Rodzaje szyb stosowanych w budownictwie jednorodzinnym
Inwestorzy na ogół wybierają okna z dwiema szybami zespolonymi. W produkowanej obecnie stolarce nie stosuje się już pojedynczych tafli szkła, tylko pakiety, a zatem dwie, trzy lub nawet cztery szyby (rozdzielone ramkami dystansowymi).
Co znajduje się między szybami stolarki otworowej?
Pomiędzy szybami jest hermetycznie zamknięta przestrzeń (tzw. komora), wypełniona powietrzem lub ciężkim gazem (najczęściej argonem). Im większa liczba szyb i komór, tym lepsza izolacyjność okna. Standardowa szerokość komory to 16 mm (im większa, tym lepsze właściwości termiczne i akustyczne). Pakiety szybowe opisywane są kodem - przykładowo zapis 4/16/4 argon - oznacza dwie tafle o grubości 4 mm i komorę o szerokości 16 mm wypełnioną argonem.
W oknach stosuje się szyby zwykłe - ze szkła typu float, doskonale przezroczyste, bardziej wytrzymałe od tych, które były używane dawniej - lub specjalne (dostępne za dopłatą).
Rodzaje szyb specjalnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym:
  • ciepłochronne - zwane thermofloat, z powłoką z tlenków metali szlachetnych odbijającą do wnętrza domu promieniowanie cieplne grzejników, żarówek itd.;
  • absorpcyjne - nazywane antisol, pochłaniają część promieniowania słonecznego, chroniąc pomieszczenia przed przegrzaniem. Produkowane są ze szkła float barwionego w masie - przepuszczalność światła maleje, zależnie od grubości i koloru szyby (dostępne są wersje szare, brązowe, niebieskie, zielone);
  • refleksyjne - inaczej reflex lub stopsol, to także szyby przeciwsłoneczne, jednak o innej zasadzie funkcjonowania. Mogą być wykonane ze szkła zwykłego lub barwionego w masie. Pokryte są warstwą tlenków metali, która działa jak lustro - odbija część promieniowania. Przy okazji utrudnia złodziejom ustalenie, co się dzieje wewnątrz domu;
  • dźwiękochłonne - lepiej tłumią dźwięki dobiegające z zewnątrz, wyciszając pomieszczenia. Są grubsze i cięższe od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna powinny mieć mocne ramy i okucia. Jeżeli się na nie decydujemy, powinniśmy też wybrać nawiewniki okienne o podwyższonej izolacyjności akustycznej;
  • samoczyszczące - z powłoką hydrofilową, która zapobiega gromadzeniu się na nich nieczystości - pod wpływem promieniowania ultrafioletowego następuje rozpad zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Ich resztki są spłukiwane przez wodę. Ponadto woda szybko odparowuje z powierzchni szyb, nie pozostawiając zacieków; antywłamaniowe - wyposażone w folię PVB, zwiększającą odporność na uderzenia (również są cięższe od standardowych).
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Velux
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
Gość mhtyl
02-02-2020 12:32
9 minut temu, zenek napisał: No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje go tylo hurt i pośrednik handlowy. A to rodzi określone koszty.   To szukaj u innego. Lokalni producenci okien pakiety szybowe zamawiają ...
zenek
02-02-2020 12:17
1 minutę temu, mhtyl napisał: Jeżeli chcesz kupić taki pakiet dwu czy trzy szybowy to wystarczy jak zgłosisz się do pierwszego lepszego producenta okien i tam złożysz zamówienie. No właśnie nie - producent zazwyczaj nie sprzedaje prywatnemu klientowi - interesuje ...
Gość mhtyl
02-02-2020 12:14
2 minuty temu, zenek napisał: Szkoda, że nie ma w artykule adresów firm sprzedających szyby zespolone na wymiar dla odbiorcy detalicznego. Ale po co Ci sama szyba zespolona? Co z nią byś zrobił? Jeżeli chcesz kupić taki pakiet dwu czy trzy szybowy to wystarczy ...
Sprawdź asortyment firmy
Laveo
Laveo
Zobacz firmę
