Jakie są możliwosci zastosowania folii hydroizolacyjnej IZOWINYL
Folie IZOWINYL można układać na wygładzonych podłożach betonowych lub z zapraw cementowo-piaskowych oraz na  utwardzonych i w razie potrzeby zagęszczonych podłożach gruntowych!
PPHU Winyl-Pol Wybacz sp.j. Folie budowlane
Lubelska 96 22-130 Siedliszcze
Jak prawidłowo wykonać hydroizolację z folii IZOWINYL?
Folię należy układać prostopadle lub równolegle w kierunku spadku, zakłady poprzeczne i podłużne nie powinny być mniejsze niż 10 cm!
Folia hydroizolacyjna IZOWINYL może być klejona do podłoża klejem OSAKRYLOWYM!
Łączenie wstęg folii ze sobą w większe powierzchnie może być dokonywane specjalnym klejem lub przez zgrzewanie!
Folię "IZOWINYL" można również układać luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej (np. w postaci murków z cegły, warstw betonowych itp.)!
Przy izolacji pionowej(np. opaski wokół fundamentu) można mocować folię u góry do muru za pomocą kołków montażowych z podkładką o średnicy min. 40mm, niżej folia zostaje dociśnięta ziemią!
Na przyklejonej do podłoża folii można wykonać tzw. mostek szczepny dla nadległej warstwy (np. wylewki) nanosząc na jej powierzchnię odpowiedni klej i obsypując piaskiem kwarcowym!
W przypadku szczególnym połączenia folii IZOWINYL np. z papą można zastosować lepik na zimno (tylko na łączeniu i w nie nadmiernej ilości na zakład ok.10 cm)!
IZOWINYL nadaje się do stosowania na istniejące już powłoki izolacyjne!
Wykonywanie izolacji należy przeprowadzać w temperaturze dodatniej!
źródło i zdjęcia: PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.
