Samodzielna wymiana baterii kuchennej
Przeciekanie u podstawy baterii, kapanie wody z wylewki, ograniczona ruchomość uchwytu - choć nieprawidłowości w działaniu armatury kuchennej mogą sygnalizować poważną awarię urządzenia, często proces wymiany na nowy model nie wymaga pomocy fachowca. Stosując się do prostej instrukcji, z montażem można poradzić sobie samodzielnie.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Samodzielna wymiana baterii kuchennej radzi Grupa Armatura
Bateria, przyłącza elastyczne, komplet mocujący, uszczelki, ciężarek do węża - różnorodność elementów, które znajdziemy w opakowaniu nowego modelu armatury może przytłoczyć. Wbrew pozorom, proces wymiany nie jest jednak ani trudny, ani czasochłonny. Nowoczesne baterie zlewozmywakowe gwarantują łatwy i bezpieczny montaż, możemy więc przeprowadzić go całkowicie samodzielnie, a jednocześnie - bezkosztowo. Podpowiadamy, jak wybrać nowy model i o czym pamiętać przy wymianie armatury.
Samodzielna wymiana baterii kuchennej radzi Grupa Armatura Krok pierwszy: zakup nowej baterii
Sprawna bateria zlewozmywakowa to jeden z ważniejszych sprzętów z punktu widzenia komfortowego funkcjonowania w przestrzeni kuchennej oraz zachowania niezbędnego poziomu higieny. Odpowiednio dobrany model pomoże zmniejszyć poziom zużywanej wody czy utrzymać czystość trudnodostępnych miejsc. - Wśród najbardziej funkcjonalnych baterii wyróżniają się warianty wyposażone w wyciągany natrysk. Umożliwiają one swobodne kierowanie strumieniem wody oraz zmianę jego intensywności na tryb prysznicowy, co może okazać się szczególnie pomocne przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń - tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura. - Baterie z ruchomą wylewką o kącie obrotu od 90 do 180⁰, sprawdzą się natomiast w zestawieniu z dwukomorowym zlewozmywakiem. Takie rozwiązanie przydatne jest szczególnie w przypadku kuchni, w których metraż wyklucza możliwość zamontowania zmywarki - dodaje ekspert.
Krok drugi: przygotowanie i demontaż baterii
Już po zakupie nowej baterii zlewozmywakowej warto sprawdzić czy opakowanie zawiera wszelkie niezbędne elementy wyszczególnione w instrukcji. Jeśli w zestawie producenta nie znajdziemy uniwersalnego narzędzia, należy przygotować klucz nastawny. Koniecznym krokiem jest zamknięcie dopływu wody, poprzez zakręcenie zaworu głównego oraz pozostawienie otwartego przepływu baterii w celu opróżnienia instalacji. Aby uniknąć zabrudzeń i zachlapania pomieszczenia, warto przygotować kilka szmatek, które zatamują ewentualny wyciek wody z rur. Demontaż starej baterii rozpoczynamy od poluzowania wężyków doprowadzających ciepłą i zimną wodę. Następnie, przy pomocy klucza nastawnego, odkręcamy nakrętkę mocującą korpus armatury. Po usunięciu zestawu mocującego, możemy wyciągnąć starą baterię z otworu zlewozmywaka lub blatu kuchennego.
Krok trzeci: montaż nowego modelu
Proces rozpoczynamy od zamontowania wężyków doprowadzających ciepłą i zimną wodę do gniazd trzonu baterii. Lekko dokręcamy je kluczem, aby wyeliminować ryzyko późniejszych nieszczelności. Po usunięciu starej baterii, nowy model wkładamy do otworu zlewozmywaka lub blatu kuchennego.
Sprawdzamy czy wylewka jest ustawiona w odpowiednim kierunku zgodnie z zakresem padania strumienia wody. Następnie, od spodu zlewozmywaka, nakładamy podkładki i montujemy śruby mocujące. Niezbędny jest tutaj klucz nastawny, dzięki któremu wkręcimy elementy do oporu, unikając jednocześnie późniejszej niestabilności baterii i obracania się korpusu w otworze - tłumaczy Aneta Dziedzina, ekspert Grupy Armatura.
Jeśli zdecydowaliśmy się na montaż modelu z wyciąganą wylewką, na tym etapie należy przykręcić wąż natrysku do przewodu wyprowadzającego wodę z baterii. Istotne jest także umieszczenie na wężu ciężarka, który przy późniejszym użytkowaniu, ułatwi swobodne chowanie natrysku.
Kolejnym krokiem jest podłączenie wężyków doprowadzających ciepłą i zimną wodę do instalacji. Mocujemy je do zaworków kątowych za pomocą nakrętek G3/8 . Standardowe wężyki mają długość 35 cm i są wykonane z elastycznego materiału - dodaje ekspert.
Ostatnim etapem działań jest odkręcenie głównego zaworu i sprawdzenie szczelności całej instalacji. Tak zamontowana bateria jest już gotowa do użycia!
źródło i zdjęcie: ARMATURA KRAKÓW
