Pompa ciepła z kotłem na pellet. Sprytny duet na mrozy czy pułapka na kiepski opał?
Wielu właścicieli domów obawia się zimy z pompą ciepła. Wizja pracy grzałek elektrycznych przy siarczystym mrozie i wysokich rachunków za prąd paraliżuje przed modernizacją ogrzewania. Z kolei sam kocioł na pellet wymaga stałego dozoru, także latem przy podgrzewaniu wody użytkowej. Połączenie obu urządzeń w jeden układ hybrydowy rozwiązuje te problemy, o ile nie popełnimy kosztownego błędu przy zakupie paliwa.
ZMK SAS Spółka z o. o. Monoblokowa pompa ciepła Vesta powietrze-woda
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zimowy dylemat inwestora: dlaczego sama pompa ciepłamoże nie dać rady w szczycie?
Pompa ciepła typu powietrze-woda to obecnie jedno z najpopularniejszych źródeł ciepła w polskich domach. W temperaturach dodatnich oraz przy lekkich przymrozkach sprawdza się znakomicie. Jej współczynnik efektywności (COP) sięga wówczas poziomu od 3,5 do ponad 4,5, co oznacza, że z 1 kWh prądu dostarcza nawet 4,5 kWh energii cieplnej. Problem pojawia się, gdy słupek rtęci spada głęboko poniżej zera.
Przy silnym mrozie sprawność pompy powietrznej gwałtownie maleje. Jeśli budynek jest starszy i wyposażony w tradycyjne grzejniki wymagające wysokiej temperatury zasilania, urządzenie traci optymalne warunki pracy. Gdy brakuje mu mocy, automatyka załącza wbudowane grzałki elektryczne. Wtedy pobór prądu z sieci gwałtownie rośnie, narażając domowy budżet na szokujący rachunek.
Z kolei dobór przewymiarowanej jednostki z myślą wyłącznie o rzadkich, ekstremalnych mrozach drastycznie podnosi koszty całej inwestycji na starcie. Wybór mniejszej pompy ciepła pozwala obniżyć wydatek na urządzenie, ale wymaga wsparcia ze strony drugiego źródła ciepła w najchłodniejsze dni w roku.
Hybryda, czyli podział ról: kocioł wkracza, gdy pompa ma dość
Praktyczną odpowiedzią na ten problem jest układ biwalentny. Pompa ciepła, na przykład monoblok SAS Vesta na naturalnym czynniku chłodniczym R290, współpracuje w jednej instalacji ze zwartym, automatycznym kotłem na pellet drzewny (np. SAS Bio Compact).
Zasada działania opiera się na automatycznym podziale zadań:
  • Wiosna, lato, jesień oraz łagodna zima: dom ogrzewa pompa ciepła. Przy temperaturach zewnętrznych powyżej zera jej eksploatacja jest tania i bezobsługowa. Latem to samo urządzenie może chłodzić pomieszczenia oraz zapewnia tanie przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU) bez konieczności uruchamiania kotła.
  • Punkt biwalentny (najczęściej między -5°C a -7°C): gdy mróz rośnie, a efektywność pompy spada, sterownik instalacji automatycznie włącza kocioł na pellet.
  • Siarczyste mrozy: kocioł peletowy przejmuje zasilanie budynku. Zasila grzejniki wysokim parametrem temperaturowym, więc pompa nie musi pracować na wysokiej temperaturze w mroźne dni. Chroni to przed drastycznym spadkiem jej sprawności oraz koniecznością dogrzewania domu drogimi grzałkami elektrycznymi.
Inwestor kupuje mniejszą jednostkę pompy ciepła i zyskuje bezpieczeństwo energetyczne. Układ zapewnia niezależność od przerw w dostawach energii elektrycznej oraz awarii sieci przesyłowej.
Bufor ciepła: hydrauliczne serce systemu
Aby oba urządzenia mogły bezproblemowo współpracować, w instalacji montuje się zbiornik buforowy. Pełni on funkcję integratora hydraulicznego. Łączy w jeden spójny obieg dwa różne źródła ciepła o odmiennych parametrach pracy, stabilizując ich codzienną współpracę i zabezpieczając transfer energii do grzejników lub podłogówki.
Pułapka taniego paliwa: jak zły pellet niszczy kocioł i portfel
Zbudowanie nowoczesnej kotłowni hybrydowej traci sens, jeśli inwestor zacznie oszczędzać na jakości opału. W ofertach handlowych nie brakuje podejrzanie tanich partii opału bez atestów, granulatu przemysłowego lub pelletu ze słomy i biomasy rolniczej. Skutki spalania takiego materiału bywają bardzo dotkliwe.
Zgodnie z normą PN-EN 17225-2 pellet drzewny najwyższej jakości klasyfikowany jest jako A1. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem czystych odpadów drzewnych: trocin, wiórów oraz zrębek z drzew iglastych i liściastych. Nie zawiera kory, piasku ani chemicznych lepiszczy, a cząstki spaja wyłącznie naturalna lignina zawarta w drewnie. Wyróżnia go niska zawartość popiołu (do 0,7%) oraz minimalna zawartość azotu (do 0,3%).
Czym grozi zakup paliwa niskiej jakości?
  1. Szlakowanie i spieki: piasek oraz kora obecne w zanieczyszczonym paliwie topią się na ruszcie palnika pod wpływem wysokiej temperatury. Powstający spiek kamienny blokuje dopływ powietrza, co prowadzi do wygaszenia palnika i spadku temperatury w budynku. Nowoczesne palniki z automatycznym rusztem ruchomym ze stali nierdzewnej (np. SAS Multi Flame) skutecznie usuwają nagar, ale nawet one nie unieważnią niskiej kaloryczności kiepskiego opału. Zły surowiec to ciągły niedopał i spadek sprawności urządzenia.
  2. Usterki i blokada podajnika: zanieczyszczenia, zbyt niska gęstość nasypowa lub wilgotność przekraczająca 10% sprawiają, że granulat kruszy się w rękach. Powstała mączka drzewna oblepia mechanizm podawania, co prowadzi do zaklinowania ślimaka i awaryjnego postoju kotła.
  3. Agresywna korozja wymiennika: pellet ze słomy i innej biomasy agro cechuje się niską wartością opałową oraz wysokim stężeniem chloru i siarki. Związki te w procesie spalania przyspieszają korozję stalowego wymiennika ciepła i tworzą twardy nagar na ściankach kotła.
Tani pellet jest tani tylko w momencie zakupu. Ze względu na niską wartość opałową i zanieczyszczenia kocioł spala go znacznie więcej, co błyskawicznie niweluje pozorne oszczędności.
Jak kupić dobry pellet? Praktyczne wskazówki
Zanim zamówisz całą paletę, kup jeden worek na próbę i zweryfikuj kluczowe parametry:
  • Certyfikaty na worku: Szukaj znaków uznanych certyfikatów ENplus A1 lub DINplus oraz numeru identyfikacyjnego producenta. Sprawdź, czy na etykiecie widnieje norma PN-EN 17225-2 w klasie A1, wilgotność poniżej 10% oraz zawartość popiołu do 0,7%.
  • Test czystości w szklance wody: Wrzuć garść granulek do szklanki z wodą. Czyste drewno po rozpadzie na drobne włókna opadnie na dno, nie pozostawiając na dnie ziaren kwarcu ani piasku, które w palenisku tworzą szlakę.
  • Ilość pyłu w opakowaniu: Obejrzyj worek przez przezroczystą folię. Duża ilość mączki drzewnej i pokruszonych granulek na dnie świadczy o słabej gęstości nasypowej lub zawilgoceniu, co stwarza bezpośrednie ryzyko zablokowania podajnika ślimakowego.
źródło: ZMK SAS
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
