Polbruk: Trzy najpopularniejsze systemy ogrodzenia domu. Który wybrać?
Ogrodzenie wyznaczające granice posesji od dawna nie pełni funkcji wyłącznie użytkowej. Stanowi również element dekoracyjny, a razem z bramą, furtką i ścieżką prowadzącą do wejścia – wizytówkę domu. Przedstawiamy najchętniej wybierane rozwiązania ogrodzeniowe oraz zdradzamy ich wady i zalety.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Ogrodzenie wyznaczające granice posesji od dawna nie pełni funkcji wyłącznie użytkowej – "Oferta materiałów do budowy ogrodzenia jest duża, dlatego nie powinno być problemu z dopasowaniem rozwiązania do budżetu, jak i własnego gustu. Wciąż jednak ogrodzenie traktuje się marginalnie, co nie jest słuszne, ponieważ płot okalający działkę powinien być realizowany na lata i spełniać swoje funkcje, gwarantując bezpieczeństwo i komfort mieszkania. Dodatkowo jego charakter musi współgrać z bryłą budynku i stanowić zgrabne uzupełnienie sąsiedniego otoczenia, dlatego system ogrodzenia i to z czego będzie wykonane, należy przemyśleć już na etapie budowy domu". – tłumaczy Wojciech Średniawa, główny architekt firmy Polbruk.
Przystępując do wyboru ogrodzenia powinniśmy ustalić, czy ogrodzenie ma być pełne czy z przęsłami. Jeżeli z panelami, to jakiego typu? Ważne jest również, jaką ma mieć wysokość.
1. Siatka: tania i popularna
Najprostszym, najtańszym i bodaj najpopularniejszym rozwiązaniem jest ogrodzenie z siatki. Tradycyjny system, znany wszystkim od lat, składa się z rolki elastycznego, plecionego drutu, z oczkami w kształcie rombów. Siatkę rozciąga się i naciąga za pomocą drutu naprężającego, a następnie przymocowuje do słupków z rur stalowych. Słupki stabilizuje się na kotwach lub w betonie. Do dyspozycji są siatki z ocynkowanego drutu oraz siatki z drutu w otulinie z PCV. Jej trwałość zależy bezpośrednio od parametrów, przy czym siatka jest tym mocniejsza, im grubszy jest drut (2,8 – 4 mm). Wybierając ten rodzaj ogrodzenia warto również zwrócić uwagę na wielkość oczek – bardziej funkcjonalne są siatki o mniejszych otworach (40–50 mm). Wadą siatki jest to, że nie zapewnia poczucia prywatności i nie osłania działki przed widokiem z zewnątrz. Efekt możemy zmienić poprzez posadzenie wzdłuż siatki krzewów lub pnączy, które zapewnią mieszkańcom domu większy komfort. Metr bieżący samej siatki to koszt około 10-15 złotych. Do kosztu ogrodzenia należy doliczyć koszt słupków i naciągów. Siatka w porównaniu do innych ogrodzeń jest najmniej efektowna i wytrzymała, stąd dziś stosuje się ją najczęściej na ogródkach działkowych i wzdłuż terenów rekreacyjnych.
2. Ogrodzenie panelowe: proste i funkcjonalne
Alternatywnym rozwiązaniem dla klasycznej siatki ogrodzeniowej są panele ogrodzeniowe. Na rynku dostępne są: klasyczne – proste, w kształcie prostokąta lub kwadratu i bardziej dekoracyjne, ażurowe, ze zdobieniami i ze sztachetek. Najchętniej wykorzystywane do wytyczania granic działki są przęsła z drutu, choć dostępne są też wykonane z prętów, tworzywa PCV i drewnianych desek. Klasyczne panele ogrodzeniowe składają się z zespawanych ze sobą drutów, które tworzą osobne, sztywne elementy. Taki element z kratownicą jest sztywniejszy i bardziej odporny na ewentualne deformacje niż pleciona siatka. W rzeczywistości jednak pod względem estetycznym i bezpieczeństwa, tworzy on podobną barierę. Gotowe przęsła kupuje się na sztuki i mimo, że ich montaż jest łatwiejszy od siatki, to rozmieszczenie bywa bardziej skomplikowane. Jest tak, ponieważ panele trudno się docina, więc odległości między słupkami muszą być identyczne na całej długości ogrodzenia. W zależności od dekoracyjności przęsła i materiału, z którego jest wykonany, cena za sztukę to wydatek od 60 do nawet kilkuset złotych. Koszt metra bieżącego rozpoczyna się więc od ok. 30 złotych. Konstrukcje stabilizują słupki przytwierdzane do prefabrykowanych systemów fundamentowych.
Siatki i panele ogrodzeniowe ze względu na parametry warto wykorzystać po bokach i z tyłu posesji.
3. Mur z betonowych bloczków: elegancki i na lata
Kolejnym popularnym rozwiązaniem jest murowane ogrodzenie wykonane ze stabilnych i estetycznych bloczków betonowych, czyli pustaków. Poszczególne, prefabrykowane elementy układa się na podmurówce z żelbetu z szalunkiem i zbrojeniem.
– "Z łupanych pustaków Polbruk Antara II, które do złudzenia przypominają kamienne segmenty, można układać zarówno niskie murki ze słupkami i dowolnymi przęsłami oraz wysokie, pełne mury, całkowicie oddzielające posesję od ulicy. Takie ogrodzenie znakomicie pełni swoją funkcję, jest solidne, łatwe w eksploatacji przez lata, a właścicielom posesji daje gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki dostępności bloczków w kolorach: żółtym, grafitowym oraz paloma (biało-szarym), stworzymy atrakcyjne ogrodzenie urokiem pasujące do posesji". – dodaje ekspert firmy Polbruk.
Układanie bloczków należy łączyć z wypełnianiem komór bloków uprzednio przygotowanym betonem C20/25, o gęsto plastycznej konsystencji. Tę czynność powtarzamy warstwa po warstwie. Przy czym przęsła lub kotwy montujemy w szczelinach uprzednio wyciętych w blokach, przed wypełnieniem danego elementu betonem. Ostatnim etapem budowy jest przykrycie go daszkami. Stworzenie takiego ogrodzenia jest bardziej czasochłonne i kosztowne od rozwiązań z siatki czy paneli, lecz efekt jest o wiele bardziej okazały i trwały. Dzięki bloczkom możemy zrealizować ogrodzenie, które nie tylko wytyczy granicę działki, ale też stanie się jej ozdobą. Barierą zabezpieczającą posesję przed wzrokiem przechodniów, nieproszonymi gośćmi i kurzem. Cena takiego ogrodzenia jest uzależniona od wysokości muru i specyfiki projektu.
Szczegółowa instrukcja budowy ogrodzenia betonowego dostępna jest na stronie www.polbruk.pl w zakładce "materiały do pobrania".
źródło i zdjęcia: Polbruk
