System rynnowy idealny dla każdego dachu
Systemowi odwodnienia dachu powinno się poświęcać tyle samo uwagi, co wyborowi pokrycia dachowego. Jest on w dużym stopniu narażony na uszkodzenia. Ważne jest więc, aby był wykonany z materiałów trwałych i najwyższej jakości. Taki jest system rynnowy Ruukki.
Ruukki Polska Rynny stalowe Siba
Jaktorowska 13 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa
Najwięcej uwagi przy wyborze systemu orynnowania zwykle poświęca się dopasowaniu go do pokrycia dachowego. Owszem, dach staje się wtedy nie tylko bardziej funkcjonalny, ale też wyróżnia się estetyką. Jednak decyzja dotycząca odwodnienia dachu nie powinna dotyczyć tylko i wyłącznie koloru rynien i rur spustowych, ale przede wszystkim trwałości materiału, z którego są wykonane. Nie wolno zapominać o tym, że są one jednym z najbardziej eksploatowanych elementów dachu. Woda opadowa, która zbiera z połaci dachowych kurz, brud i piasek, działa jak papier ścierny. Trzeba jeszcze dodać do tego działanie wysokiej i niskiej temperatury oraz promieniowania ultrafioletowego. Na wszystkie te czynniki odporny jest przetestowany w surowych skandynawskich warunkach system orynnowania Ruukki.
Trwałość i estetyka System orynnowania Ruukki
Wszystkie elementy systemu rynnowego Ruukki produkowane są z wysokiej jakości materiałów. Niewątpliwą zaletą jest jego duża trwałość. Zastosowanie solidnej powłoki organicznej Pural, która ma doskonałe parametry użytkowe gwarantuje niezawodność przez długie lata. Powłoka ta wyróżnia się bardzo dużą odpornością na korozję, uszkodzenia i ścieranie, a dzięki odporności na promieniowanie ultrafioletowe zapewnia również wyjątkową trwałość barwy.
Poszczególne części orynnowania wyróżniają się dokładnością wymiarów, co gwarantuje po ich połączeniu dużą szczelność. Łagodne zaokrąglenia systemu ułatwiają skuteczne odprowadzanie wody opadowej i utrudniają osadzanie się piasku, liści i i innych zanieczyszczeń. System rynnowy Ruukki stanowi doskonałe uzupełnienie pokrycia dachowego. Komplet elementów można kupić w jednym z ośmiu najpopularniejszych kolorów: ceglastym, czerwonym, ciemnobrązowym, czekoladowobrązowym, ciemnozielonym, grafitowym, czarnym, a także białym. System rynnowy jest objęty 20-letnią gwarancją.
Odpowiednia wielkość
Głównym zadaniem systemu rynnowego jest odprowadzenie wody opadowej z dachu. Od jego kształtu i powierzchni zależy odpowiedni dobór wielkość rynien i rur spustowych oraz sposób ich rozmieszczenia. Jest to zdecydowanie łatwiejsze przy zastosowaniu systemu Ruukki, który jest oferowany w dwóch najbardziej uniwersalnych rozmiarach - 125/87 mm i 150/100 mm. Pierwszy jest przeznaczony dla budynków małych (w tym domów jednorodzinnych), drugi – do obiektów dużych ( na przykład przemysłowych). Przed ostateczną decyzją trzeba pamiętać, że rynny o zbyt małej średnicy mogą nie odebrać wody z dachu, co w konsekwencji doprowadzi do jej przelewania się na zewnątrz. Na krawędziach rynien Ruukki blacha jest wywinięta do wewnątrz. Uniemożliwia to wydostanie się wody poza rynnę, nawet podczas intensywnych opadów deszczu.
Komplet elementów
Niezwykle ważne jest to, że system orynnowania Ruukki jest kompletny. W jego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do wykonania odwodnienia dachu, wzajemnie do siebie dopasowane, dzięki czemu - właściwie zamontowane - zapewnią bezpieczeństwo i komfort w deszczowe dni. Podstawowymi elementami systemu rynnowego są rynny, które odbierają wodę z dachu oraz rury spustowe, którymi spływa ona do ziemi, nie zagrażając ścianom domu. Oprócz tego potrzebny jest szereg innych elementów, bez których właściwe funkcjonowanie systemu nie jest możliwe.
W miejscach załamań dachu niezwykle przydatne są narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Z kolei, aby połączyć ze sobą dwie rynny niezbędny jest łącznik. Bezpieczne odprowadzenie wody z rynny do rury spustowej zapewni wylot, a odpowiednie jej wygięcie - kolanko. Do elementów spustowych konieczne są obejmy, które mocują rurę do elewacji. Ten niezbędny zestaw uzupełniają dodatkowe akcesoria, które można dopasować w zależności od potrzeb.
Prosty i szybki montaż
Na zakup systemu rynnowego Ruukki warto się także zdecydować ze względu na prosty i sprawny montaż. Mniejsze jest wówczas ryzyko popełnienia błędów, które mogą ujawnić się podczas eksploatacji. Łatwość montażu systemu wynika z dobrego dopasowania elementów oraz zastosowania złączek z uszczelką z gumy EPDM. Duże znaczenie mają też haki, wykonane z wysokiej jakości stali. Ich specjalne wyprofilowanie sprawia, że rynny idealnie się w nich układają i są dobrze podparte. Dodatkowo haki te mają dużą wytrzymałość na obciążenia. Nie trzeba obawiać się, że zostaną uszkodzone, na przykład podczas intensywnych opadów śniegu.
źródło i zdjęcia: Ruukki Polska
