1. Precyzyjny harmonogram prac i określenie budżetu
Pierwszy krok podczas budowy lub remontu zazwyczaj bywa najtrudniejszy ze względu na mnogość decyzji technicznych, przed którymi staje inwestor. Zanim zapadną jakiekolwiek wiążące ustalenia, należy przeanalizować własny styl życia oraz zweryfikować codzienne potrzeby wszystkich domowników. Od etapu przygotowawczego bezpośrednio zależy przyszły komfort mieszkaniowy, dlatego warto poświęcić więcej czasu na dokładne zaplanowanie projektu.
W harmonogramie należy precyzyjnie określić, jakie rozwiązania technologiczne mają trafić do budynku oraz jaki budżet zostanie na nie przeznaczony. W przypadku wznoszenia domu od podstaw kluczowe decyzje trzeba podjąć już na etapie projektowania. To właśnie wtedy przypada właściwy moment na wybór stolarki okiennej oraz rolet zewnętrznych, co pozwala uniknąć późniejszych problemów adaptacyjnych.
2. Rzetelne wykonawstwo i wsparcie certyfikowanych fachowców
Szukając ekipy budowlanej, warto oprzeć się na rekomendacjach znajomych lub opiniach w sieci. Solidne wykonanie prac decyduje o bezpieczeństwie domowników, a także o trwałości zastosowanych materiałów i instalacji. Niezbędne jest przy tym fachowe doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji.
W kwestii doboru stolarki okiennej warto skorzystać z wiedzy fachowców marki Eko-Okna, a najbliższego dystrybutora w swojej okolicy można znaleźć za pośrednictwem platformy window4u. Przy wdrażaniu automatyki domowej oraz napędów do rolet i bram pomocą służą certyfikowani Somfy Eksperci. Ich znajomość urządzeń oraz nowinek technologicznych zapewnia wysoki poziom usług. Współpraca z rekomendowanym dostawcą pozwala zaoszczędzić czas, zredukować poziom stresu związany z remontem, a także zyskać gwarancję w pełni fachowej instalacji.
3. Ciepła stolarka okienna i dotacje na termomodernizację
Okna decydują o estetyce budynku, a ich design powinien być spójnie dopasowany do całości bryły domu. W ofercie marki Eko-Okna, dostępnej na platformie window4u, można wybierać spośród szerokiej gamy kolorów oraz modeli od rozwiązań standardowych po klasę premium. Narzędzie to wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR), co umożliwia wizualizację wybranej stolarki i ułatwia ocenę, jak konkretne okna będą prezentować się w projektowanym budynku.
Przeszklenia stanowią główne źródło energii słonecznej w budynku i bezpośrednio wpływają na temperaturę panującą wewnątrz o każdej porze roku. Według ekspertów przez nieszczelne okna i drzwi ucieka od 20 do nawet 30% ciepła lub chłodu. Aby zabezpieczyć domowy budżet, należy zwrócić uwagę na izolację cieplną. Kluczowy jest współczynnik przenikania ciepła Uw podawany w W/m²K. Im mniejsza jest jego wartość, tym lepsze właściwości izolacyjne wykazuje okno, co przekłada się na realne oszczędności na ogrzewaniu i klimatyzacji.
Inwestorzy mogą obecnie ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne na poprawę efektywności energetycznej, które obejmują wymianę stolarki okiennej. Wsparcie finansowe w 2023 roku zapewnia program Czyste Powietrze*. Informacje o aktualnych dotacjach gromadzi między innymi wyszukiwarka prowadzona przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu na stronie https://ekodotacje.ios.edu.pl/.
4. Automatyzacja rolet zewnętrznych a bilans energetyczny
Wyposażenie okien w rolety zewnętrzne od Eko-Okna z inteligentnymi napędami Somfy pozwala ograniczyć koszty zużycia energii. Zgodnie z symulacjami Somfy zrealizowanymi przy wsparciu firmy konsultingowej Carbone 4, automatyczne sterowanie osłonami obniża temperaturę wewnątrz pomieszczeń od 4 do 7°C w trakcie upałów**, zmniejszając potrzebę korzystania z energochłonnych urządzeń chłodzących. System smart home umożliwia optymalne sterowanie naturalnym oświetleniem i utrzymanie komfortu termicznego bez względu na pogodę, również pod nieobecność domowników.
W nowo budowanym domu sprawdzi się przewodowy napęd Somfy S&SO RS100 io, którego instalację kablową można bez problemu ukryć w ścianach. Do zdalnego sterowania wystarczy smartfon i centrala TaHoma switch. Podłączenie czujnika słonecznego pozwala zautomatyzować ruch pancerza w zależności od natężenia promieni słonecznych. Napęd oferuje dwa tryby prędkości: normalny oraz dyskretny, w którym silnik pracuje wolniej, ciszej i oszczędniej. Technologia io-homecontrol dba o bezpieczeństwo, wysyłając na telefon powiadomienie o pozycji rolety oraz informując o ewentualnej próbie jej podważenia z zewnątrz.
Z kolei podczas remontu lub termomodernizacji, gdy ingerencja w konstrukcję ścian i wykończenie wnętrz jest niewskazana, optymalnym wyborem jest Somfy RS100 Solar io. Silnik zasilany energią słoneczną posiada wbudowany panel fotowoltaiczny, który z pomocą centrali TaHoma automatycznie otwiera lub zamyka osłony w zależności od pogody.
Urządzenie nie wymaga doprowadzania kabli zasilających. Przy oknach od strony północnej panel można przenieść na sąsiednią, bardziej nasłonecznioną elewację. Rozwiązanie pasuje do różnych typów okien, w tym wykuszy o wysokości do 4 m. Akumulator o pojemności 2200 mAh zapewnia co najmniej 45 dni autonomii przy dwóch pełnych otwarciach i zamknięciach dziennie, co gwarantuje stabilne działanie w polskich warunkach klimatycznych nawet przy chwilowym braku słońca.
5. Ekosystem smart home dopasowany do rytmu domowników
Inteligentny dom powinien dopasowywać się do rytmu dnia i stylu życia mieszkańców. Osoby często podróżujące mogą postawić na zabezpieczenie posesji i odbierać powiadomienia na smartfon za każdym razem, gdy kamery zarejestrują niepożądany ruch przed budynkiem. Z kolei przy intensywnym trybie życia i ciągłym pośpiechu system eliminuje wątpliwości, czy wszystkie światła zostały wyłączone, a brama wjazdowa zamknięta. Domownicy, którzy rzadko bywają w domu, mogą zoptymalizować wydatki i uniknąć niepotrzebnego chłodzenia bądź przegrzewania wnętrz w trakcie swojej nieobecności.
Wszystkie te funkcje integruje centrala TaHoma switch. System współpracuje z ponad 200 urządzeniami i 21 popularnymi markami smart home, obsługując protokoły io-homecontrol, RTS, Zigbee 3.0 oraz łączność z chmurą. Sterowanie odbywa się z poziomu aplikacji na smartfonie, tablecie lub komendami głosowymi z wykorzystaniem asystentów Google, Apple i Amazon.
Użytkownik może skonfigurować do 40 indywidualnych scenariuszy i harmonogramów. Przykładowy scenariusz pobudki może odsłonić rolety, włączyć ekspres do kawy oraz uruchomić radio. Centrala posiada ponadto dwa fizyczne przyciski do uruchamiania zaprogramowanych sekwencji bez sięgania po telefon. Naciśnięcie przycisku przy wyjściu z domu wyłącza oświetlenie, zasłania rolety, wyłącza ogrzewanie oraz aktywuje alarm, przynosząc wymierne oszczędności energii i chroniąc dobytek.
6. Zagospodarowanie otoczenia domu i automatyzacja wjazdu
Otoczenie budynku bezpośrednio wpływa na wygodę i bezpieczeństwo. Wolną przestrzeń na działce można zaaranżować na taras lub patio do odpoczynku, pamiętając równolegle o funkcjonalnym wjeździe na posesję. Montaż kamer oraz wideofonu pozwala kontrolować, kto próbuje dostać się do środka. Brama wjazdowa z inteligentnym napędem umożliwia zdalne sterowanie ze smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala to na przykład wpuścić kuriera z paczką lub otworzyć wjazd sąsiadce podlewającej kwiaty pod nieobecność gospodarzy, bez konieczności przekazywania fizycznych kluczy czy kodów dostępu.
Do bram garażowych o powierzchni do 15 m² dedykowany jest cichy i wydajny napęd Dexxo Smart 1000 io od Somfy, w pełni kompatybilny z centralą TaHoma. Urządzenie automatycznie otwiera i zamyka skrzydło, wykrywa przeszkody na swojej drodze, a także oferuje funkcję zdalnego blokowania drzwi po ich zamknięciu, co zabezpiecza budynek przed próbami włamania. Na wypadek przerw w dostawie prądu napęd wyposażono w wewnętrzną dźwignię zwalniającą, umożliwiającą ręczną obsługę bramy.
* https://czystepowietrze.gov.pl/
** Symulacje Somfy realizowane przy wsparciu Carbone 4, niezależnej firmy konsultingowej, specjalizującej się w strategii niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu. Wyniki różnią się w zależności od wielkości domu, jego geolokalizacji, roku budowy i wyposażenia okien (rolety, zewnętrzne żaluzje).
źródło: Somfy
zdjęcie: wygenerowane przez AI
