Wymienniki ciepła do OZE - jak wybrać rozwiązanie na lata?
Wymiennik ciepła to serce instalacji z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła. Od jego konstrukcji, materiałów i powierzchni wymiany zależą sprawność układu, koszty oraz trwałość całej instalacji.
Dlaczego wymiennik decyduje o wyniku?
W systemach OZE wymiennik przekazuje energię z obiegu źródła do wody użytkowej lub instalacji grzewczej. Kluczowe dla dobrego zbiornika są jego materiał (stal nierdzewna), geometria wężownic, duża powierzchnia wymiany, jakość spawów i komplet zabezpieczeń. To one zmniejszają ryzyko korozji, skracają czas nagrzewu i stabilizują pracę urządzeń. Przykładem są rozwiązania TERMICA, łączące atestowaną stal nierdzewną, trawione i pasywowane spawy oraz dopracowaną konstrukcję wężownic.
Kolektory słoneczne - dwie wężownice to standard
W instalacjach solarnych najlepiej sprawdzają się zbiorniki z dwiema spiralnymi wężownicami: jedna odbiera energię z kolektorów, druga współpracuje z kotłem c.o. lub innym źródłem. Zbiorniki TERMICA powstają z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, a zrobotyzowane spawanie i pasywacja zapewniają długowieczność. Brak konieczności stosowania anody ochronnej upraszcza serwis, a atest PZH potwierdza bezpieczeństwo wody użytkowej.
Zbiornik buforowy z wężownicami
Zbiorniki buforowe z wężownicami - sprawdź szczegóły produktu
Pompy ciepła - "wężownica w wężownicy" dla większej mocy
Pompy ciepła wymagają dużej powierzchni przekazywania energii. Rozwiązania "wężownica w wężownicy" zwiększają ją bez rozbudowy zbiornika, dzięki czemu transfer ciepła jest szybszy, a sprężarka pracuje w korzystniejszych warunkach. Wężownice wykonane są z gładkościennych rur nierdzewnych, co poprawia przewodność i odporność na korozję. Dostępne są modele do różnych mocy i zastosowań.
Bufory do pomp ciepła - stabilizacja i komfort
Bufor magazynuje energię i ogranicza częste załączenia sprężarki. Bufory TERMICA z atestowanej stali nierdzewnej mają wieloletnią gwarancję i mogą pracować przy ciśnieniu do 6 bar. Efekt to wyższa sprawność sezonowa i komfort w instalacjach płaszczyznowych. Mniejsze warianty z wieszakami umożliwiają montaż na ścianie.
Zbiorniki kombinowane - 2 w 1
Zbiorniki kombinowane łączą wymiennik z wężownicą i bufor w kompaktowej obudowie izolowanej pianką PUR. Duża powierzchnia wężownicy gwarantuje sprawny odbiór ciepła. W standardzie są trzy rurki wgłębne na czujniki, termometry oraz zawory bezpieczeństwa. Zarówno zbiorniki, jak i wężownica wykonane są ze stali nierdzewnej.
Układy mieszane - pompa ciepła i kolektory
Dla instalacji łączących dwa źródła energii przewidziano wymienniki z dodatkową wężownicą solarną. Zapewniają one elastyczność pracy w zależności od warunków i posiadają kompletne wyposażenie: zawór bezpieczeństwa, zawór temperaturowo-ciśnieniowy oraz termometr.
TERMICA, polska firma produkcyjna obecna na rynku od 1985 r., pracuje w systemie PN-EN ISO 9001. Atesty, stal nierdzewna renomowanych producentów i robotyzacja spawów przekładają się na długoletnią, bezproblemową eksploatację.
TERMICA Sp.j.
ul. Oleśnicka 32 B
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642 28 95, 606 126 517
biuro@termica.pl
www.termica.pl
