Budujesz lub remontujesz łazienkę? To musisz wiedzieć!
Łazienka powinna cieszyć ładną aranżacją, będąc przy tym funkcjonalnym i bezpiecznym wnętrzem. Sprawdź, co zrobić i jakie materiały budowlane wykorzystać, by szybko zbudować nową lub wyremontować starą łazienkę, bezkompromisowo spełniając wszystkie te warunki.
Ultrament Płyta budowlana Ultrament
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Przy projektowaniu łazienki należy wziąć pod uwagę wymiary i kształt pomieszczenia, a także usytuowanie drzwi, okien, odpływów i pionu kanalizacyjnego. Czasem ergonomia wnętrza pozwala na wykorzystanie wielu aranżacyjnych pomysłów, a czasem jesteśmy ograniczeni, poprzez np. obecność skośnych sufitów czy wymagających zabudowy rur, wpływających na układ ścian w łazience. Tym ważniejszy jest więc wybór odpowiednich materiałów budowlanych, które zadecydują zarówno o trwałości wykonanej zabudowy, jak i ostatecznym aspekcie wizualnym.
1. Walka z wilgotnością
Łazienka należy do pomieszczeń o największym poziomie wilgotności. Dlatego niezależnie od tego, czy na ściany kładziemy tradycyjne płytki ceramiczne, czy stawiamy na mniej codzienne rozwiązania, jak np. naturalne drewno, industrialną cegłę, tynk dekoracyjny czy farbę, ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Dziś w tym celu stosuje się m.in.: płyty gips-karton, cementowe lub nowoczesne płyty budowlane. Dlaczego w przypadku łazienki warto postawić na trzecią z tych propozycji? Ponieważ płyty budowlane, w odróżnieniu od konkurentów, wykonane są z polistyrenu ekstrudowanego, zapewniając 100-procentową wodoodporność, izolację termiczną oraz ochronę przed ryzykiem powstania grzybów czy pleśni.
– "Praca z płytą budowlaną to także oszczędność czasu, ponieważ jej powierzchnia stanowi gotowe podłoże pod typowe rodzaje okładzin, takie jak: płytki ceramiczne, tynki czy szpachle. Poza tym materiał ten jest bardzo lekki, szybki w montażu i łatwy w obróbce za pomocą prostych narzędzi, jak np. nożyk lub piłka. Nie pyli też podczas cięcia, jak gips-karton, co ma istotne znaczenie, jeżeli remontujemy łazienkę w domu, w którym już mieszkamy" – tłumaczy Maciej Szymański z firmy Ultrament.
Zabudowa łazienki płytą budowlaną – przed i po (fot. Ultrament)
Wyrównywanie podłóg płytą budowlaną (fot. Ultrament) 2. (Nie)równe ściany i podłogi
Kolejnym problemem, z jakim borykają się fachowcy i osoby chcące zbudować czy wyremontować wymarzoną łazienkę, są nierówne ściany i podłogi. By poradzić sobie z tą kwestią i zagwarantować wymarzony efekt końcowy, powierzchnie przeważnie obudowuje się płytami budowlanymi, montowanymi do ścian i podłóg za pomocą kleju lub metodą mechaniczną, stosując w tym celu kołki montażowe. Pionowe i poziome połączenia płyt wzmacnia się przy pomocy taśm zbrojących oraz zapraw klejowych.
- "W przypadku konieczności wyrównania ścian, zaleca się zastosowanie płyt budowlanych o grubości minimalnej 4 mm. Z kolei, gdy wyrównujemy podłogi wykonane z płyty OSB czy podłoża mineralnego, można zastosować już te o grubości od 10 mm. Trzeba przy tym pamiętać, aby płyty budowlane układać naprzemiennie, w wyniku czego stworzą bezpieczne i wodoodporne podłoże dla okładziny ściennej czy podłogowej" – radzi Maciej Szymański.
Gdy jest taka możliwość, wnętrze łazienki warto podzielić na dwie strefy - kąpielowo-pielęgnacyjną i sanitarną. Nie potrzeba do tego murowanych ścian działowych – wystarczą przegrody prysznica czy ubikacji, samodzielnie wykonane z materiału odpornego na bezpośrednie działanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Dadzą one poczucie intymności, szczególnie gdy z pomieszczenia zwykle korzysta więcej niż jedna osoba.
Zabudowa rury profilem narożnikowym z płyty budowlanej (fot. Ultrament) 3. Nieestetyczne elementy wodno-kanalizacyjne
Widoczne rury i inne nieestetyczne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej to kolejne trudności, które potrafią zepsuć efekt wizualny w łazience. Na szczęście ich zakrycie nie jest zbyt trudnym zadaniem – wystarczy bowiem zamontowanie gotowych profili narożnikowych. Mocuje się je mechanicznie do ściany przy pomocy kołków montażowych oraz kleju i uszczelniaczy, a następnie wykłada dowolną okładziną.
Zabudowa wanny płytą budowlaną z fabrycznymi nacięciami – przed i po (fot. Ultrament) - "Z kolei by szybko i estetycznie zabudować podwieszane miski WC, warto sięgnąć po specjalne, gotowe zestawy, które przystosowane są do większości stelaży występujących na rynku" – dodaje Maciej Szymański.
Co, gdy chcemy zabudować prostokątną lub owalną wannę? Wtedy warto zwrócić uwagę na 20 mm płyty o fabrycznie wykonanych nacięciach, które pozwolą na szybkie wyprofilowanie dowolnego kształtu.
Chyba, że zamiast wanny wolimy prysznic. W tej sytuacji najlepiej postawić na nowoczesne brodziki prysznicowe zlicowane z podłogą, dla lepszego efektu wizualnego - pokryte tą samą okładziną ceramiczną, co podłoga. By mieć pewność, że konstrukcja będzie w pełni stabilna i wodoodporna, wystarczy przy pomocy kleju i taśm uszczelniających zamontować w posadzce gotową płytę brodzikową z fabrycznie wyprofilowanymi spadkami oraz odpowiednim odpływem, tj. liniowym lub punktowym.
Zabudowa wanny płytą budowlaną z fabrycznymi nacięciami – przed i po (fot. Ultrament) Z odpowiednimi materiałami budowlanymi z powodzeniem zbudujemy i wyremontujemy bezpieczną, funkcjonalną oraz modną łazienkę. Co równie ważne, wysokie właściwości nowoczesnych produktów pozwolą na ich uniwersalne zastosowanie. Dzięki temu wykorzystasz je zarówno do wyrównania powierzchni ścian i podłóg, wykonania ścian działowych, zabudowy elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wanien czy budowy półek i blatów pod umywalkę. Dając doskonałe podłoże dla dowolnego rodzaju okładziny łazienkowej, zagwarantują przy tym to, co najważniejsze, zatem odporność na wilgoć, grzyby i pleśń. Dzięki temu łazienka pozostanie piękna na długie lata.
Co na rynku?
Płyta budowlana niemieckiej marki Ultrament to łatwy w montażu i obróbce, wodoodporny produkt przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych, m.in. wyrównywania ścian i podłóg, budowy sufitów podwieszanych, półek i blatów, a także zabudowy wanien i rur. Wysoką wytrzymałość oraz 100-procentową odporność na wilgoć, wodę, pleśnie i grzyby gwarantuje wykonanie rdzenia płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz powłoki mineralnej z wtopioną siatką z włókna szklanego.
Fot. Ultrament / płyta budowlana
Płyta budowlana Ultrament stanowi doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych, tynku, szpachli klejów i farb. Nie wymaga stosowania podkładów oraz gruntowania, cechując się niskim poziomem pylenia i łatwością montażu w czasu krótszym nawet o 50 procent w stosunku do alternatywnych rozwiązań, takich jak płyty gips-karton lub cementowe. Płytę można swobodnie obrabiać przy pomocy podstawowych narzędzi, takich jak: nóż budowlany, piła ręczna, wyrzynarka czy wkrętarka.
Fot. Ultrament / płyta budowlana flex do zaokrągleń
Standardowa płyta budowlana Ultrament występuje w dwóch wysokościach: 1200x600 mm oraz 2600x600 mm, a także szerokim zakresie grubości (od 4 do 50 mm). Dodatkowo dostępne są gotowe profile narożnikowe do zabudowy rur oraz płyta budowlana Flex z nacięciami umożliwiającymi budowę zaokrąglonych kształtów i konstrukcji. Nowością w ofercie są płyty brodzikowe z odpływem liniowym i punktowym oraz uniwersalny zestaw do zabudowy stelaży WC. Wszystkie produkty dostępne są w sprzedaży w marketach budowlanych (m.in. Leroy Merlin, Castorama).
źródło i zdjęcia: Ultrament
