Ogrodowe spa - rama aluminiowa, syntetyczna czy drewniana?
Ostatnio pojawiły się pytania dotyczące wewnętrznej ramy urządzenia. Z jakiego materiału jest wykonana.
Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS w POLSCE – Acti Group Sp. z o.o. Baseny, minibaseny, sauny, łaźnie, zadaszenia
infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850
ul. Wojska Polskiego 78c 41-600 Świętochłowice
Generalnie mamy do czynienia z 3 możliwymi rodzajami materiału:
  •     tworzywem syntetycznym,
  •     drewnem,
  •     aluminium.
Natomiast najważniejszym pytaniem jest zastosowanie i pożądane cechy materiału, który chcemy wykorzystać. Będą to:
  •     trwałość,
  •     odporność na panujące warunki,
  •     izolacja termiczna,
  •     izolacja akustyczna i tłumienie drgań,
  •     podatność na uszkodzenia, łatwość ewentualnych napraw.
Spróbujmy stworzyć tabelę, w której od 0 do 3 ocenimy potencjał danego materiału:
0 – zupełna nieprzydatność lub brak cechy,
1 – mała przydatność lub dostateczne spełnienie cechy,
2 – typowa przydatność lub dobre spełnienie cechy,
3 – wysoka przydatność lub bardzo dobra realizacja cechy.
Cechy też są nierównoważne, na ten przykład wytrzymałość musi być zapewniona, ale czy na 30 lat czy też 100? Podobnie z wytrzymałością na panujące warunki w otoczeniu. Te cechy są absolutnie niezbędne, nie podlega też wątpliwości, że wytrzymałość metalu i syntetyku jest wyższa niż drewna. Natomiast, podobnie jak ze szkieletami domów czy ramami okiennymi – odpowiednio przygotowane drewno jest trwałym tworzywem mimo zmiennych warunków – o to na pewno warto zapytać, surowe drewno może sprawiać problemy.
Nieco inaczej z kolei z izolacją termiczną i akustyczną. Ta cecha występuje bądź nie, można ją – poprzez zastosowanie dodatkowych elementów – skompensować. Oczywiście w dobrych spa powstawanie mostków termicznych bądź przenoszenie niepożądanych dźwięków czy drgań może być zniwelowane poprzez odpowiednio przygotowaną izolację. Warto to przed zakupem sprawdzić.
Ostatni punkt dotyczy najbardziej producenta (linia technologiczna) oraz dystrybutora. Z naszych doświadczeń możemy napisać, że np. aluminium wymaga więcej zachodu w logistyce, ale ułatwia powtarzalność i usztywnia nieckę, jeśli ta tego wymaga. W Sundance®, ze względu na wysoką odporność samej konstrukcji niecki, nie wykorzystujemy go do ram, a jedynie do stworzenia centralnej skrzynki sterującej. Z kolei elementy syntetyczne dobrze izolują spód urządzenia, ale te które są elastyczne, podlegają samoistnym odkształceniom, a te twarde są zbyt kruche (by przygotować gotową ramę, jak w przypadku aluminium). Podobna punktacja dla aluminium czy drewna wynikła z wyobrażenia o uszkodzeniu np. mechanicznym w magazynie. Aluminium trudniej byłoby uszkodzić, ale też trudniej naprawić niż drewno (pamiętajmy też, że pierwszą warstwą jest obudowa, nie konstrukcja).
źródło i zdjęcia: Sundance Spas MINIBASENY
