O krok przed zimą - ochrona i pielęgnacja kostki brukowej
Wraz z nadejściem sezonu zimowego, co roku powracają do rozwiązania te same problemy dotyczące nawierzchni, którą wyłożone są ścieżki i inne powierzchnie użytkowe znajdujące się wokół naszego domu. Martwią nas odbarwienia pojawiające się na kostce brukowej, czy uszkodzenia wywołane skutkami mrozu lub zalegającym śniegiem. By nie dopuścić do powstania niekorzystnych zmian i wiosną móc cieszyć okno barwnym szlakiem, prace zapobiegawcze należy podjąć jeszcze przed nadejściem zimy. Na co zwrócić uwagę radzi firma Polbruk.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Zima jest okresem, w którym przykładamy szczególną wagę do ochrony naszego ogrodu. Staramy się zabezpieczyć przed mroźną, nieprzyjazną pogodą znajdujące się w nim rośliny, sprzęty służące w czasie letniego sezonu, zagrabiamy pokrywające trawnik liście.  Niestety bardzo często zapominamy o ścieżkach, które skryte pod grubą warstwą śniegu i lodu również poddają się niekorzystnym warunkom.
Kostka brukowa to jeden z niewielu materiałów wykończeniowych, który świetnie sprawdza się w mroźnych klimatach, jednak  również w jej przypadku wymagane są odpowiednie przygotowania do zimowego sezonu. Niezmiernie ważne jest, szczególnie późną jesienią, wykonywanie codziennych czynności pielęgnacyjnych, takich jak systematyczne usuwanie liści, piasku i śmieci, które w przypadku nagłych opadów będą zalegać na alejach, tworząc śliską, sprzyjającą upadkom powierzchnię oraz środowisko dogodne dla rozwoju mikroorganizmów.
Dobrze jest również przez pierwszymi mrozami dokładnie umyć całą nawierzchnię, usuwając wszelkie plamy i zanieczyszczenia. Dużym ułatwieniem przy tego typu zabiegach jest użycie profesjonalnej myjki ciśnieniowej, dzięki której proces czyszczenia będzie dokładniejszy i przebiegnie znacznie sprawniej. Oprócz usunięcia zanieczyszczeń z wierzchniej warstwy kostki brukowej, należy również zadbać o pozbycie się chwastów znajdujących się w szczelinach pomiędzy poszczególnymi elementami oraz o późniejsze uzupełnienie ewentualnych ubytków piaskiem.
Zaniedbanie tej czynności może doprowadzić do gromadzenia się wody w przestrzeniach pomiędzy kostkami, która po zamarznięciu, zwiększając swoją objętość spowoduje uszkodzenia. Tak przygotowaną kostkę dobrze jest pokryć specjalnym impregnatem, który zabezpieczy ją przed nadmiernym wchłanianiem wody. Niedogodnościom wynikającym z nadejściem sezonu zimowego można zapobiegać również na etapie wyboru materiału, który ma być zastosowany wokół naszego domu. W dużym stopniu to właśnie dzięki decyzjom podjętym w tym czasie, jesteśmy w stanie uniknąć zniszczeń, wynikających z wpływu czynników atmosferycznych.
Przede wszystkim należy zadbać o to, by zakupiona kostka brukowa posiadała właściwe parametry, które uczynią ją odporną na mroźną pogodę. Po pierwsze, dobry jakościowo materiał powinien cechować się jak najmniejszym współczynnikiem nasiąkliwości, najlepiej nie większym niż  6%. W przypadku produktów marki Polbruk podatność na wchłanianie wody nie przekracza 5% masy kostki. Kolejnym ważnym parametrem dotyczącym nawierzchni jest jej mrozoodporność. Mrozoodporność to nic innego jak odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli odladzających.
Według przyjętych norm europejskich ilość złuszczonego materiału nie może przekroczyć więcej niż 1 kg/m2. Produkty marki Polbruk poddane tego typu próbom, testy przechodzą bez żadnych problemów, ich współczynnik mrozoodporności nie przekracza bowiem 0,2 kg/m2. Zimą ważne jest również, by nawierzchnia była bezpieczna i mimo warstwy śniegu nie stanowiła śliskiej powierzchni. Warto więc zwrócić uwagę, by kostki nie były wcześniej polerowane, a najlepiej wybierać te o płukanej, chropowatej powierzchni, która charakteryzuje się znacznie większą przyczepność, jak np. Polbruk Napoli, Polbruk City, Polbruk Avanti czy Polbruk Beganit.
Chcąc uniknąć niebezpiecznych sytuacji należy pamiętać o systematycznym odśnieżaniu powierzchni użytkowych. W przypadku kostki  nie ma przeszkód by wykonywać to w sposób tradycyjny, czyli mechaniczny, zachowując przy tym szczególną ostrożność, aby na trwale jej nie uszkodzić, lub też dzięki specjalnym matom i przewodom grzejnym, które przeznaczone są do instalowania pod brukowaną ścieżką. Dozwolone jest również stosowanie środków odladzających, ale dopiero od drugiego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni. Używajmy środków odladzających z głową, pamiętając przy tym, że zbyt intensywne lub zbyt wczesne ich wykorzystanie spowodować może wiele szkód, począwszy od utraty koloru.
O krok przed zimą – ochrona i pielęgnacja kostki brukowej. Zima jest niezwykle urokliwą porą roku. Niestety dla tych, którzy codziennie rano muszą odśnieżać i odladzać powierzchnie wokół swojego domu, kojarzy się ona z uciążliwymi pracami i obawą o stan nawierzchni wiosną. Wykonując kilka podstawowych czynności pielęgnujących i dokonując wyboru kostki o odpowiednich parametrach, znacznie zminimalizujemy ryzyko uszkodzeń, a podjazdy i  ścieżki wokół naszych posesji będą eleganckie przez cały rok.
Źródło: Polbruk
Więcej
