Czy drewno i pelet ogrzeją 450 m²? Możliwości nowoczesnych kotłów na biomasę
Tak, współczesne kotły zgazowujące drewno bez trudu radzą sobie z budynkami o powierzchni nawet 450 m², osiągając moc do 50 kW oraz sprawność sięgającą 80 procent. Ekologiczne urządzenia na biomasę całkowicie zrywają ze stereotypem uciążliwego palenia – dzięki zaawansowanym procesom spalania oraz pełnej automatyzacji podawania peletu zapewniają stabilne ciepło przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.
FERROLI POLAND Kotły gazowe
al. Korfantego 138 40-156 Katowice
Wysoka sprawność cieplna i czyste spalanie
Zastosowanie paliw odnawialnych – przede wszystkim peletu oraz drewna – idzie w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W komorach tych urządzeń zaawansowane technologie spalania optymalizują zużycie energii i obniżają emisję zanieczyszczeń, gwarantując pełną zgodność z rygorystycznymi normami środowiskowymi. Dzięki temu użytkownik zyskuje stabilne źródło ciepła o wysokiej i stałej sprawności, które pozwala uniezależnić budynek od niestabilnego rynku surowców kopalnych.
Automatyzacja obsługi i integracja z instalacją budynku
Współczesne kotły na pelet wyróżniają się dużą autonomią pracy, co diametralnie zmienia codzienną obsługę kotłowni. Za proces ten odpowiadają automatyczne systemy podawania paliwa, automatyczne czyszczenie palników oraz inteligentne sterowanie elektroniczne, które na bieżąco nadzoruje wszystkie parametry pracy. Dodatkowo urządzenia te wykazują dużą elastyczność instalacyjną – mogą bez przeszkód współpracować ze zbiornikami buforowymi, a także tworzyć systemy hybrydowe z pompami ciepła czy instalacjami solarnymi.
Planując montaż kotła na biomasę, należy pamiętać o dwóch kluczowych wymogach technicznych. Urządzenia te wymagają wydzielonego pomieszczenia technicznego o odpowiednich parametrach, a zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) odbywa się z zewnętrznego zasobnika lub kotła.
Kocioł zgazowujący drewno CGF PRO
Wśród urządzeń zasilanych polanami drzewnymi wyróżnia się CGF PRO, czyli kocioł zgazowujący drewno o maksymalnej mocy do 50 kW. Jednostka ta osiąga sprawność cieplną do 80%, co pozwala efektywnie ogrzać obiekty o powierzchni nawet do 450 m². Konstrukcja ta została stworzona z myślą o większych domach jednorodzinnych oraz mniejszych budynkach komercyjnych, w których priorytetem jest efektywne wykorzystanie tradycyjnego surowca.
Stalowe kotły peletowe: BIOPELLET TOP oraz BIOPELLET PRO
Dla inwestorów szukających rozwiązań zautomatyzowanych dedykowane są stalowe kotły na pelety z serii BIOPELLET, przeznaczone bezpośrednio do układów centralnego ogrzewania. Model BIOPELLET TOP dysponuje maksymalną mocą do 32 kW i obsługuje powierzchnię grzewczą do 344 m². Z kolei model BIOPELLET PRO oferuje wyższą moc sięgającą do 42 kW, co pozwala na zasilenie w ciepło budynku o metrażu do 360 m².
Wielkim atutem konstrukcyjnym obu wariantów peletowych jest ich bogate wyposażenie fabryczne. Urządzenia posiadają wbudowaną pompę o wysokiej wydajności, fabryczny zbiornik wyrównawczy oraz zintegrowany zawór bezpieczeństwa, co ułatwia wykonanie instalacji hydraulicznej w kotłowni.
źródło i zdjęcia: FERROLI POLAND
Fotografia otwierająca wygenerowanaprzez AI
  • Czy kocioł zgazowujący drewno poradzi sobie z ogrzaniem dużego budynku o powierzchni 450 m², czy wymagane jest inne źródło ciepła?
    Współczesne urządzenia z powodzeniem obsługują budynki o powierzchni do 450 m². Przykładem jest kocioł zgazowujący drewno CGF PRO, który osiąga moc maksymalną do 50 kW przy sprawności cieplnej sięgającej 80%, co czyni go efektywnym rozwiązaniem dla dużych domów jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów komercyjnych.
  • Jak w praktyce wygląda automatyzacja kotłowni na pelet i czy obsługa takiego urządzenia wymaga codziennego zaangażowania?
    Kotły na pelet charakteryzują się wysoką autonomią pracy i eliminują konieczność uciążliwej codziennej obsługi. Za bezobsługowe działanie odpowiadają automatyczne systemy podawania paliwa, automatyczne czyszczenie palników oraz inteligentne sterowanie elektroniczne, które na bieżąco nadzoruje parametry pracy układu.
  • Jaki kocioł na pelet wybrać do obiektu o metrażu rzędu 340–360 m² i jak wyposażenie fabryczne ułatwia jego montaż?
    Dla takich powierzchni dedykowane są stalowe kotły na pelety z serii BIOPELLET: model BIOPELLET TOP (moc do 32 kW, obsługa do 344 m²) lub BIOPELLET PRO (moc do 42 kW, obsługa do 360 m²). Wykonanie instalacji hydraulicznej w kotłowni ułatwia bogate wyposażenie fabryczne obu wariantów, zawierające wbudowaną pompę o wysokiej wydajności, fabryczny zbiornik wyrównawczy oraz zintegrowany zawór bezpieczeństwa.
  • Jakie kluczowe wymogi techniczne dotyczące pomieszczenia i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) trzeba uwzględnić przed montażem kotła na biomasę?
    Montaż kotła na biomasę wiąże się z koniecznością wygospodarowania wydzielonego pomieszczenia technicznego o odpowiednich parametrach. Ponadto przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasobnika lub kotła.
  • Czy modernizując instalację grzewczą, można połączyć kocioł na biomasę z innymi urządzeniami, takimi jak pompy ciepła czy zbiorniki buforowe?
    Tak, ekologiczne kotły na pelet i biomasę cechują się dużą elastycznością instalacyjną. Bez przeszkód współpracują ze zbiornikami buforowymi oraz umożliwiają tworzenie systemów hybrydowych z instalacjami solarnymi lub pompami ciepła.
Natalia Karaskiewicz
