorąc pod uwagę nasze warunki klimatyczne, w przeciętnym budynku mieszkalnym wystarczy okno o odporności na obciążenie wiatrem w klasie B-3/B-4, w skrajnych przypadkach narażonych na silne wiatry, a więc na dużych wysokościach lub w szczerym polu C-3/C-4. Oznacza to, że wytrzyma  wiatr napierający z siłą 1200-1600 Pa, czyli 158-184 km/h.
Inaczej mówiąc, jeśli "odporność na obciążenie wiatrem" jest w klasie B3 oznacza to, że rama okna ugina się przy ciśnieniu do 1200 Pa, czyli bez szkód wytrzymuje ciśnienie 1200 Pa. Ciśnienie to odpowiada oddziaływaniu wiatru wiejącego z prędkością 160 km/h.
Z kolei okno o najwyższej odporności na siłę wiatru sklasyfikowane symbolem C-5 będzie odporne na wiatr wiejący z prędkością ponad 205 km/h, a okno o najniższej odporności na siłę wiatru w klasie A-1 będzie poddawać się działaniu wiatr wiejącego już prędkością 90 km/h.
Z uwagi na powyższe tym bardziej istotne przed zakupem konkretnego okna jest przedyskutowanie z producentem stolarki w jakim miejscu i w jakim otoczenia będzie znajdował się budynek, aby na tej podstawie doradził, w jakiej klasie okno będzie najkorzystniejsze. W regionach bardziej narażonych na ekstremalne warunki pogodowe – a więc w strefach, które są pod bezpośrednim wpływem pogody morskiej czy na przykład w górach lepiej zastosować okna klasy wyższej.
- "Badanie okien jest wymogiem, a do każdego okna producent ma obowiązek dołączyć kartę wyrobu z wypisanymi przebadanymi parametrami i ich klasami. Dlatego przed zakupem okna należy dokładnie sprawdzić jakie parametry zapewnia nam produkt, a zatem jaki poziom bezpieczeństwa nam oferuje. Szczególnie istotne w tym zakresie są trzy parametry: odporność na wiatr i związane z tym również wodoszczelność oraz przepuszczalność powietrza. W obliczu coraz częstszych zmian pogody warto pamiętać, że parametry okna mogą stanowić o komforcie ich użytkowania i naszej satysfakcji. Okna Drutex wytrzymują wiatry wiejące z prędkością nawet 200 km/h. Odpowiednia sztywność okien zapewniona jest dzięki wysokiej jakości profilom wykonanym wyłącznie z materiału pierwotnego, stalowemu wzmocnieniu, optymalnemu układowi komór wraz z wysokiej jakości szybami. Optymalna kombinacja tych elementów to gwarancja zarówno odporności na wiatr jak i wodoszczelności i przepuszczalności powietrza." – radzi Mirosław Furtan z DRUTEX S.A.
Wodoszczelność stolarki
Poza odpornością na wiatr, istotne jest również sprawdzenie poziomu wodoszczelności stolarki. Wskaźnik wodoszczelnoś­ci mówi przy jakim obciążeniu wiatrem w czasie opadów nastąpi przeciek wody do środka konstrukcji okna. W tym przypadku zalecana klasa to E 750 Pa. Przy niej do wewnątrz woda się nie przedostanie nawet, gdy wiatr wieje z prędkością około 130 km/h.
Najniższa klasa 1A oznacza, że okno przecieknie nawet przy bezwietrznej pogodzie. Prawie najwyższa 9A gwarantuje szczelność przy nawałnicach o parciu 600 Pa (czyli 112 km/h).
Współczesne okna wyróżniają się zaawansowaniem technologicznym. Nowoczesne rozwiązania stanowią często o ich wysokiej jakości. Można więc znaleźć stolarkę idealnie dopasowaną do naszych potrzeb i preferencji w zakresie kształtów, kolorów czy rozmiarów okien. Nie należy jednak zapominać, że wciąż newralgicznymi parametrami pozostaje: odporność na obciążenie wiatrem i wodoszczelność. Dlatego należy sprawdzać i pytać, bo taka wiedza, to pewność, że wybór okna jest właściwy. Należy pytać o certyfikaty, atesty i dopuszczenia techniczne, jakimi dysponuje producent. Ważne jest też, aby ufać wiarygodnym partnerom, firmom z tradycjami, których rzetelność potwierdza wieloletnie doświadczenie w branży.
źródło i zdjęcia: DRUTEX S.A.
