Jak kupować płytki ceramiczne?
Płytki ceramiczne to uniwersalny i trwały materiał, wykorzystywany do aranżacji wnętrz, jak i wykończenia tarasów, schodów czy elewacji budynków. Ze względu na swoją różnorodność, ma bardzo szerokie zastosowanie. Wybór płytek to zadanie łatwe jedynie z pozoru. Jak zatem przygotować się do udanego zakupu i dokonać właściwych decyzji – krok po kroku?
Ceramika Paradyż Kolekcje płytek ceramicznych
www.paradyz.com
44 736 41 00, 800 55 66 77
Piotrkowska 61 26-300 Opoczno
Krok 1. Łazienka, kuchnia czy salon?
Różne pomieszczenia wymagają zastosowania płytek o odmiennych właściwościach, dlatego zawsze warto zwracać uwagę na ich parametry. Najważniejsze z nich to: klasa ścieralności (PEI – w przypadku płytek szkliwionych), mrozoodporność oraz antypoślizgowość. Przy urządzaniu kuchni trzeba pamiętać, aby były również łatwe do utrzymania w czystości i odporne na plamy – rozlana zupa lub słodki napój to codzienność, z którą nasza podłoga będzie musiała się zmagać. W łazience na podłodze sprawdzą się płytki z protekcją antypoślizgową, zaś na ścianie praktycznie każde – materiał ceramiczny jest higieniczny i odporny na działanie wody. W salonie można zastosować płytki o nieco niższej klasie ścieralności (np. PEI 3/750) – podłoga nie jest tu z reguły narażona na zarysowania i ścieranie. Co innego w holu czy przedpokoju, gdzie najlepiej sprawdzą się płytki o większej odporności. W przypadku powierzchni lappato czy polerowanej należy jednak zachować większą ostrożność – metalowymi nóżkami mebli można trwale uszkodzić taką ceramikę. Co ważne, płytki można stosować wraz z ogrzewaniem podłogowym. Taras z kolei wystawiony jest na wahania temperatury, jak i działanie innych czynników zewnętrznych, np. piasku czy opadów. Płytki powinny być zatem mrozoodporne, o wysokiej klasie ścieralności – np. PEI 3/1500. Ich zaletą jest również to, że pod wpływem warunków atmosferycznych nie zmieniają swoich właściwości i koloru. Odporność na wilgoć zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
Krok 2. Rozmiar też ma znaczenie…
Małe czy wielkoformatowe? Na samym początku, będzie to jedna z pierwszych decyzji do podjęcia. Małe płytki najlepiej sprawdzą się na ścianach zarówno w większych, jak i mniejszych pomieszczeniach. Można wówczas dowolnie je aranżować, aby wyeksponować zalety wnętrza. Układane na podłodze, najlepiej pasują do niewielkich pomieszczeń. Płytki wielkoformatowe to idealne rozwiązanie w przypadku większych przestrzeni. Dobrze prezentują się zarówno na ścianie jak i na podłodze, dając poczucie czystości i elegancji. Jednak w przypadku wielkoformatowych płytek rektyfikowanych – ze szlifowanymi brzegami, warto zdecydować się na ich położenie także na mniejszej powierzchni. Należy wtedy zastosować fugę o mniejszej szerokości. Modne jest także zestawianie ze sobą różnych formatów płytek z tej samej kolekcji, dostępnych w wielu kolorystykach. Takie kolekcje tworzone są w ten sposób, aby wszystkie elementy do siebie pasowały – również te dekoracyjne: mozaiki, listwy oraz inserta.
Krok 3. Pewny zakup
Zakupu należy dokonywać w sprawdzonych autoryzowanych punktach sprzedaży, w których będziemy mogli liczyć na profesjonalne doradztwo. Tego typu usługi oferowane są np. w Salonie Firmowym Ceramiki Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim czy Salonie Inspiro by Paradyż w Łodzi. Grupa Paradyż posiada od tego roku sklep internetowy, z którego korzystanie pozwala na bezpieczny i pewny zakup towaru bezpośrednio od producenta, z 5-letnia gwarancją. E-sklep to także źródło praktycznych informacji i porad eksperckich, które pozwalają przeprowadzić użytkownika serwisu od inspiracji do realizacji projektu. Na koniec pamiętajmy również, aby kupować płytki w jednej tonacji oraz w tym samym kalibrze, z odpowiednim zapasem. Warto zachować opakowanie i ewentualnie kilka płytek na wypadek nieprzewidzianej awarii. Przed montażem należy zapoznać się z zaleceniami producenta.
SŁOWNICZEK
Odcień – produkty w ramach tego samego asortymentu powinny posiadać identyczny odcień. Każdy producent ma różną liczbę odcieni danego modelu.
Kaliber – podczas procesu wypalania płytki mogą również ulec lekkiemu odkształceniu pod względem wymiarów. Są przez to grupowane według kalibrów. Ważne, by wszystkie zakupione płytki posiadały ten sam kaliber.
PEI – miara odporności płytek szkliwowych na ścieranie. Im wyższa wartość, tym większa odporność.
Antypoślizgowość – do oznaczenia właściwości antypoślizgowych płytek podłogowych używa się symboli R9-R13 (im współczynnik wyższy, tym płytka mniej śliska).
Mrozoodporność – produkty z tym oznaczeniem przeznaczone są jako okładziny zewnętrzne.
Zapraszamy na www.paradyz.com oraz www.myway-paradyz.com.
źródło i zdjęcia: Ceramika Paradyż
