Z czego zrobić tanie obrzeża w ogrodzie?
Obrzeża w ogrodzie pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale również estetyczną. Dzięki nim oddzielimy trawnik od rabat kwiatowych, ścieżek czy innych elementów ogrodu, co ułatwi pielęgnację i utrzymanie porządku. Jednym z popularnych i tanich rozwiązań są obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej do trawników. W tym artykule przedstawimy zalety tego rozwiązania, omówimy jego ekologiczny aspekt oraz krok po kroku wyjaśnimy, jak je zamontować.
PPHU Winyl-Pol Wybacz sp.j. Folie budowlane
Lubelska 96 22-130 Siedliszcze
Obrzeża trawnikowe – produkt przyjazny dla środowiska
Obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej do trawników to produkt ekologiczny, ponieważ powstają w 99% z surowców wtórnych PVC. Wybierając je, dbasz nie tylko o estetykę swojego ogrodu, ale również o ochronę środowiska naturalnego.
Zalety obrzeży trawnikowych
  • Ekologiczność: jak wspomniano powyżej, obrzeża te powstają z surowców wtórnych, co przyczynia się do ochrony środowiska.
  • Łatwość montażu: taśmy dylatacyjne są elastyczne i proste w montażu. Można je bez problemu przyciąć do odpowiedniej długości i kształtować w dowolne formy.
  • Zapobieganie przerastaniu trawy: obrzeża skutecznie oddzielają trawnik od innych części ogrodu, uniemożliwiając przerastanie trawy na rabaty kwiatowe czy ścieżki.
  • Estetyka: dostępne w kolorach zielonym, szarym i czarnym, obrzeża można dopasować do stylu i kolorystyki ogrodu, nadając mu schludny i zadbany wygląd.
  • Ułatwienie koszenia trawy: obrzeża ułatwiają koszenie trawy, ponieważ noże kosiarki nie zahaczają o inne elementy ogrodu.
  • Ochrona kosiarki: obrzeża chronią noże kosiarki przed uszkodzeniem, wydłużając ich żywotność.
  • Ochrona kory drzew i krzewów: obrzeża zapobiegają uszkodzeniom kory drzew i krzewów podczas prac ogrodniczych.
Obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej to idealne rozwiązanie dla Ciebie!
Jak zamontować obrzeża trawnikowe?
Montaż obrzeży trawnikowych jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
Przygotowanie terenu:
  • Wyznacz linię, wzdłuż której chcesz zamontować obrzeża.
  • Wykop płytki rowek o szerokości i głębokości dostosowanej do wybranej taśmy.
Układanie taśmy:
  • Umieść taśmę w wykopanym rowku, formując ją w wybrany kształt.
  • Jeśli taśma jest zbyt długa, przytnij ją nożycami do odpowiedniej długości.
Mocowanie:
  • Aby obrzeże było stabilne, przymocuj je do ziemi za pomocą specjalnych kołków lub metalowych szpilek.
Zasypywanie rowka:
  • Zasyp rowek ziemią, dokładnie dociskając, aby taśma była stabilna i nie przesuwała się.
Obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej to ekologiczne, praktyczne i tanie rozwiązanie dla każdego ogrodu. Są łatwe w montażu, estetyczne i chronią różne elementy ogrodu przed uszkodzeniami. Dzięki nim pielęgnacja ogrodu staje się prostsza i bardziej efektywna. Jeśli szukasz sposobu na oddzielenie trawnika od innych części ogrodu bez nadwyrężania budżetu, obrzeża trawnikowe będą strzałem w dziesiątkę!
źródło i zdjęcia: PPHU Winyl-Pol Wybacz sp.j.
  • Jakie funkcje pełnią obrzeża w ogrodzie?
    Obrzeża w ogrodzie pełnią funkcję praktyczną, oddzielając trawnik od rabat kwiatowych, ścieżek i innych elementów, oraz estetyczną, pomagając utrzymać porządek i schludny wygląd.
  • Dlaczego obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej są uważane za ekologiczne?
    Obrzeża trawnikowe wykonane z taśmy dylatacyjnej są ekologiczne, ponieważ powstają w 99% z surowców wtórnych PVC, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
  • Jakie są główne zalety obrzeży trawnikowych?
    Główne zalety obrzeży trawnikowych to ekologiczność, łatwość montażu, zapobieganie przerastaniu trawy, estetyka, ułatwienie koszenia trawy, ochrona noży kosiarki oraz ochrona kory drzew i krzewów.
  • Jak wygląda proces montażu obrzeży trawnikowych?
    Proces montażu obejmuje wyznaczenie linii montażu, wykopanie rowka, ułożenie i przycięcie taśmy, przymocowanie taśmy do ziemi za pomocą kołków lub metalowych szpilek, a następnie zasypanie rowka ziemią i dokładne dociśnięcie.
  • Dlaczego obrzeża trawnikowe są praktycznym i tanim rozwiązaniem?
    Obrzeża trawnikowe są praktyczne, ponieważ są łatwe w montażu i konserwacji, a także chronią różne elementy ogrodu. Są tanie, co sprawia, że są dostępne dla szerokiego grona użytkowników, którzy chcą poprawić wygląd swojego ogrodu bez dużych nakładów finansowych.
Natalia Karaskiewicz
