Polbruk: Kostka brukowa – jak wybrać najlepszą?
Nawierzchnie alejek ogrodowych i podjazdu utwardza się kostką brukową z myślą, że będą służyły przez lata. Aby tak się stało należy wybrać produkt odpowiedniej jakości, ponieważ błąd popełniony na etapie zakupu może być nieodwracalny. Radzimy, jak wybrać najlepszą kostkę.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Betonowa kostka brukowa swoją popularność zawdzięcza bogatej ofercie wzorów, kolorów i wymiarów oraz wytrzymałości, która jest niemniejsza od materiału z granitu. Dzięki temu kostki i płyty są materiałem, który doskonale nadaje się do utwardzania i wyrównywania nawierzchni zarówno na posesjach prywatnych, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Wielu jest też producentów kostki – wśród nich są duże, renomowane firmy oraz mniejsze, oferujące produkty o zróżnicowanej jakości. Na co więc zwrócić uwagę wybierając kostkę w hurtowni bądź składzie budowlanym, aby późniejszy chodnik nie wyblakł bądź nie popękał na mrozie?
Dobra kostka
– "Kostkę warto kupować w sprawdzonym miejscu, w którym będziemy mogli liczyć na wsparcie doświadczonego sprzedawcy lub u wiarygodnego dystrybutora produktów o gwarantowanej jakości". – tłumaczy Karol Umiński, technolog firmy Polbruk.
Nawierzchnie alejek ogrodowych i podjazdu utwardza się kostką brukową z myślą, że będą służyły przez lata – "Przykładowo, w firmie Polbruk wszystkie wyroby przed tym jak trafią do obrotu zostają poddane, w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, wstępnym badaniom oraz kontroli. Nadzór obejmuje surowce, sprzęt do produkcji i badań, wyroby, ich znakowanie i składowanie". – uzupełnia ekspert.
Niemniej ważne od producenta produktu są też parametry kostki – produkt musi być wytwarzany zgodnie z normą europejską PN-EN 1338 – "Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań". Norma zawiera wszystkie niezbędne wymagania konieczne do wyprodukowania drobnowymiarowych elementów betonowych, które obejmują: nasiąkliwość, odporność na zamarzanie i wytrzymałość.
– "Nabywając kostkę spełniającą normę PN-EN 1338, możemy być pewni, że powstała ona z odpowiedniego kruszywa, jest trwała i o odpowiednich parametrach" – dodaje Karol Umiński, technolog firmy Polbruk.
Informacje o charakterystyce danego produktu i spełnianych przez niego normach znajdziemy w "Deklaracjach Właściwości Użytkowych" lub "Deklaracjach Zgodności", bądź w "Karcie technicznej" konkretnego wyrobu. Dokumenty te dostępne są zwykle na stronie internetowej producenta kostki.
Na to warto zwrócić uwagę
Kostka betonowa nie może mieć spękań, złuszczeń i odprysków. Ponadto elementy nie powinny rozwarstwiać się. Warto wiedzieć, że wykwity wapienne pojawiające się na powierzchni kostki to nie wada, a efekt naturalnych procesów zachodzących w dojrzewającym betonie i po jakimś czasie znikają samoistnie (wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostki, nie mają też znaczenia dla jej trwałości). Ponadto kostka powinna być odporna na czynniki atmosferyczne – część producentów jej impregnację, czyli dodatkowe, chemiczne zabezpieczenie, wykonuje na etapie produkcji. Produkty pozostałych firm należy zaimpregnować dedykowanym środkiem po ułożeniu nawierzchni. Inną istotną cechą są właściwości warstwy licowej kostki.
– "Polbruk jako jedna z nielicznych firm w Polsce stosuje do produkcji betonu dla warstwy licowej grys bazaltowy i granitowy, który znacznie poprawia cechy fizykochemiczne wyrobów, między innymi zwiększa wytrzymałość i podnosi odporność na ścieranie" – dodaje Karol Umiński.
Przeznaczenie i budowa
Ponadto, aby ułożona z kostki nawierzchnia była trwała i estetyczna, należy spełnić podstawowy warunek: podbudowa musi zostać odpowiednio przygotowana. Dlatego układanie nawierzchni z kostki brukowej warto powierzyć wyspecjalizowanej ekipie, która wykonana zlecenie zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie można również zapomnieć o przeznaczeniu kostki – funkcja i charakter użytkowania utwardzonej nawierzchni determinuje grubość produktu. Nieodpowiednio wykonana podbudowa, czy źle dobrany materiał z czasem doprowadzi do powstania spękań, kolein i zapadania się nawierzchni.
Estetyka
Inną ważną sprawą jest kwestia estetyki. Aby uniknąć rażących różnic w odcieniu nawierzchni, należy podczas układania chodnika lub podjazdu dobierać zamiennie kostkę z trzech różnych palet (kostka powstaje z naturalnych surowców i może nieco różnić się zabarwieniem). Mieszanie materiału pozwoli uniknąć tworzenia się na gruncie plam – miejsc o wyraźnie różnych odcieniach.
Decydując się na kostkę z betonu warto potraktować zakup jak inwestycję i wybrać produkt spośród firm oferujących materiały o sprawdzonej jakości, potwierdzonej normami. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się trwałą i funkcjonalną nawierzchnią.
źródło i zdjęcia: Polbruk
