Dom energooszczędny - jak zapewnić niskie koszty ogrzewania?
Wybudowanie energooszczędnego domu wymaga szczególnej uwagi na każdym etapie: od projektowania, poprzez dobór instalacji grzewczej, wykonanie aż po eksploatację. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych pozwala na zmniejszenie strat ciepła w przyszłości, co wpływa na ilość energii potrzebnej do ogrzania budynku i w konsekwencji, na zminimalizowanie comiesięcznych rachunków.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Instalacja pompy ciepła Już podczas projektowania domu warto zwrócić uwagę na usytuowanie bryły i poszczególnych pomieszczeń względem stron świata. Skierowanie strefy dziennej w kierunku południowym w naturalny i prosty sposób zapewni wnętrzom dodatkowe ciepło. Temperatura wewnątrz budynku może również spadać w wyniku nieszczelnej izolacji i zastosowania materiałów o nieodpowiednich właściwościach termicznych.
Straty ciepła przez przegrody zewnętrzne
Najbardziej stratne energetycznie elementy to przegrody zewnętrzne: dach, stropy, ściany, okna, drzwi. Warto pamiętać, aby okna od strony wschodniej, zachodniej i północnej miały optymalną do naświetlenia powierzchnię, ale zarazem były niewielkich rozmiarów. Ponadto zastosowanie okien o niższym współczynniku przenikania ciepła z ramami wielokomorowymi pozwoli na lepsze utrzymywanie właściwej  temperatury w domu. Nie bez znaczenia jest budowa oraz zaizolowanie przegród zewnętrznych. Dla podniesienia energooszczędności, zaleca się stosowanie na ścianach zewnętrznych, stropodachu oraz podłogach przygruntowych dodatkowych, szczelnych warstw izolacyjnych w postaci wełny mineralnej lub styropianu
Jak podnieść efektywność energetyczną budynku?
Instalacja pompy ciepła Istnieje jeszcze jeden, dodatkowy element, o który warto zadbać, aby utrzymać efektywność energetyczną domu. Jest nim wentylacja mechaniczna z rekuperacją, która odzyskuje ciepło z powietrza zużytego w budynku. Po zapewnieniu solidnej izolacji, ostatecznym etapem dla uzyskania komfortu cieplnego niskim kosztem jest dobranie odpowiedniego systemu grzewczego.
Jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań są instalacje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł - pompy ciepła. Wykorzystują one darmowe ciepło zgromadzone w otoczeniu: wodzie, ziemi lub powietrzu. Pozwala to zredukować koszty ogrzewania nawet do 70%. Dodatkowo, po instalacji i uruchomieniu, nie wymagają zaangażowania użytkowników, aby sprawnie funkcjonować. Te cechy sprawiają, że jest to rozwiązanie ekonomiczne, wygodne i proste w obsłudze.
Na etapie analizy należy właściwie dopasować model i moc urządzenia do zapotrzebowania budynku na energię cieplną oraz warunków otoczenia (wielkości działki i ukształtowania terenu). Warto również rozważyć instalację dodatkowych funkcji takich jak: c.w.u., podgrzewanie wody w basenie lub chłodzenie pomieszczeń. W przypadku pomp ciepła, prawidłowy dobór zakresu działania i parametrów wpływa na komfort cieplny i właściwą temperaturę w pomieszczeniach. Ma też istotne znaczenie dla późniejszych kosztów eksploatacji. Najwięcej błędów na tym etapie wynika z nieprecyzyjnych obliczeń i zaniedbań popełnianych przez wykonawców.
Marka Sofath gwarantuje pełne wsparcie przy instalacji
Instalacja pompy ciepła Dlatego Sofath nie tylko dostarcza urządzenia, ale również wykonuje analizę inwestycji oraz opracowuje prawidłowy bilans cieplny zgodny z kartą deklaracji technicznej. Następnie czuwa nad tym, aby instalacja przebiegała zgodnie z założeniami projektowymi, wykluczając ryzyko pojawienia się nieprawidłowości. Gdyby w trakcie realizacji zostały popełnione błędy, pomimo deklarowanej energooszczędności, pompy nie spełniłyby swoich funkcji.
Elementy instalacji pompy ciepła
Jak ustrzec się błędów w instalacji ogrzewania? Na całość instalacji pomp ciepła składają się: jednostka pompy umieszczonej w wybranym miejscu domu, kolektor zewnętrzny oraz instalacja wewnętrzna. Urządzenia mogą współpracować zarówno z systemem powierzchniowym (tzw. podłogówka), jak i instalacją grzejnikową. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Gwarantuje ono równomierne rozprowadzenie ciepła w domu, najwyższą wydajność całego systemu oraz, co bardzo istotne, niskie rachunki.
Ważnym elementem instalacji jest kolektor gruntowy zbudowany z rurek miedzianych, przez które czynnik roboczy transportuje energię. Aby zapewnić sprawność działania, należy zadbać o prawidłowy dobór odpowiedniej długości pętli, ułożenie i rozstaw rur. Niezwykle istotne w przypadku rurociągów jest wykluczenie wszelkich nieszczelności – warto pamiętać, że podczas użytkowania zlokalizowanie ich będzie utrudnione. Najlepszym rozwiązaniem jest eliminacja zbędnych połączeń między kolejnymi odcinkami rur. Zastosowanie miedzi oraz metoda łączenia poprzez lutowanie na twardo w instalacjach Sofath, gwarantują wytrzymałość systemu. Po wykonaniu rurociągu, badania szczelności azotem o ciśnieniu 25 bar pozwalają wykluczyć ewentualne usterki.
Koszty instalacji pomp ciepła
Koszty inwestycyjne dla pomp ciepła Sofath są porównywalne z kosztami towarzyszącymi nowoczesnej instalacji grzewczej z kotłem kondensacyjnym. Natomiast nieporównywalnie korzystniej kształtują się późniejsze koszta eksploatacyjne. Poprawnie wykonana instalacja z pompą ciepła przynosi znacznie większe oszczędności finansowe niż inne, dostępne na rynku systemy ogrzewania wykorzystujące: gaz, energię elektryczną, olej opałowy czy ekogroszek.
Przykładowo, dla domu o powierzchni 130 m² z zapotrzebowaniem na moc 6kW przy zastosowaniu systemu pomp ciepła Sofath z opcją c.w.u. (kolektor gruntowy poziomy, zasobnik c.w.u., regulacja oraz instalacja wewnętrzna w postaci ogrzewania podłogowego), przewidywany roczny koszt ogrzewania przy wykorzystaniu wybranych paliw (ceny i stawki opłat zgodne z obowiązującymi w III kwartale 2013) przedstawia się następująco:
Pompa ciepła Sofath Dla wybranego budynku, ze średnią, oczekiwaną temperaturą 20° C, roczny koszt ogrzewania wyniesie ok. 2400 zł brutto. W sezonie grzewczym użytkownik zapłaci ok. 300 zł miesięcznie. Jak pokazuje powyższy wykres – naturalne źródła energii są sprzymierzeńcami nie tylko trwałego, ale przede wszystkim taniego komfortu. W przypadku pomp ciepła Sofath, dodatkowa oszczędność wynika z zastąpienia powszechnie stosowanego w instalacjach glikolu, czynnikiem chłodniczym R410A.
- W przeciwieństwie do glikolu, R410A nie starzeje się, nie wymaga okresowej wymiany i jest jednym z najbezpieczniejszych gazów technicznych. Układ wykorzystujący ten czynnik w kolektorze gruntowym nie wymaga stosowania wymiennika pośredniczącego w przekazywaniu ciepła oraz pompy obiegowej - elementów niezbędnych w układach glikolowych. Przekłada się to na efektywne działanie całej instalacji i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Ponadto, nie ma zagrożenia zniszczenia lub skażenia ogrodu, które występują w wyniku nieprawidłowo wykonanej wymiany glikolu – wyjaśnia Rafał Magiera, ekspert pomp ciepła Sofath (http://www.sofath.pl/)
Dzięki  odpowiednim materiałom izolacyjnym oraz prawidłowej instalacji grzewczej w postaci pompy ciepła możemy zapewnić lepszą charakterystykę energetyczną wymarzonego domu. W ten sposób zyskujemy pewne oszczędności w postaci niższych kosztów ogrzewania i większego komfortu cieplnego. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zwiększa również atrakcyjność nieruchomości, a w konsekwencji jej wartość na rynku wtórnym. Dodatkowo, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Źródło: Sofath
Więcej
