Jak działa system przeciwoblodzeniowy nawierzchni, dachów, rynien i rurociągów?
Zima wygląda bajkowo tylko na zdjęciach – w praktyce potrafi zablokować rynny, doprowadzić do przecieków, tworzyć sople i zamieniać schody oraz podjazd w lodowisko. Na szczęście są rozwiązania, które działają automatycznie i bez łopaty: elektryczne systemy grzewcze do dachów, rynien, podjazdów i rurociągów. Zobacz, jak działają maty grzewcze oraz samoregulujące przewody i jak dzięki sterowaniu ograniczyć zużycie energii, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo wokół domu.
Chemelex Poland Sp. z o.o. Systemy grzewcze do ochrony przed zamarzaniem i oblodzeniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Dlaczego ochrona przed śniegiem i lodem jest kluczowa?
Wyobraź sobie scenariusz: topniejący śnieg na dachu ponownie zamarza w rynnach, tworząc blokady. Woda nie ma dokąd odpłynąć, więc zaczyna przeciekać przez dach, niszcząc ściany i sufity. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i kosztów napraw.
Elektryczne systemy grzewcze jako rozwiązanie
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania problemom związanym z gromadzeniem się śniegu i lodu są elektryczne systemy grzewcze. Firma nVent RAYCHEM oferuje zaawansowane rozwiązania w tym zakresie.
Ochrona dachów i rynien
Systemy grzewcze nVent RAYCHEM skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach oraz w rynnach. Dzięki nim unikniesz uszkodzeń poszycia dachowego spowodowanych stojącą wodą, która może przeciekać przez ściany i elementy wykończeniowe. Dodatkowo, systemy te utrzymują drożność rynien i rur spustowych oraz zapobiegają tworzeniu się niebezpiecznych sopli.
Maty grzewcze - skuteczna ochrona podjazdów i chodników
Maty grzewcze nVent RAYCHEM WINTERGARD-MAT stanowią skuteczne rozwiązanie w zapobieganiu gromadzeniu się śniegu i lodu na podjazdach, chodnikach oraz drogach dojazdowych. Dzięki stałej mocy 300 W/m² i możliwości szybkiego rozwinięcia, zapewniają one prostą i efektywną instalację. Wstępnie zakończona konstrukcja z 5-metrowym przewodem zimnym eliminuje potrzebę dodatkowych prac montażowych na miejscu. WINTERGARD-MAT jest szczególnie polecana do ogrzewania torów o szerokości do 600 mm, przejść dla pieszych wokół budynków komercyjnych czy utrzymywania dróg ewakuacyjnych w bezpiecznym stanie.
Ochrona rurociągów przed zamarzaniem
Zamarznięte rury to częsty problem w okresie zimowym. Mogą pękać pod wpływem rozszerzającej się wody, prowadząc do poważnych uszkodzeń i kosztownych napraw. Elektryczne systemy grzewcze nVent RAYCHEM zapobiegają zamarzaniu wody w rurociągach, zbiornikach, pompach i powiązanych urządzeniach, kompensując straty ciepła przez izolację. Są energooszczędne, niezawodne i wydajne.
Samoregulujące przewody grzejne
Ciekawym rozwiązaniem są samoregulujące przewody grzejne, które dostosowują swoją moc grzewczą w zależności od temperatury otoczenia. Oznacza to, że w chłodniejszych miejscach przewód dostarcza więcej ciepła, a w cieplejszych mniej, co przekłada się na oszczędność energii. Przykładem takiego produktu jest przewód FroStop Black, który dostarcza 18 W/m przy temperaturze 5°C na rurze.
Sterowanie systemami grzewczymi
Aby systemy grzewcze działały efektywnie, warto zainwestować w odpowiednie sterowniki i termostaty. Sterownik elektroniczny RAYSTAT V5 pozwala na precyzyjne kontrolowanie pracy systemu, zapewniając optymalne zużycie energii i skuteczną ochronę przed zamarzaniem.
Korzyści z zastosowania systemów grzewczych
Decydując się na instalację systemów grzewczych nVent RAYCHEM, zyskujesz:
  • Bezpieczeństwo: Ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez lód i śnieg.
  • Oszczędność: Redukcja kosztów napraw oraz efektywne zużycie energii dzięki samoregulującym przewodom.
  • Komfort: Brak konieczności ręcznego usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien czy podjazdów.
Zima nie musi być udręką dla Twojego domu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak elektryczne systemy grzewcze nVent RAYCHEM, możesz skutecznie chronić swoją posesję przed negatywnymi skutkami śniegu i lodu. Inwestując w odpowiednie systemy, zapewniasz sobie spokój i bezpieczeństwo na wiele lat.
źródło i zdjęcia: Chemelex Poland Sp. z o.o.
  • Dlaczego ochrona przed śniegiem i lodem jest kluczowa?
    Nagromadzony śnieg i lód mogą prowadzić do uszkodzeń dachów, rynien i rurociągów. Przykładem jest zamarzająca w rynnach woda, która może przeciekać przez dach i niszczyć ściany oraz sufity, co generuje wysokie koszty napraw.
  • Jakie rozwiązanie pozwala skutecznie zapobiegać problemom ze śniegiem i lodem?
    Elektryczne systemy grzewcze, takie jak te oferowane przez nVent RAYCHEM, skutecznie zapobiegają gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach, w rynnach oraz rurociągach.
  • W jaki sposób systemy grzewcze chronią dachy i rynny?
    Zapobiegają powstawaniu lodowych blokad w rynnach i rurach spustowych, eliminując ryzyko przecieków oraz tworzenia się niebezpiecznych sopli.
  • Jakie korzyści daje zastosowanie samoregulujących przewodów grzejnych?
    Samoregulujące przewody dostosowują swoją moc grzewczą do temperatury otoczenia, co zwiększa efektywność energetyczną i pozwala na oszczędności.
  • Jak sterowanie wpływa na efektywność systemów grzewczych?
    Elektroniczne sterowniki, takie jak RAYSTAT V5, umożliwiają precyzyjne kontrolowanie pracy systemu, co zapewnia optymalne zużycie energii i skuteczną ochronę przed zamarzaniem.
