Jak prawidłowo wykonać instalację spalinową?
Rozwiązania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapobiegać zawilgoceniu tej instalacji na całej długości. Wszystkie elementy systemów WADEX spełniają ten warunek. Wykonane ze stali kwasoodpornej są w pełni odporne na wilgoć.
PPH WADEX S.A. Stalowe systemy kominowe
Jerzmanowska 8 54-519 Wrocław
Jakie wymagania musi spełniać komin spalinowy?
  • Rozwiązania konstrukcyjne instalacji spalinowej powinny zapewnić możliwość dostępu do jej kontroli w trakcie eksploatacji.
  • Instalacja spalinowa powinna być szczelna.
  • Wszystkie elementy instalacji spalinowej powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z aktualną aprobatą techniczną.
Z jakich materiałów powinny być wykonane przewody spalinowe w komnie?
Wewnętrzne powierzchnie instalacji odprowadzającej spaliny "mokre" powinny być odporne na ich destrukcyjne oddziaływanie. Wszystkie elementy kominowe WADEX są produkowane ze stali szlachetnych 1.4404 i 1.4301 według PN EN 10088 co gwarantuje spełnienie powyższego warunku. Obudowy kanałów spalinowych powinny mieć odporność ogniową, co najmniej 60 minut. Dopuszcza się obudowy z cegły pełnej grubości 12 cm murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
Jaka powinna być wysokość komina?
  • wysokość komina musi spełniać warunki określone przepisami o ochronie powietrza atmosferycznego (komin powinien być takiej wysokości, aby nastąpiło rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu atmosferycznym poniżej wartości dopuszczalnej); przepis ten dotyczy kotłowni powyżej 300kW
  • minimalna wysokość efektywna komina, liczona od paleniska do wylotu komina, do którego jest podłączony piec powinna wynosić:
    ■ dla kotłów opalanych gazem - 4,0m.
    ■ dla kotłów opalanych olejem opałowym - 5,0m.
  • minimalna wysokość komina dla przepływowych gazowych podgrzewqaczy wody oraz dla gazowych kotłów grzewczych z palnikiem inżektorowym o mocy nieprzekraczającej 35kW wynosi 2,0 m. liczona od przerywacza ciągu do wylotu komina.
źródło i zdjęcie: PPH WADEX S.A.
