Ile paliwa "wchodzi" do zasobnika i jak wpływa to na codzienną eksploatację?
Pojemność zasobnika na pellet potrafi zaskoczyć bardziej niż moc samego kotła. To bowiem nie liczba kilowatów, a objętość zbiornika decyduje o tym, czy będziesz zaglądać do kotłowni codziennie, czy raczej "od święta". W kotłach BIOPELLET TOP zintegrowany zasobnik mieści od 100 do 110 kg paliwa. Ta wartość - w połączeniu z modulacją palnika - realnie zmienia rytm codziennej obsługi urządzenia.
FERROLI POLAND Kotły gazowe
al. Korfantego 138 40-156 Katowice
Pojemność zasobnika to nie "dodatek", lecz wygoda
Wybierając kocioł na pellet, łatwo skupić się wyłącznie na parametrach spalania, sterowaniu czy gabarytach. Jednak w codziennym użytkowaniu kluczowe stają się prozaiczne czynności: dosypywanie paliwa, kontrola jego poziomu i planowanie uzupełnień. Właśnie dlatego warto patrzeć na zasobnik jako na element bezpośrednio przekładający się na komfort. Im rzadziej musisz uzupełniać paliwo, tym bardziej bezobsługowe staje się ogrzewanie. I o to w tym chodzi.
Co warto sprawdzić, zanim ocenisz wygodę zasobnika?
  • Sprawdź pojemność zasobnika w konkretnym modelu, ponieważ zależy ona od mocy kotła.
  • Przeanalizuj wydajność w dwóch skrajnych sytuacjach: przy minimalnym zużyciu oraz przy pełnym obciążeniu.
  • Zwróć uwagę na pracę modulowaną, która znacząco wydłuża czas między wizytami w kotłowni.
  • Postaw na czystość (stosowanie pelletu 6-8 mm) oraz możliwość zdalnej kontroli dzięki modułowi Wi-Fi CONNECT SMART.
Ile pelletu mieści zasobnik w modelach BIOPELLET TOP?
W kotłach BIOPELLET TOP zasobnik jest zintegrowany i zamontowany bezpośrednio nad komorą spalania. Pozwala to połączyć dużą pojemność z kompaktowymi wymiarami urządzenia. Pojemność zbiornika jest ściśle powiązana z mocą urządzenia:
  • W modelach 8, 12 oraz 18 kW zasobnik mieści 100 kg pelletu.
  • W modelach 24 oraz 30 kW pojemność wzrasta do 110 kg.
Te konkretne dane pozwalają precyzyjnie oszacować, jak często konieczne będzie uzupełnianie paliwa.
Co daje 100-110 kg, czyli ile dni spokoju zyskujesz?
Najprostszym przelicznikiem jest podzielenie pojemności zasobnika przez aktualne zużycie paliwa. Ponieważ zużycie zależy od zapotrzebowania na ciepło, warto rozważyć dwa scenariusze:
1. Model 8 kW (zasobnik 100 kg):
  • Moc minimalna (0,62 kg/h): Jeden zasyp wystarcza na około 161 godzin, czyli blisko tydzień bezobsługowej pracy.
  • Pełna moc (2,10 kg/h): Czas pracy skraca się do około 47 godzin (ok. dwie doby).
2. Model 30 kW (zasobnik 110 kg):
  • Moc minimalna (1,72 kg/h): Kocioł pracuje przez około 64 godziny (ponad 2,5 doby).
  • Pełna moc (6,98 kg/h): Zasyp wystarcza na około 15 godzin.
Jak widać, większa moc urządzenia nie odbiera komfortu, ale zmienia "zasady gry" - w okresach największych mrozów uzupełnianie paliwa będzie częstsze, natomiast w cieplejsze dni kocioł staje się niemal samowystarczalny.
W jaki sposób modulacja wpływa na zużycie pelletu i wygodę?
W codziennym użytkowaniu kocioł rzadko musi pracować z pełną mocą. Dzięki modulacji palnika automatyka dopasowuje zużycie paliwa do bieżących potrzeb budynku. Im niższe zużycie godzinowe, tym rzadziej musisz zaglądać do zasobnika. To właśnie ten mechanizm sprawia, że w okresach przejściowych (jesień, wiosna) urządzenie może pracować bez Twojej ingerencji przez bardzo długi czas.
Dlaczego warto używać pelletu o średnicy 6-8 mm?
Komfort to nie tylko rzadsze dosypywanie, ale też czystość w kotłowni. Stosowanie wyłącznie pelletu drzewnego o średnicy 6-8 mm gwarantuje bezproblemową pracę i brak uciążliwego pyłu, charakterystycznego dla innych paliw stałych. Obsługa sprowadza się do prostego wsypania granulatu i zamknięcia pokrywy.
Jak zdalna kontrola ułatwia zarządzanie ogrzewaniem?
Opcjonalny moduł Wi-Fi CONNECT SMART to rozwiązanie dla osób ceniących pełną kontrolę. Pozwala on na zdalne zarządzanie kotłem i sprawdzanie poziomu paliwa z poziomu smartfona. Dzięki temu dowiesz się, kiedy należy uzupełnić zasobnik, bez konieczności schodzenia do kotłowni "na wszelki wypadek".
Jak pojemny zasobnik pelletu oszczędza Twój czas każdego dnia?
Zasobnik o pojemności 100-110 kg w kotłach BIOPELLET TOP to realna oszczędność czasu. W mniejszych modelach, przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło, kocioł może pracować na jednym zasypie nawet przez tydzień. W większych jednostkach zyskujesz co najmniej dwie doby pełnego spokoju.
Wybierając to rozwiązanie, zyskujesz rzadsze wizyty w kotłowni, łatwiejsze planowanie dostaw paliwa oraz czystość i wygodę, które w połączeniu z systemem zdalnego sterowania tworzą standard nowoczesnego ogrzewania.
źródło i zdjęcie: FERROLI POLAND (fot. w kółku: Mrdidg / pixabay.com)
  • Czy modele o mocy 18 kW i 24 kW mają taką samą pojemność zasobnika na pellet?
    Nie, pojemność różni się w zależności od grupy modelowej. Model 18 kW (podobnie jak 8 i 12 kW) posiada zasobnik o pojemności 100 kg, natomiast w modelu 24 kW (oraz 30 kW) pojemność ta wzrasta do 110 kg.
  • Jakie konkretne urządzenie jest wymagane, aby móc sprawdzać poziom paliwa w zasobniku za pomocą smartfona?
    Aby uzyskać możliwość zdalnego podglądu poziomu paliwa bez konieczności schodzenia do kotłowni, kocioł musi zostać wyposażony w opcjonalny moduł Wi-Fi CONNECT SMART.
  • Jaka jest maksymalna różnica w czasie pracy na jednym zasypie dla modelu 8 kW między trybem minimalnym a pełną mocą?
    Różnica wynosi ponad 100 godzin. Przy pracy z pełną mocą (zużycie 2,10 kg/h) zasyp wystarcza na ok. 47 godzin, podczas gdy przy mocy minimalnej (0,62 kg/h) czas ten wydłuża się do ok. 161 godzin.
  • Dlaczego producent zaleca stosowanie pelletu o konkretnej średnicy 6-8 mm?
    Stosowanie pelletu drzewnego o takiej średnicy jest rekomendowane nie tylko ze względu na wydajność, ale przede wszystkim dla zapewnienia bezproblemowej pracy urządzenia oraz czystości w kotłowni, co eliminuje problem uciążliwego pyłu.
  • Gdzie dokładnie umiejscowiony jest zasobnik w konstrukcji kotła BIOPELLET TOP i co to daje użytkownikowi?
    Zasobnik jest zintegrowany i zamontowany bezpośrednio nad komorą spalania. Takie rozwiązanie pozwala zachować kompaktowe wymiary urządzenia przy jednoczesnym utrzymaniu dużej pojemności zbiornika (100-110 kg).
Natalia Karaskiewicz
