Okpol: Poddasze w domu pasywnym
Jeszcze do niedawna poddasze użytkowe w budownictwie pasywnym uchodziło bardziej za zbyteczną ekstrawagancję, niż realną możliwość adaptacji przestrzeni. Technika budowlana poszła jednak do przodu, a na rynku pojawiają się energooszczędne technologie, które projektantom i inwestorom pozwalają na więcej. Na co zatem warto zwrócić uwagę, planując poddasze w domu pasywnym?
Okpol Okna dachowe
77 404 66 60, 77 411 57 34
Topolowa 24 49-318 Skarbmierz-Osiedle
Dom niskoenergetyczny, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się ograniczonym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Przyjmuje się, że dla budynków wznoszonych według tradycyjnych norm kształtuje się ono na poziomie od 90 do 120 kWh/(m²rok), zaś dla obiektów energooszczędnych – od 30 do 70 kWh/(m²rok). Kolejny krok w kierunku budownictwa zeroenergetycznego stanowią z kolei domy pasywne, które w ciągu 12 miesięcy „zużywają” jedynie 15 kWh na każdy metr kwadratowy powierzchni.
Oszczędzamy energię na wiele sposobów
Na oszczędność zużywanej energii wpływ ma cały szereg czynników związanych nie tylko ze źródłem jej pozyskania, ale też jakością konstrukcji, izolacyjnością przegród zewnętrznych, a nawet charakterem samej bryły – liczbą wzniesionych kondygnacji, rodzajem zastosowanej stolarki otworowej czy samym kształtem i wielkością dachu. Przyjmuje się, że w domach pasywnych dach powinien być dwuspadowy (ewentualnie pulpitowy lub płaski), najlepiej z wysuniętym nieco poza obrys muru okapem. Czy w domu pasywnym możliwy jest montaż okien połaciowych? Tak, pod warunkiem ich właściwego doboru oraz poprawnego montażu.
Okna dachowe cieplejsze niż wymagania normowe
Jeszcze do niedawna wykonanie okien dachowych do domów pasywnych było praktycznie nierealne. Stolarkę zwykło się uważać za pogarszającą bilans energetyczny budynku, dlatego przy projektowaniu bryły budynku raczej jej unikano. Choć okna działają w pewnym stopniu jak kolektory słoneczne pozwalające uzyskać energię na pokrycie strat ciepła, to istotniejszym z punktu widzenia bilansu energetycznego stało się utrzymanie niskiego zapotrzebowania na ciepło.Powyższa praktyka wynika nie tylko z konieczności ograniczenia strat ciepła, ale też z potrzeby zapewnienia wysokiej jakości środowiska wewnętrznego.
- Brak grzejników w domu pasywnym powoduje, że okna i drzwi muszą być bardzo dobrze zaizolowane, aby temperatura ich powierzchni od wewnątrz była bardzo zbliżona do temperatury pomieszczenia - tłumaczy Marcin Demski, ekspert firmy OKPOL.
A co mówią przepisy? Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całych okien lub drzwi podana w Aprobacie Technicznej lub policzona zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 nie powinna przekraczać 0,8 W/m²K. Tymczasem okazuje się, że okna połaciowe osiągają dziś niekiedy nawet lepsze parametry, niż okna fasadowe. Przykładem może być jedna z propozycji polskiej firmy OKPOL, w której zdołano uzyskać rekordowo niski współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,78 W/m2K.
- Tworząc model okna polaciowego IGO I3 zastosowaliśmy nowoczesną konstrukcję profili PVC z potrójnym zestawem uszczelek, a trzyszybowy pakiet z powłokami niskoemisyjnymi wypełniliśmy kryptonem, który jest lepszym izolatorem niż stosowany zwykle argon - dodaje Marcin Demski.
Zadbaj o wzorowy montaż okien połaciowych
Energooszczędne okna połaciowe Okpol IGO I3 W przypadku stolarki połaciowej, oprócz parametrów termoizolacyjnych, niezwykle istotne jest też szczelne połączenie samego okna z przegrodami zewnętrznymi. Wadliwy montaż może bowiem prowadzić do powstawania mostków cieplnych, które wygenerują straty ciepła i spowodują punktowe wychłodzenie przegród budowlanych. A stąd już prosta droga do wykraplania się pary wodnej, zawilgocenia materiałów konstrukcyjnych i izolacji oraz rozwoju grzybów i pleśni.
Aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, okna dachowe w domach pasywnych powinno się montować w warstwie izolacji, na specjalnie przeznaczonych do tego kotwach. Należy też pamiętać o wykonaniu węgarka z izolacji zewnętrznej, który będzie nachodzić na ramę okienną. Trwałe i szczelne połączenie okna ze ścianą zapewnia trójwarstwowy system składający się z taśmy chroniącej przed wpływem warunków atmosferycznych, piany montażowej łączącej termicznie okno z izolacją oraz taśmy paroszczelnej lub listwy podtynkowej.
Zadbaj o skuteczną izolację dachu!
Ponadto, w dachach domów pasywnych szczególnie mocno trzeba zadbać o odpowiednie ocieplenie oraz paroizolację.
- Aby spełnić wymagania domu pasywnego, należy zwiększyć nie tylko grubość izolacji, ale też szerokość krokwi oraz zastosować dodatkowe podbicie pod krokwiami - podkreśla Adam Buszko z firmy Paroc.
- Niezbędna jest przy tym dwu- lub trzywarstwowa izolacja o łącznej grubości 30-35 cm, która pozwoli na eliminację mostków termicznych w okolicach krokwi. W tym celu warto skorzystać z elastycznych płyt z wełny mineralnej PAROC UNS 34 lub 37z, które doskonale wpasowują się pomiędzy elementy konstrukcji i wypełniają istniejące w niej puste przestrzenie - dodaje.
Dla prawidłowego funkcjonowania dachu w domu pasywnym, powinniśmy również zadbać o prawidłową wentylację. Tę jest nam w stanie zapewnić wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa lub - w przypadku połaci o pełnym deskowaniu czy pokrytych folią wstępnego krycia - szczelina wentylacyjna.
źródło i zdjęcia: Okpol
