Podłączenie termostatu pokojowego: czy naprawdę wystarczą tylko dwa przewody?
Do pełnego sterowania pracą nowoczesnego kotła faktycznie wystarczą zaledwie dwa cienkie przewody, a kierunek ich podłączenia do styków nie ma najmniejszego znaczenia. Urządzenie nie pobiera energii z domowej sieci elektrycznej, lecz działa na zwykłe baterie, zamykając jedynie obwód wewnątrz pieca. Cały sekret sprawnego uruchomienia tkwi w odcięciu zasilania i wyjęciu fabrycznej zworki z płyty głównej kotła przed wpięciem nowej linii sterującej.
FERROLI POLAND Kotły gazowe
al. Korfantego 138 40-156 Katowice
Termostat pokojowy to prosty sposób, by ogrzewanie pracowało wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz, i z mocą, która ma sens. W poradniku pokazano, jak bezpiecznie zamontować i uruchomić przewodowy, tygodniowy termostat HRT-177WS / FER 9 marki Ferroli – od doboru miejsca na ścianie, przez podłączenie do kotła, po pierwsze ustawienia i obsługę na co dzień. Opis bazuje na aktualnych wytycznych producenta oraz obowiązujących zasadach wykonywania instalacji elektrycznych.
Co to za urządzenie i kiedy warto je zamontować?
HRT-177WS / FER 9 to przewodowy termostat pokojowy z zegarem tygodniowym, który zastępuje klasyczny zegar mechaniczny lub elektroniczny i steruje obiegiem centralnego ogrzewania na zasadzie włącz/wyłącz. Może także pracować latem w trybie chłodzenia – jeśli w budynku jest scentralizowany układ chłodzenia i wykonano odpowiednie połączenie elektryczne. Urządzenie oferuje trzy poziomy temperatury: komfortową, ekonomiczną oraz ochronę przed zamarzaniem.
Zanim zaczniesz: bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Prace przy instalacji termostatu wykonuje kompetentna osoba (wykwalifikowany elektryk). Przed rozpoczęciem zawsze odłącz zasilanie sieciowe AC. Producent jednoznacznie wymaga, by instalacja była zgodna z IEE Wiring Regulations (BS 7671) lub odpowiednimi krajowymi przepisami i dobrą praktyką. To ważne nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i dla zachowania gwarancji oraz poprawnego działania sterowania. Aktualną wersją normy brytyjskiej jest BS 7671:2018+A2:2022.
Istotne jest też, by nie dotykać płytki drukowanej termostatu – zawiera elementy wrażliwe elektrostatycznie – oraz by pamiętać o ograniczeniach elektrycznych: maks. obciążenie przełączania wynosi 2 A przy 30 VDC lub 0,25 A przy 230 VAC. Te parametry jasno wskazują, że termostat steruje obwodem sterowania, a nie zasilaniem urządzeń dużej mocy.
Wybór miejsca i montaż na ścianie
Termostat jest ściennym sterownikiem czasowym. Najlepsze miejsce to ściana w ogrzewanym pomieszczeniu referencyjnym – zwykle salonie lub korytarzu – z dala od przeciągów, nasłonecznienia, grzejników, kominków i kuchni. Takie ustawienie pozwala czujnikowi pokazać rzeczywistą temperaturę odczuwalną i dokładnie sterować kotłem.
Urządzenie można zamocować na kołki (otwory 5 mm, rozstaw 60 mm) albo na taśmę dwustronnie klejącą – oba rozwiązania są w komplecie. Obudowę otwiera się przez delikatne wciśnięcie dolnego przycisku i podważenie górnej części, a następnie montuje się dwie baterie AAA (alkaliczne) we wskazanym kierunku.
Podłączenie do kotła krok po kroku
Najpierw odłącz kocioł od zasilania, zdejmij obudowę i pokrywę płytki sterującej zgodnie z instrukcją kotła. Na płycie kotła zlokalizuj zaciski termostatu pokojowego. Z zacisków termostatu poprowadź dwa przewody (nie są w zestawie) do zacisków na PCB kotła – to połączenie jest nieważne biegunowo. Jeśli na zaciskach kotła jest fabryczny mostek, usuń go przed podłączeniem przewodów z termostatu. Na koniec przymocuj wiązkę do wewnętrznych uchwytów w kotle i zamknij obudowę. Pamiętaj, że sam termostat jest bateryjny, więc nie wymaga zasilania wysokim napięciem.
Pierwsze uruchomienie i ustawienia domyślne
Po podaniu zasilania kotła i włożeniu baterii w termostacie ustaw czas i dzień tygodnia, a następnie wybierz status pracy. Producent dostarcza urządzenie z wstępnie zaprogramowanym schematem grzewczym i zestawem domyślnych parametrów, które w wielu domach wystarczą "od ręki".
Temperatura komfortowa wynosi 21 °C, ekonomiczna 16 °C, a ochrona przeciwzamarzaniowa 5 °C. Logika działania ma wbudowaną histerezę: wyłączenie przy +0,4 °C względem celu i włączenie przy −0,2 °C względem celu. To stabilizuje pracę kotła i ogranicza zbędne krótkie cykle. W razie potrzeby wartości te można później zmienić w menu technicznym (np. temperaturę ochrony od 3 do 10 °C).
Jak sterować na co dzień: enkoder, tryby i funkcja ADVANCE
Obsługa jest celowo prosta. Obrót pokrętłem-enkoderem zwiększa lub zmniejsza zadaną temperaturę, naciśnięcie potwierdza wybór. Dłuższe przytrzymanie uruchamia menu albo aktywuje ADVANCE, czyli przeskok do następnego zaprogramowanego okresu WŁ/WYŁ – idealne, gdy wcześniej wracasz do domu lub wychodzisz później.
Do wyboru masz trzy statusy: AUTO (grzanie wg programu), PARTY (ciągłe grzanie zgodnie z ustawioną temperaturą) oraz OFF (grzanie wyłączone; aktywna ochrona przed zamarzaniem). W trybie letnim można przełączyć sterowanie na chłodzenie, jeśli instalacja to obsługuje.
Praktyczne wskazówki instalacyjne, które oszczędzą kłopotów
Najwięcej błędów wynika z detali. Nie prowadź przewodu sygnałowego razem z zasilaniem 230 V i unikaj pętli przy zaciskach – to zmniejsza ryzyko zakłóceń. Jeśli po podłączeniu kocioł nie reaguje, sprawdź, czy usunięto mostek w zaciskach oraz czy przewody są dobrze dociśnięte. Po wymianie baterii termostat traci tylko zegar, ale zachowuje program i temperatury – warto od razu ustawić aktualną godzinę. Gdy dom ma nietypowe zyski ciepła albo termostat wisi w "trudnym" miejscu, skorzystaj z kalibracji wskazań temperatury w menu technicznym, porównując z wiarygodnym termometrem w tym samym punkcie.
źródło i zdjęcia: FERROLI POLAND
  • Czy do miejsca montażu termostatu pokojowego muszę doprowadzić zasilanie 230 V i pilnować właściwego podłączenia biegunów?
    Nie, do sterowania pracą kotła w zupełności wystarczą dwa przewody, ponieważ sterownik działa na zasilanie bateryjne (dwie baterie AAA) i nie pobiera prądu z sieci. Dodatkowo kierunek podłączenia żył (biegunowość) do zacisków nie ma żadnego znaczenia, gdyż termostat jedynie zamyka obwód sterowania kotła.
  • Co zrobić, jeśli po podłączeniu przewodów sterujących kocioł nie reaguje na polecenia termostatu?
    Najczęstszą przyczyną braku reakcji jest nieusunięcie fabrycznego mostka (zworki) znajdującego się na płycie głównej kotła przed wpięciem nowej linii. Należy upewnić się, że zasilanie kotła jest odłączone, sprawdzić, czy zworka została zdemontowana, oraz zweryfikować poprawne dociśnięcie przewodów w zaciskach.
  • Jak prawidłowo poprowadzić przewód sygnałowy, aby uniknąć zakłóceń w pracy automatyki grzewczej?
    Przewód sygnałowy łączący termostat pokojowy z kotłem nie powinien być prowadzony w jednej bruździe lub korycie razem z kablami zasilającymi 230 V. Ponadto należy unikać tworzenia pętli przy zaciskach, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia zakłóceń.
  • W jaki sposób termostat zabezpiecza kocioł przed zbyt częstym włączaniem się i wyłączaniem (tzw. taktowaniem)?
    Urządzenie posiada wbudowaną histerezę, która wyłącza ogrzewanie przy przekroczeniu zadanej temperatury o +0,4 °C, a załącza je ponownie dopiero przy spadku o −0,2 °C względem celu. Taki zakres zapobiega zbędnym, krótkim cyklom pracy urządzenia i stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym.
  • Czy po rozładowaniu i wymianie baterii będę musiał od nowa programować cały tygodniowy harmonogram grzania?
    Nie, po wymianie baterii alkalicznych AAA urządzenie zachowuje wcześniej zaprogramowany harmonogram oraz ustawienia temperatur komfortowej i ekonomicznej. Jedynym parametrem, który po wymianie zasilania wymaga ponownej konfiguracji, jest aktualny zegar i dzień tygodnia.
Natalia Karaskiewicz
