Jaki kupić styropian, żeby być pewnym oszczędności na ogrzewaniu?
Ciepło w domu zimą i przyjemny chłód podczas upalnego lata, a do tego niskie koszty ogrzewania to marzenie niemal każdego racjonalnie myślącego właściciela domu. Prawidłowo wykonana termomodernizacja z zastosowaniem dobrej klasy styropianu pozwala na uzyskanie takiego komfortu. To opłacalna inwestycja, która szybko się zwraca.
Termo Organika Styropian
termoorganika.pl
Bolesława Prusa 33 30-117 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Optymalny, właściwy wybór styropianu
Styropian Termo Organika Producenci dostarczają na rynek różne rodzaje styropianów. Najistotniejszy jest jego właściwy wybór. Przy zakupie styropianu zawsze należy zwracać uwagę na jego parametry, zastosowanie oraz jakość.
Najważniejsza rzecz w styropianie
Najważniejszym parametrem styropianu jest jego współczynnik przewodzenia ciepła, czyli λ (lambda). Współczynnik przewodności cieplnej lambda styropianu wynosi od 0.031 do 0.044 W/(mK).
Im mniejsza (niższa) lambda, tym lepszy (cieplejszy) styropian. Dlatego styropian o niskiej lambdzie i stosunkowo niedużej grubości może lepiej izolować budynek niż grubszy styropian o wysokiej lambdzie. Przy zakupie nie należy kierować się więc samą grubością izolatora.
Niewielka wydawałoby się różnica wartości lambdy może oznaczać w rezultacie zupełnie różne klasy styropianów. 12 cm warstwa styropianu o współczynniku lambda 0,042 ma mniejszą izolacyjność niż np. 9 cm  o współczynniku lambda 0,032. - mówi Krzysztof Krzemień,  dyrektor techniczny Termo Organiki - Jeśli nie musimy oszczędzać, warto wybierać styropiany o niższym (lepszym) współczynniku ciepła, np. warstwa ocieplenia grubości 15 cm wykonana ze styropianu w kropki  Gold chroni przed zimnem równie skutecznie jak kilkumetrowy betonowy mur.
Co chcemy ocieplić styropianem?
Podstawowe wyroby ze styropianu używane w budownictwie to płyty do ocieplenia ścian zewnętrznych,  fundamentów, stropów i podłóg  oraz dachów stromych. Standardowe wymiary płyt styropianowych to 50x100 cm. Ich grubość wynosić może od 1 cm aż do 120 cm. Najczęściej mają krawędzie płaskie, ale istnieją też frezowane. Tego typu płyty zapobiegają powstawaniu mostków termicznych, lecz są nieco droższe od niefrezowanych.
Ocieplamy ściany: styropian na fasadę najczęściej stosowany jest do izolacji cieplnych ścian budynków mieszkalnych i publicznych, wznoszonych w różnych technologiach, a szczególnie popularnej metodzie ETICS, znanej do niedawna pod nazwami BSO lub metoda lekka-mokra. Obecnie coraz częściej stosowanym standardem grubości ocieplenia jest 15 cm i więcej.
Przedstawione poniżej styropiany idealnie nadają się do wykonania izolacji ścian, z powodzeniem są stosowane również do ocieplenia ścian szkieletowych, murów szczelinowych:
Styropian Dalmatyńczyk Plus Fasada - λ dekl  = 0,042 W/(m·K) -  to jedna z najbardziej popularnych i najbardziej ekonomicznych odmian styropianu w kropki do izolacji ścian (szczególnie polecany w metodzie ETICS).
Charakterystyczne ciemne kropki na styropianie zawierają spieniony surowiec stosowany do produkcji najwyższej jakości styropianu grafitowego. Kropki na styropianie to znak firmowy gwarantujący jakość, odróżniający produkt Termo Organiki od innych dostępnych na rynku.
Styropian w kropki to pierwszy materiał na rynku będący pod stałą kontrolą Instytutu Techniki Budowlanej. Jej wynikiem jest prestiżowa Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ. Styropian w kropki to pewność dobrego wyboru, gwarantowana jakość i satysfakcja klienta.
Styropian GOLD Fasada - λ dekl  = 0,038 W/(m·K) - styropian w kropki do izolacji ścian zewnętrznych w metodzie ETICS o bardzo korzystnym współczynniku izolacyjności cieplnej.
Styropian GOLD został wzbogacony o pigmentowy filtr ochronny, dzięki któremu cząsteczki polistyrenu są bardziej odporne na promieniowanie UV. Filtr fluorescencyjny zmniejsza natężenie światła odbitego od płyty, co ogranicza efekt lśnienia dokuczający w czasie montażu w słoneczny dzień. Płyty są bardziej szorstkie niż standardowe, mają więc lepszą przyczepność, a to wpływa na trwałość izolacji.
Styropian TERMONIUM PLUS Fasada - λ dekl  = 0,031 W/(m·K) - srebrnoszary styropian z unowocześnionego surowca. Płyta TERMONIUM PLUS ma najlepsze parametry izolacyjności wśród wszystkich styropianów.
Ten styropian został wykorzystany m.in. do ocieplenia pierwszego budynku pasywnego w Polsce w Smolcu pod Wrocławiem, pierwszej sportowej hali widowiskowo-sportowej w Słomnikach, siedziby Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku oraz pierwszego w Polsce kościoła pasywnego w Nowym Targu. Srebrnoszary styropian to podstawowy materiał izolacyjny stosowany w budownictwie energooszczędnym.
Ocieplamy podłogę i dach:
GOLD dach-podłoga - to styropian w kropki o bardzo wysokich parametrach izolacyjności zalecany do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian GOLD dach-podłoga przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 3000 kg/m2. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl  wynosi  0,036 W/(m·K).
SUPERAKUSTIC podłoga - to elastyczny styropian o właściwościach tłumiących dźwięki, przeznaczony do wykonania warstwy izolacji akustycznej układanej na stropach międzypiętrowych. Poziom sztywności dynamicznej  SD wynosi 20-40 MN/m3. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl wynosi 0,050 W/(m·K).
Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej na stropie pod podkładem podłogowym (jastrych) w podłogach pływających, w celu tłumienia hałasu powstającego od dźwięków uderzeniowych (upadające przedmioty, odgłosy kroków itp.).
Ocieplamy fundament: styropian do izolacji fundamentów uszlachetniony jest kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości i zwiększają odporność na działanie wody. Styropian FUNDAMENT spełnia wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej
w ekstremalnych warunkach o dużej wilgotności, połączonych dodatkowo z częstą zmianą temperatury i działaniem dużych obciążeń mechanicznych (siła parcia).
Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Są przeznaczone do izolacji fundamentów, stropodachów o odwróconym układzie warstw oraz tych miejsc w budynku, gdzie izolacja jest narażona na bezpośredni kontakt z wodą.
TERMONIUM fundament - styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Styropian TERMONIUM fundament, posiada najwyższe parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie dochodzi do 4500 kg/m2. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl  wynosi 0,035 W/(m·K).
Styropian do dachów stromych:
SUPERPODDASZE - to styropian stworzony do wykonywania ocieplenia w dachach skośnych. Dzięki specjalnym nacięciom płyta SUPERPODDASZE może być stosowana w termoizolacji dachów krokwiowych, zarówno w przypadku poddaszy użytkowych, jak i nieużytkowych. Nacięcia pozwalają ją ściskać i montować bez użycia dodatkowych narzędzi. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl  wynosi 0,032 W/(m·K).
Jakość i cena
Przed zakupem zawsze zwracajmy uwagę na jakość styropianu, bowiem na rynku mogą pojawiać
się wyroby producentów, którzy sprzedają niepełnowartościowe płyty, licząc na naiwność klientów
i kusząc najniższymi cenami. Taki izolator nie zapewni oczekiwanych oszczędności. W składzie budowlanym bardzo trudno sprawdzić na tzw. oko, który styropian jest dobrej jakości, który gorszej, a który nie powinien w ogóle trafić do sprzedaży.
Co zatem robić, żeby nie dać się oszukać? Na pewno należy porzucić myśl o kupowaniu od nieznanych producentów. Zaleca się wybieranie markowych styropianów, od tych producentów którzy latami pracują na uznanie klientów. Przed zakupem sprawdźmy w renomowanej prasie branżowej oraz internetowych portalach budowlanych, które z produktów posiadają certyfikaty
i rekomendacje jakościowe przyznane przez niezależne, notyfikowane w Unii Europejskiej instytuty naukowe, zajmujące się weryfikacją materiałów budowlanych. W Polsce takie potwierdzenia jakości wydawane są przez Instytut Techniki Budowlanej.
Ceny  styropianu uzależnione są  od jego rodzaju, parametrów i zastosowania. Eksperci budowlani są jednak zgodni, że wyjątkowo atrakcyjne cenowo produkty budowlane mogą być wątpliwej jakości.
Styropian Termo Organika źródło i zdjęcia: Termo Organika
