Aranżujemy przestrzeń umywalkową
Ułatwienie wieczornej pielęgnacji, porannego nakładania makijażu, przygotowanie do sprzątania innych pomieszczeń, przechowywanie zbędnych akcesoriów – specyfika codziennych czynności sprawia, że przestrzeń umywalkowa pełni rolę centralnego punktu łazienki. Jak zadbać o funkcjonalność każdego z elementów jej wyposażenia?
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
fot._Grupa_Armatura1.jpg Decydując się na zakup wyposażenia łazienkowego, dużą wagę przykładamy do utrzymania spójności wystroju. Dobierając sanitariaty, armaturę i meble, warto zadbać nie tylko o wizualną stronę wnętrza, ale i o wysoki poziom funkcjonalności rozwiązań. Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów może znacząco usprawnić wykonywanie czynności higienicznych. W przypadku przestrzeni umywalkowej, będącej jednym z najistotniejszych punktów łazienki, kluczowe decyzje dotyczą wyboru umywalki, baterii umywalkowej, syfonu, szafki bądź blatu, lustra oraz oświetlenia punktowego. Czym kierować się przy aranżowaniu tej strefy?
Umywalka
Przy wyborze sanitariatu do wnętrz łazienkowych, ważną kwestią jest określenie sposobu jego użytkowania. Jeśli umywalka ma służyć nie tylko myciu rąk czy zębów, ale także ręcznemu praniu czy pielęgnacji włosów, warto szukać modelu o szerokości ok. 55-60 cm. Charakterystyczną cechą wariantów o większych rozmiarach jest ich dopasowanie do zapewniających podparcie szafek lub blatów. Umywalki nablatowe oraz wpuszczane w blat pozwalają na pozostawienie wokół sanitariatu dodatkowej przestrzeni na akcesoria i kosmetyki. Występują w wielu kształtach – od inspirowanych geometrią prostokątów, po owale stylizowane na dawne misy, umożliwiając dopasowanie modelu zarówno do nowoczesnych wnętrz, jak i tych w stylu retro. Modele meblowe natomiast idealnie przylegają do szafki, zapewniając wizualny ład.
Cechą równie istotną co forma i sposób montażu umywalki jest trwałość wykorzystanego w produkcji materiału. Największą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz częsty kontakt z wodą i detergentami charakteryzuje się ceramika sanitarna. Tego typu tworzywo gwarantuje również łatwe utrzymanie czystości. Wybierając konkretny wariant, warto sprawdzić, czy jego parametry są dopasowane do potrzeb użytkowników. Jeśli wśród domowników znajdują się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, funkcjonowanie ułatwi im specjalna umywalka z wyprofilowaną przednią krawędzią.
Bateria umywalkowa
Armatura łazienkowa to element przestrzeni umywalkowej, który w największym stopniu narażony jest na negatywne czynniki. Częsty kontakt z wodą oraz intensywne użytkowanie determinują konieczność wyboru baterii wykonanej z materiałów odpornych na kamień oraz uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku korpusu i uchwytu najlepiej sprawdza się wysokogatunkowy mosiądz pokryty chromowaną powłoką zewnętrzną. Materiał ten cechuje wysoka trwałość, a dzięki uniwersalnemu, eleganckiemu wykończeniu z łatwością dopasuje się do wystroju nowoczesnych łazienek – tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. Wśród stosowanych elementów sterujących, największą solidnością i bezawaryjnością charakteryzuje się regulator ceramiczny, gwarantujący ekonomiczny przepływ strumienia – dodaje.
fot._Grupa_Armatura1.jpg Armatura nazywana często biżuterią łazienki, to element przy wyborze którego istotną rolę odgrywa również estetyka. W przypadku łazienek w stylu retro sprawdzą się modele ścienne z ozdobnymi uchwytami. Minimalistyczny wystrój podkreślą natomiast inspirowane geometrią baterie o oszczędnej formie. Ciekawym rozwiązaniem uzupełniającym standardową armaturę umywalkową jest natrysk typu bidetta, montowany bezpośrednio przy sanitariacie. Choć jest on uznawany za alternatywę dla tradycyjnego bidetu, natrysk ten umożliwia również oczyszczenie zabłoconych butów, wygodne umycie włosów lub spłukanie czyszczonych sanitariatów.
Syfon
Błahy z pozoru element, jakim jest syfon, odgrywa istotną rolę w łazienkowych wnętrzach. Jego specjalna konstrukcja pozwala na wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z rur. Wśród najpopularniejszych form wyróżniają się modele butelkowe oraz rurowe. Pierwsze z nich, cechujące się niewielkim rozmiarem i zwartą budową, pełnią często rolę dekoracyjną.
Instalując syfon pod blatem, który będzie widoczny dla użytkowników łazienki, warto wybrać model z eleganckimi, chromowanymi wykończeniami. Elementy rurowe, w kształcie litery "U" charakteryzuje natomiast zdolność do samooczyszczania i odporność na zapychanie. Ze względu na niewielka ilość miejsca, jaką zajmują, można je z powodzeniem obudować szafką, która pomieści łazienkowe akcesoria.
Ciekawym rozwiązaniem są także specjalnie wyprofilowane syfony, które dopasowane są do linii umywalki. Dzięki zaoszczędzonej pod sanitariatem powierzchni, korzystanie z przestrzeni umywalkowej jest wygodne także dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Szafka podumywalkowa lub blat
Z uwagi na wysoką wilgotność powietrza i częsty kontakt z wodą, kwestią decydującą przy wyborze szafki lub blatu powinno być odpowiednie zabezpieczenie przed ich negatywnym wpływem na strukturę mebla.
W tego typu wnętrzu dobrze sprawdza się wyposażenie wykonane z tworzywa MDF, odporne na odkształcenia pod wpływem działania pary wodnej i płynów – podpowiada Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. Dodatkową ochronę tego materiału stanowi zwykle zewnętrzna powłoka w postaci wodoodpornego lakieru poliuretanowego. Zabezpieczenia tego typu nie tylko gwarantują długotrwałe zachowanie estetyki mebli, ale także niezbędny poziom funkcjonalności – dodaje ekspert.
Wybierając odpowiednie rozwiązanie, warto rozważyć jaką funkcję będzie ono pełniło w aranżowanym wnętrzu. Jeśli całość urządzona jest w stylu minimalistycznym lub metraż pomieszczenia wymaga usunięcia wszelkich zbędnych elementów, dobrze sprawdzi się pojemna szafka podumywalkowa. Pozwoli ona na przechowanie ręczników, akcesoriów oraz środków czystości. Do wyboru mamy zarówno tradycyjne modele stojące, jak i nowoczesne meble podwieszane, ułatwiające utrzymanie porządku podłogi.
Jeśli zaś przestrzeń pod umywalką chcemy pozostawić wolną, idealnym rozwiązaniem będzie zamontowanie szerokiego blatu, który skomponuje się z oryginalną umywalką nablatową lub wpuszczaną w blat. Przy tego typu sanitariatach, bez względu na to czy stawiane są one na szafce czy blacie, warto pozostawić ok 10-15 cm wolnego miejsca po każdej stronie tak, aby można było umiejscowić tam najpotrzebniejsze kosmetyki czy mydelniczkę.
Lustro i oświetlenie
rys.Jacek_Trembecki_projektant_Grupy_Armatura.jpg Wybór tych dwóch elementów ma niebagatelny wpływ na komfort wykonywania codziennej pielęgnacji lub w przypadku pań – nakładania makijażu i układania fryzury. Za optymalne dla lustra uważa się umieszczenie górnej krawędzi na wysokości co najmniej 180 cm. Aby wykorzystać ten element wyposażenia do nadania pomieszczeniu lekkości i wizualnej przestrzeni, warto zamontować wysoką i szeroką taflę bez zdobień lub podziałek. W tym samym celu możemy zastosować również odpowiednie oświetlenie.
Dzięki odpowiedniej, chłodnej temperaturze barwowej (4000-5000 K) światła, łazienka będzie wyglądać przestronnie i czysto. Uzupełniając oświetlenie główne o punktowe reflektory montowane bezpośrednio nad lustrem, uzyskamy idealne do wykonywania czynności pielęgnacyjnych światło, eliminujące cienie i zapobiegające nienaturalnym zmianom odcienia skóry naszego odbicia.
źródło i zdjęcia: Armatura Kraków
