OKNOPLAST: Okna barierą dla złodzieja
Statystyki policyjne pokazują, że w domach jednorodzinnych oraz mieszkaniach usytuowanych na parterze lub pierwszym piętrze do włamania dochodzi najczęściej przez okna i drzwi balkonowe. Można zabezpieczyć się przed takim ryzykiem wybierając bezpieczne okna antywłamaniowe, wykonane wg rygorystycznych norm. Sforsowanie takich okien wiąże się z ogromnym wysiłkiem, a często jest wręcz niemożliwe.
OKNOPLAST Okna i drzwi balkonowe OKNOPLAST
Ochmanów 117 32-003 Podłęże
Okna, które chronią
Włamaniom przez okna łatwiej zapobiegać, jeśli zna się najczęstsze sposoby ich forsowania. Należą do nich przede wszystkim: wejście przez otwarte lub uchylone okno, wyważenie okna, przesunięcie okucia czy wybicie szyby. Nowoczesne okna antywłamaniowe potrafią jednak poradzić sobie ze sztuczkami złodziei. Podczas ich wyboru, trzeba jednak pamiętać, że aby spełniały swoje funkcje ochronne, muszą być wyposażone w odpowiednie rozwiązania techniczne – klamki, specjalne okucia i szyby.
Klamka z kluczykiem
Antywłamaniowe bezpieczne okna Protect Plus OKNOPLAST składają się ze specjalnej klamki z kluczem o wytrzymałości 100 Nm i umieszczonej w okuciu wkładki antyrozwierceniowej. Taki zestaw zabezpiecza przed najpopularniejszymi sztuczkami włamywaczy, tzn. przed:
  • przekręceniem klamki z pozycji uchylnej (tzw. sztuczka "na sznurek"),
  • przesunięciem okucia za pomocą pręta lub śrubokręta,
  • rozwierceniem śrub mocujących klamkę.
Klamka z kluczem spełnia jeszcze jedną niezwykle istotną funkcję. Skutecznie chroni nasze domostwa nie tylko przed włamywaczami, ale także znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że dziecko będzie mogło samo otworzyć okno.
Okucia
Okna Protect Plus swoje ochronne właściwości zawdzięczają również zastosowaniu innowacyjnych okuć Multi-Matic. Okucia wyposażone są w zaczepy antywyważeniowe (Safety Plus) przykręcane do stalowego zbrojenia oraz specjalnie opracowane czopy i.S (niem. inntelligente Sicherheit – inteligentne zabezpieczenie). Czopy – poprzez zazębianie się z zaczepami – w znacznym stopniu utrudniają próby wyważenia okna. W Protect Plus czopy występują na całym obwodzie okna, w ściśle określonych i przebadanych miejscach, co jeszcze skuteczniej chroni przed włamaniem.
W przypadku, gdy dom jest szczególnie narażony na włamanie, warto zastosować zwiększoną ochronę, wyposażając okna w dodatkowe zaczepy antywłamaniowe, zgodnie z normą europejską, która dzieli stolarkę okienną na antywłamaniowe klasy odporności "RC":
Klasa odporności RC1
  • Ochrona przeciw próbom włamania za pomocą siły kopania, uderzania, wyrywania)
  • Dodatkowe zabezpieczenie każdego narożnika okna
  • Zastosowanie klamki z kluczem lub przyciskiem
Klasa odporności RC2
  • Podwyższona ochrona przed włamaniem z użyciem siły (jak w przypadku okien w klasie RC1) oraz narzędzi typu śrubokręty, obcęgi, łomy
  • Odpowiednie rozstawienie zaczepów antywyważeniowych
  • Zastosowanie klamki z kluczem oraz szyby P4, wykonanej ze szkła laminowanego zbudowanego z dwóch szyb i czterech folii antywłamaniowych i zabezpieczenie jej przed wypchnięciem.
Szyby
Niezbędnym elementem okien antywłamaniowych są specjalne szyby. W oknach Protect Plus zastosowano podwójnie wzmocnioną szybę trwale połączoną z czterema warstwami folii antywłamaniowej PVB. Im więcej warstw szkła i folii, tym szyba jest odporniejsza na wybicie. Ta – zastosowana w oknach Protect Plus – jest w stanie oprzeć się kilkukrotnemu uderzeniu stalowej, 4-kilogramowej kuli. Warto pamiętać, że nawet jeśli szkło pęka, to jego kawałki nie rozsypują się, gdyż są "przytrzymywane" przez warstwy folii. Dzięki temu okno jest nie tylko skuteczną barierą dla włamywacza, ale również doskonale nadaje się do dziecięcego pokoju, gdzie szczególnie zależny nam na bezpieczeństwie najmłodszych domowników.
Kontaktrony
W parze z podwyższoną odpornością okien może iść zastosowanie systemu alarmowego, np. za pomocą dostępnych w ofercie OKNOPLAST kontaktronów Maco Tronic. Podłączane są one do systemu monitoringu, by w momencie ruchu klamką lub przesunięcia okucia w inny sposób, uruchomić alarm. Czujniki działają niezależnie od tego czy skrzydło zostało otworzone do pozycji uchylnej czy rozwartej. System kontroluje zarówno definitywne zaryglowanie okna, jaki i jego otwarcie. Okucie Maco Tronic składa się z elementu kontaktowego oraz ruchomego elementu umieszczanego na skrzydle z wbudowanym klipsem magnetycznym. Gdy zaczep traci kontakt z czopem magnetycznym wysyłany jest meldunek alarmowy do firmy ochroniarskiej.
Niewielkie rozmiary kontaktronów, sprawiają, że są one trudne do zlokalizowania i ominięcia. Nie musimy obawiać się także przypadkowego włączenia alarmu np. przez któregoś z członków rodziny, gdyż instalacja jest aktywowana dopiero przy zaryglowanym oknie i uzbrojonym systemie alarmowym.
Fachowy montaż
Stosując okna antywłamaniowe, skutecznie podnosimy bezpieczeństwo naszego domu. Warto podkreślić, że samo wyprodukowanie okna, nie czyni go jeszcze antywłamaniowym. Bowiem, aby spełniało swoje funkcje ochronne, musi być prawidłowo zamontowane, ściśle według określonych procedur montażowych oraz poświadczone odpowiednim certyfikatem. Dopiero takie okno, można nazwać antywłamaniowym.
źródło i zdjęcia: OKNOPLAST
