Montujesz stelaż podtynkowy WC? Jeden błąd i trzeba skuć nowe płytki
Brak zasilania w stelażu czy rama niższa niż 90 cm to decyzje, których nie cofniesz po ułożeniu kafelków. Zobacz, na co zwrócić uwagę przed zabudową toalety.
GEBERIT Systemy do montażu urządzeń sanitarnych
Postępu 1 02-676 Warszawa
Brak pojedynczego przewodu elektrycznego doprowadzonego do stelaża na etapie stanu surowego może bezpowrotnie uniemożliwić montaż toalety myjącej, a wybór ramy o wysokości poniżej 90 cm wymusza opuszczanie deski przed każdym spłukaniem. W ściennej zabudowie łazienki elementy instalacji ukrywa się na lata, dlatego parametry techniczne ramy, zbiornika spłuczki oraz zaworów decydują o funkcjonalności całej strefy toaletowej.
Planując aranżację łazienki, warto pamiętać, że przemyślany wybór wyposażenia strefy WC pozwala stworzyć funkcjonalne, estetyczne i higieniczne wnętrze. Standardowym rozwiązaniem stał się zestaw podtynkowy WC, składający się ze stalowej ramy nośnej oraz fabrycznie zamocowanej spłuczki. Cała instalacja wodno-kanalizacyjna zostaje schowana w ścianie, natomiast w widocznej części łazienki pozostaje wyłącznie podwieszana miska ustępowa oraz przycisk spłukujący.
Czym różni się lekki stelaż podtynkowy WC od ciężkiego?
Konstrukcje podtynkowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje w zależności od technologii montażu i konstrukcji ściany. Pierwszym rozwiązaniem jest zabudowa ciężka (tzw. mokra), przeznaczona do tradycyjnych ścian murowanych z cegły lub betonu (np. system Kombifix). Montaż w tym wariancie wymaga wykucia odpowiedniej wielkości wnęki w murze, osadzenia w niej ramy nośnej, a następnie starannego zamurowania całej konstrukcji.
W nowo budowanych domach najpopularniejsza jest jednak zabudowa lekka (sucha), reprezentowana m.in. przez system Duofix. Konstrukcję montuje się bezpośrednio przy ścianie, bez konieczności prowadzenia prac murarskich. Po ustawieniu ramy całość obudowuje się panelami bądź pojedynczą lub podwójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych. Dużą zaletą tego rozwiązania jest prostota montażu - może go przeprowadzić jedna osoba przy użyciu podstawowych narzędzi. Dodatkowo górna krawędź obudowy tworzy praktyczną półkę ścienną.
Jaka wysokość i głębokość charakteryzuje stelaż podtynkowy?
Wymiary zewnętrzne ramy wpływają bezpośrednio na ergonomię codziennego użytkowania łazienki oraz możliwości aranżacyjne. Na rynku dostępne są konstrukcje o dwóch wariantach wysokości: niska zabudowa (80-90 cm) oraz wersja wysoka (standardowo ok. 110 cm). W przypadku stelaża niskiego podniesiona deska toaletowa całkowicie zasłania panel sterujący, co wymusza jej zamykanie przed spłukaniem. Niższa zabudowa oznacza również niżej położoną półkę, co ułatwia korzystanie z niej dzieciom. Z kolei stelaż o wysokości ok. 110 cm gwarantuje w pełni swobodny dostęp do przycisku spłukującego bez względu na położenie klapy.
Równie istotna jest głębokość montażowa samej konstrukcji. Klasyczne stelaże wymagają zabudowy o głębokości do 25 cm, co sprawdza się w przestronnych łazienkach. W mniejszych toaletach lub wąskich pomieszczeniach optymalnym wyborem jest stelaż podtynkowy w wersji Slim (np. Duofix Slim). Jego rama ma zaledwie 8-10 cm głębokości, co pozwala zminimalizować stratę cennego miejsca na posadzce przy zachowaniu pełnej funkcjonalności podwieszanej miski.
Jak dobrać miskę ustępową do stelaża podtynkowego WC?
Dopasowanie miski wiszącej do stelaża wymaga zachowania pełnej zgodności technicznej, przede wszystkim w zakresie rozstawu szpilek montażowych. Aby wyeliminować ryzyko nieszczelności oraz niestabilnego mocowania, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup kompletnego zestawu od jednego producenta. Daje to pewność, że wszystkie elementy przyłączeniowe i uszczelki będą idealnie spasowane.
Praktycznym wyborem do nowoczesnego domu jest miska bezkołnierzowa (np. typu Rimfree). Pozbawienie ceramiki tradycyjnego rantu eliminuje trudno dostępne zakamarki, co ułatwia utrzymanie higieny. Taka konstrukcja ogranicza także rozchlapywanie wody i zmniejsza jej ilość potrzebną do dokładnego spłukania. Efektywność czyszczenia podnosi technologia TurboFlush, w której woda spływa po misce ruchem spiralnym, co gwarantuje cichą pracę i dokładne obmycie całej powierzchni.
Na co zwrócić uwagę, wybierając spłuczkę i przycisk do stelaża podtynkowego?
Kluczowym elementem stelaża ukrytym w ścianie jest zbiornik wody. Podstawowym parametrem zapewniającym bezawaryjną eksploatację jest konstrukcja monolityczna - wykonana w całości z jednego odlewu. Brak zgrzewów i połączeń klejonych całkowicie wyklucza ryzyko rozszczelnienia, pękania ścianek oraz zalania przestrzeni za zabudową. Warto również zwrócić uwagę na dławik w spłuczce, który reguluje siłę strumienia wody i zapobiega jej wychlapywaniu na posadzkę w miskach bezrantowych.
Przyciski spłukujące produkowane są w wersjach jedno- oraz dwudzielnych. Zastosowanie klawisza dwufunkcyjnego pozwala na oszczędzanie wody dzięki możliwości wyboru małego lub dużego spłukiwania (w ustawieniach 6/3, 4,5/3 lub 4/2 l). Same zawory spłukujące oferują szeroki zakres regulacji od 2 do 7,5 l. W zależności od projektu przycisk może być montowany od przodu lub od góry, co sprawdza się zwłaszcza przy niskiej zabudowie. Przy wyborze przycisku znaczenie mają trwałość materiałów oraz mechanizm sterujący, który może działać pneumatycznie lub mechanicznie.
W jakie instalacje i akcesoria warto wyposażyć stelaż podtynkowy WC?
Wyposażenie strefy WC w nowym domu powinno uwzględniać rozwiązania, które mogą zostać zamontowane w przyszłości. Bardzo ważnym elementem przygotowawczym jest puszka przyłączeniowa (np. Power & Connect Box). Umożliwia ona doprowadzenie zasilania elektrycznego do stelaża już na etapie stanu surowego, zanim ściana zostanie wykończona płytkami. Przyłącze prądu jest niezbędne, aby w przyszłości zamontować toaletę myjącą (np. z serii AquaClean) bez kucia ścian i przerabiania instalacji.
Dostęp do energii elektrycznej pozwala również na montaż modułu odciągania zapachów (np. DuoFresh). Urządzenie instaluje się bezpośrednio za przyciskiem spłukującym, skąd usuwa nieprzyjemne zapachy prosto z wnętrza miski. Wybierając zestaw instalacyjny do łazienki, warto także upewnić się, że rama ma zabezpieczenie antykorozyjne odporne na wilgoć. Kompletny system sanitarny od renomowanego producenta, objęty długą gwarancją, stanowi najlepsze zabezpieczenie bezawaryjnego działania instalacji w domu jednorodzinnym.
źródło i zdjęcie: GEBERIT
  • Dlaczego wybór ramy stelaża podtynkowego WC o wysokości poniżej 90 cm wymusza zamykanie klapy przed spłukaniem?
    W przypadku stelaży o niskiej zabudowie (80–90 cm) podniesiona deska toaletowa całkowicie zasłania panel sterujący i przycisk spłukujący. Aby uzyskać dostęp do przycisku i spłukać wodę, konieczne jest opuszczenie klapy. Wariant ten jest jednak wygodniejszy dla dzieci z uwagi na niżej położoną półkę. W stelażach o wysokości wysokie (ok. 110 cm) przycisk pozostaje w pełni dostępny bez względu na pozycję deski.
  • Przed jakim problemem chroni montaż puszki przyłączeniowej (np. Power & Connect Box) w stanie surowym?
    Puszka przyłączeniowa umożliwia bezpieczne doprowadzenie przewodu elektrycznego do stelaża podtynkowego WC przed wykończeniem ściany płytkami. Brak zasilania elektrycznego doprowadzonego na etapie stanu surowego bezpowrotnie uniemożliwia późniejszy montaż toalety myjącej (np. serii AquaClean) lub modułu odciągania zapachów DuoFresh bez niszczenia kafelków i kucia ścian.
  • Za co odpowiada dławik w spłuczce i dlaczego jest niezbędny przy miskach bezkołnierzowych?
    Dławik w spłuczce reguluje siłę oraz prędkość strumienia spłukującego wodę ze zbiornika. W misce bezkołnierzowej (bezrantowej) – pozbawionej tradycyjnego kołnierza ceramicznego – zbyt silny strumień mógłby powodować wydostawanie się wody na zewnątrz, dlatego dławik zapobiega jej wychlapywaniu na posadzkę łazienki.
  • Czym różni się zbiornik monolityczny spłuczki od konstrukcji łączonych i jak wpływa na bezpieczeństwo instalacji?
    Monolityczny zbiornik spłuczki jest wyprodukowany w całości z jednego odlewu tworzywa, przez co nie posiada zgrzewów ani połączeń klejonych. Taka konstrukcja całkowicie eliminuje ryzyko rozszczelnienia, pęknięć i zalania przestrzeni wewnątrz ściany, co ma kluczowe znaczenie przy instalacjach ukrywanych w zabudowie na wiele lat.
  • Kiedy warto zastosować stelaż podtynkowy w wersji Slim i czym różni się on od zabudowy ciężkiej?
    Stelaż podtynkowy w wersji Slim (np. Duofix Slim) posiada ramę o głębokości zaledwie 8–10 cm (w porównaniu do klasycznych ramy o głębokości do 25 cm), dzięki czemu minimalizuje stratę miejsca w małych lub wąskich toaletach. W przeciwieństwie do zabudowy ciężkiej (mokrej), wymagającej wykucia wnęki w ścianie murowanej i jej zamurowania, wariant Slim montuje się w technologii lekkiej (suchej) bezpośrednio przy ścianie i obudowuje płytami gipsowo-kartonowymi.
Natalia Karaskiewicz
