Jak powstaje fundament grzewczy?
Legalett został stworzony z myślą o eliminowaniu przyczyn powstawania wilgoci w budynku. W tym celu połączono konstrukcję płyty fundamentowej z podłogowym systemem grzewczym. Unikalna budowa fundamentu poprzez własność akumulowania ciepła zabezpiecza budynek przed wilgocią i jej skutkami, a także zapewnia stabilną temperaturę, komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji.
Legalett Płytowy fundament grzewczy
Al. Grunwaldzka 487A 80-309 Gdańsk
1. Przygotowanie gruntu pod fundament
Grunt na którym posadawiamy budynek wymieniamy w celu usunięcia warstwy nienośnej. Powstały wykop wypełniamy zagęszczonym piaskiem. Małą koparką wykonujemy przekopy pod kanalizację oraz instalacje wodne i elektryczne, umieszczone w budynku.
2. Wyznaczony zewnętrzny obrys fundamentu, wyprowadzenie przyłączy
Wyznaczamy zewnętrzny obrys fundamentu. Po wyrównaniu pospółki i wyprowadzeniu przyłączy kanalizacyjnych ustawiamy styropianowe elementy brzegowe, tworzące cokół budynku i jego izolację pionową. Poziomujemy elementy brzegowe.
3. Przygotowanie do układania izolacji, sprawdzenie wszystkich wymiarów
Gotowy cokół, szalunek i izolacja brzegowa. Na wyrównanej powierzchni można przystąpić do układania izolacji. Jest to również dobry moment na sprawdzenie wszystkich wymiarów.
4. Układanie izolacji
Powierzchnię wewnątrz elementów brzegowych wypełniamy styropianem, który będzie tworzyć izolację poziomą budynku. Styropian układany jest w dwie warstwy na mijankę na całej powierzchni płyty. W zależności od projektu jest to od 20 do 30 cm styropianu.
5. Układanie siatki zbrojeniowej
Na dystansach zbrojeniowych układamy dolną siatkę zbrojeniową płyty fundamentowej. Górna siatka wraz z dozbrojeniem jest połączona z pozostałą konstrukcją. Na zdjęciu widać również wyprowadzone przyłącza kanalizacyjne. Zaletą płyty jako konstrukcji nośnej jest przenoszenie obciążenia z budynku na grunt poprzez zwiększoną powierzchnię, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku złych warunków gruntowych czy wysokim poziomie wody gruntowej.
6. Układanie rur grzewczych
W wyznaczonych miejscach układamy rury grzewcze, łącząc je w obieg zamknięty. Są one wcześniej przygotowane na wymiar według projektu w naszym magazynie i przyjeżdżają na plac budowy z resztą materiału gotowego do ułożenia. Oszczędza to czas wykonawcy i skraca okres budowy.
7. Instalowanie centrali grzewczej
Centrala grzewcza, która jest sercem systemu grzewczego w budynku z podłączonymi rurami. Na zdjęciu widoczna jest skrzynia zabezpieczająca agregat grzewczy, który jest instalowany w trakcie wykańczania budynku. Jednostka grzewcza (grzałka elektryczna lub wodne wymienniki ciepła) ogrzewają powietrze, które krąży w płycie fundamentowej.
8. Fundament przygotowany do zalania
Gotowy fundament budynku wraz z systemem grzewczym jest przygotowany do zalania betonem. Krótki czas budowy – od 4 do 6 dni (powierzchnia 120 m2) – przyspiesza znacznie budowę domu co również przyczynia się do obniżenia kosztów.
9. Przygotowanie elementu wykusza w płycie fundamentowej
10. Betonowanie fundamentu
Betonowanie fundamentu wieńczy tygodniowy cykl prac przy płycie. Beton do zalania fundamentu dostarczany jest za pomocą pompy.
11. Zabezpieczenie fundamentu folią budowlaną
Zabetonowany fundament jest zabezpieczany folią budowlaną.
12. Wygładzanie powierzchni fundamentu
13. System grzewczy Legalett z jednostką grzewczą na stropie
System grzewczy Legalett z jednostką grzewczą na stropie. Zastosowanie systemu rur PP50 pozwala na nieograniczone zastosowanie samego systemu grzewczego w stropach budynków dwu – i wielokondygnacyjnych. Zasada działania Stropu Grzewczego Legalett jest taka sama jak systemu grzewczego w fundamencie.
14. Podłączenie agregatów
Podłączenie agregatów odywa się po wykonaniu wszystkich prac mokrych.
15. Zamykanie agregatów
Zamykanie agregatów leży w gestii inwestora, odbywa się tydzień po podłączeniu agregatu.
źródło i zdjęcia: Legalett
